  1. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    Всем привет! ездил несколько раз по глубокой луже (днище полностью было в воде) теперь появился скрип при повороте колес, предположительно из рейки. Кто-нибудь в курсе что этто и как лечить?
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Смотри опорные подшипники. Подними перед машины чтоб колеса не касались земли и покрути руль.если звук остался,смажь вал рулевой рейки,если нет звука,значит подшипники
  3. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Есть шанс, что у вас подзаржавело внутри рейки. Снимаем пыльник, пихаем туда смазку, крутим руль туды-сюды. Скрип пропадает.
    Это по колхозному. По хорошему, снимаем рейку, разбираем, избавляемся от ржавчины, собираем на место.
    Вопрос, откуда ржавчина. Возможно пыльник порван.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Смотри в первую очередь шаровую, сильный скрип часто идет из них после попадания туда воды, и его отчетливо слышно при повороте колес на месте. При этом сама шаровая может быть в нормальном состоянии (без люфта). Естественно это не единственно верный вариант, но очень похоже.
  5. dimboo
    Может как у меня:
    тепло установилось...
    Сегодня вечером точно скажу -оно, не оно!
  6. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    я думаю если бы это подшипники были,
    то звук был бы сверху, а тут звук снизу от подрамника как раз!
  7. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    а какой чехол и как скинул? тот что от рулевых тяг идет? можно его не с ямы достать (например если тупо колесо снять)?
  8. dimboo
    Да, с правой стороны.
    Можно. С хомутом только не удобно возиться. У меня стоит не родной(лазил уже не раз) на винте.
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    У меня тоже снизу был звук,прям отчётливо из рейки
  10. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    хз. чет возиться не хочется, думал смажу литьлом и пройдет?! люфтов вроде нет нигде, опорники не стучат...
  11. dimboo
    Вчера было тихо. Ни разу не скрипнула.
  12. dimboo
    Похоже, не ошибся я. Втулка скрипела. Условия те же, а скрипа нет.
  13. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Вот чёрт!!! Спустя неделю после замены опорников этот звук вернулся!!! Что делать?
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я сам не знаю.ужас просто.
  15. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Что что - рейку разбирать, вытаскивать втулку ,что смазкузакачать ,снять наконечники ,снять подрулевой чтоб не порвался шлейф - что бы руль больше крутануть , что бы вал больше вышел. Можно ещё придумать систему смазки для карданов для шприца 100% скрипеть не будет и рейка смазана.
  16. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Норм. пацаны уже второй год катаются с установленной пресс-масленкой в рейке. Пост 1718, стр. 86 в этой теме. Рекомендую.
    Ссылка (в старой теме)съехала. Кому интересно, стырено тут: http://www.autocommunity.pro/viewtopic.php?f=12&t=282
  17. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Добрый день!
    На днях меняю рулевую рейку. Какие еще детали желательно поменять? Втулки и тп?!
  18. sewernuj
    24 ноя 2008
    С
    Смазки графит набить в рейку, желательно снять втулку , заменить на усиленную и при снятой втулке с этой стороны тоже смазки набить , покрутить руль , процедуру повторить несколько раз со снятой втулкой, с двух сторон!!!!!
    Снять пыльники с наконечников поставить силикон от 08 набить смазки , тяги смазать (шарниры) по крутить что бы был шарнир смазан.
  19. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    А как убрать лёгкий стук (дребезг) в районе педального узла? Может карданчик или ещё что. Стук с покупки нового авто. Болт подтягивал, не поменялось.
    Подвеска исключена.
    Так...спрошу на удачу, может кто даст ответ:)
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    читайте мое сообщение
