Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. suomi
    А я блин все синтетику лью да еще и Эльф:dash1:А потом жалуюсь, что в движке что-то стучит.:pardon:Во...Роснефть полусинтетика панацея от стучков:dance3:А Эльф противопоказан:aggressive:
  2. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    а коды можете подсказать ? я смотерл тут ну нефига не онимаю...
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...klapannogo_mehanizma_golovka_bloka_cilindrov/
    Может минералочку М10 попробовать
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    крышка за катушками где маленькое отверстае (сапун) она прикручена на крышке распредвалов.
  5. dimboo
    Вот тут смотрите.
    Я так понимаю, вам нужны поз. № 4 и № 5.
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2016 ---
    При этом надо убедиться, что не бежит из под маслоотделителя.
  6. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    народ подскажите плиз номер резинки сапуна под колектором
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    особенно доставила рекомендация всесезонки полусинтетики 15W40 для 2006 года. Притом для 2002 такая не пойдёт - наверное там мотор другой :))))
    А также то, что 10W40 от роснефти для машин 2002 года подходит, а оно же для 2005 - нет :)
    расел нравится это.
  8. Evgen804
    8200236726 себе такую ставил!
  9. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    ну тут вопрос на засыпку,как известно моторы совершенствуются и внедряются новые материалы,возможно использовали на этих годах другие композиты,типа как на немцах,там тоже так же,взять к примеру туареги
    --- Сообщение объединено, 17 июн 2016 ---
    спасибо! только не понятно,фото в экзисте нет,а все прокладки числятся у них прокладками впускного коллектора
  10. dimboo
    Мотор какой? :angry2:
    Если к4м то вот. № 6.
  11. расел
    расел Новичок
    25 апр 2016
    питер
    рассел
    СПАСИБО ЕЕ САМУЮ ЗАКАЗАЛ
  12. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    люди,подскажите. сегодня лазил в машину,на задней стороне блока картина маслом))) в другой теме написали про рессивер какой то,что его надо почистить. недавно совсем менял грм и фазик[​IMG]
    santek128 нравится это.
  13. santek128
    santek128 Только зашел
    27 янв 2009
    Гопник
    У меня похожая картина, присоединяюсь к вопросу.
  14. santek128
    27 янв 2009
    Гопник
    Также как на фото - поддон картера в масле. Откуда оно на поддоне?
  15. Evgen804
    Я так думаю это скорее всего с передней крышки маслонасоса!
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head: ну и что? как оно в это место попадёт? ..если только в нём трещина, но тогда вы бы не смогли нормально ездить.
    Если сверху сухо, то либо с крышки ГБЦ, либо сальник выпускного.
    В том и другом случае надо будет ГРМ скидывать. Так что....
  17. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    Ребята, привет Подскажите пожалуйста, что это за датчик подтекает? Его менять или на герметик посадить можно? IMG_20160803_184636.jpg IMG_20160803_184646.jpg
  18. lnv
    Это датчик распредвала. Либо прокладка-кольцо на нем уже задубело, либо масло с маслоотделителя на него попадает.
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    двигло f4r770 2.0 литра - обнаружил течь в районе грм, думаю течет с сальников распредвалов. На сколько критично попадание масла на ремень грм? грм из маслобензостойкой резины или нет?
  20. zahar100
    14 мар 2010
    из маслостойкой, но всё равно он долго не протянет если будет весь в масле.
    magnitt нравится это.
