Установка усилителя под сидение
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем сергейвелоспорт, 22 июл 2008.
  1. сергейвелоспорт
    сергейвелоспорт Новичок
    17 июл 2008
    здравствуйте ,вот интерисует возможность установки усилителей на пол , например под сидение . так как поглку в богажнике собираюсь полностью отдать сабвуферу ,
    с уважением
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    А почему бы не в спинки сидений?
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    с смысл? если на фронт - то можно в бардачок! под сидением провод датчика подушки безопасности... места мало...
  5. DaK
    Я усилитель к спинке заднего сидения прикрутил. Постоянно подкручивать-настраивать придется, под сидением это крайне неудобно.
  6. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    спасибо за внимание ,вскрыл пол замерил - теоретически можно поставить 25 см на 45 см высотой 5см усилитель , сейчас думаю о взможности вентиляций . это в ногах спереди
  7. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Кстати, а воздуховоды к ногам сзади сидящих?
  8. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    о !!! точно , спасибо за подсказку , Усилитель легко может встать под воздуховодом там общая высота состовляет 6 см , с вздуховода и воздух возьму - летом холодный , зимой теплый . как вариант :)
  9. InSide
    InSide Только зашел
    16 июл 2008
    Настраивать потом , как сказали уже , мега неловко. Спинка заднего креса - оптимальный вариант.
  10. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    собираюсь возить грузы иногда длинные - велосипеды например , поэтому спинку пока не рассматриваю .
  11. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    я бы не советовал под сиденье. там очень пыльно и действительно неудобно настраивать. лучше всего в бардачок, если небольшой усилитель. у меня там было аж 2 двухканальника в свое время! один на потолке, один - на "полу".
    ну или в багажник. кстати, как раз задняя полка - идеальное место. а саб туда делать забудь! ОООЧЕНЬ геморно. плюс однозначно снимут с гарантии на кузов, т.к. придется резать металл
  12. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    Под сиденьем влажность большая, сгниют усилители, т.к. там плюс постоянный!*PARDON*
  13. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    авто усилители должны быть расчитаны на агрессивную среду т.е плата с радиодеталями хотя бы залита лаком .
