Установка зеркала с электрохромным покрытием
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Полковник, 6 июн 2007.
  1. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    небольшой отчётик по установке электрохромного зеркала!
    заказал на евроавто в питере электрохром зеркало, всего за 1120 ряпчиков! почти даром:blush2: весь инет. пролез как снять не поломав стекла и своё зеркало,и только в лагуне клуб нашол! и так: снял кожух Д.Д. отсоеденил разъём на датчике что на кожухе чтоб не болтался, и слегка покачивая крепление зеркала стал МЕДЛЕННО ! но сильно тянуть в низ к торпеде (вдоль стекла) сразу не поддалось,но через пару минут легко сошло на 1,5 см в низ и тогда зеркало отсоеденилось от крепления. установка в обратной последовательности, пристовляем зеркало к крепёжной плостине (ниже на 1.5-2 см.)и толкаем в верх до лёгкого щелчка(на пластинке что приклеена к стеклу есть отлив для фиксации зекала.
    у меня разъёма под это зеркало небыло! и я запитал от центрального плафона что между козырьков. и там уже была припаяна платка для регистратора.
    всё работает!!!:yahoo: результатом даволен, ни в каждом бизнесе есть то что есть в МЕГАНЕ!!!:beach:(я только недавно узнал что у меня есть тэн в печке!:crazy::dance3: мега рулит...:drinks:
    Amokk и no_name нравится это.
  2. suomi
    Не помните какой провод у зеркала плюс, какой минус?
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    белый плюс ,черный минус.
  4. suomi
    Спасибо. Все таки буду присоединять к датчику дождя. Осталось там понять какой провод плюс, какой минус. Думаю по аналогии - черный минус, красный плюс.
  5. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    заказывали это ?
    http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=1573760266/5342199
    ЕвроАвто.РФ
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет!!! это простое , а электрохромное с датчиком (глазок) и проводами написано электрическое,или с затемнением-1120р.в этом сайте на второй странице внизу их там 2шт.по 1120р.
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я так понял это?
    http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/model=1573760266/11600245
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    да оно!
    AndrewOST нравится это.
  9. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    спасибо...
  10. suomi
    Еще один вопрос. Как вы провод под потолок заводили? Снимали центральное крепление козырьков? Как оно снимается?
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    в середине крепления квадрат его поддеть и открыть а под ним усики они освобождаются.этот квадратик их распирает. просто покачай в разные стороны и эта пластмасска отстегнётся.
    suomi нравится это.
  12. suomi
    Спасибо, завтра попробую.
  13. suomi
    Сегодня поставил зеркало с электрохромным покрытием. Подключал так же как Семыкин Александр, к плафону. Зеркало встало, все работает. Есть небольшой косяк - пластиковые накладные не совсем плотно встали. Есть небольшая щель со стороны пассажира. Долго мучился, потом плюнул. В машине как в духовке. Похолодает, попробую исправить косяк. Хотя ума не приложу, почему так получилось? Может фишку большую припаял? Но вроде она не мешает. А если в фишке дело, то, придется или опять все разбирать, или на скрутку делать, блин.
  14. Meganult
    Meganult Новичок
    19 авг 2013
    Питер
    Meganult
    У меня сейчас стоит самое простое зеркало, с рычажком, датчика дождя тоже нет.
    Скажите, смогу ли я поставить на электро-затемняющееся зеркало?
    В первую очередь про крепление к стеклу беспокоюсь. Питание-то от плафона возьму.
  15. suomi
    Сможете. Только при снятии старого не переусердствуйте. Некоторые потом лобовое меняют.
  16. Mike10
    В штатное салонное зеркало, что на Мегане, что на других авто почти ничего не видно, а то что видно почти не несет никакой полезной информации (главное что не видно - это слепые зоны боковых зеркал). Уже много лет вешаю на это зеркало еще одно - накладное панорамное, с ним гораздо увереннее себя чувствуешь при перестроениях в плотном потоке. Обзор - почти все 180 градусов.
  17. Evgen804
    Я извиняюсь! А Вы в 3 Мегане сидели?
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    На мой взгляд, нужно просто правильно настроить зеркала. Не помню уже конечно посадку вл 2м мегане, но в сценике 3 слепых зон нет на штатных зеркалах. А китайские зеркала - колход и расстояние искажают...
    Я в 3м не ездил, но ездил на многих авто в том числе и Крузер и Тахо и разныеТойоты, Лексусы, Ауди и Форды, в любое прямое зеркало видишь только того кто сзади едет, а в хорошую панораму и тех кто рядом с ним. Только надо хорошее покупать, а не китай. У меня финское уже на 2й машине 15й год стоит.
  20. Mike10
    К искажению легко привыкнуть (тем более что и штатные зеркала изрядно искажают) - главная информация, которую получаешь от зеркала - есть в искомой зоне другая машина или нет, а как она при этом выглядит: бочкой или сигарой - по барабану, и к тому что она на самом деле ближе чем кажется - легко привыкаешь и делаешь на это поправку. Я прекрасно помню как ездил в конце 80-х - начале 90-х ,когда ничего такого не было - приходилось при любом маневре крутить головой на 360 гр., а если поленился это сделать, понадеявшись на зеркала - то тут же получаешь нежданчик, когда от тебя шарахается машина, оказавшаяся в слепой зоне и ты от нее шарахаешься.
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2018 ---
    В 3-м не сидел.
