Слышно ли подвывание коробки?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 19 фев 2007.
Слышно ли звук коробки передач?
Голосование закрыто 5 мар 2007.
  1. Да,слышно
    4 голосов
    57,1%
  2. Нифига не слышно
    3 голосов
    42,9%
  1. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    то же самое. пока педальку газа жмешь воя нет, отпускаешь в интервале оборотов 1300-2100 на 2-й и 3-й передачах воет. тока пока эту тему не прочитал, думал в двигуне чота воет (то ли ремень какой, то ли ищо чего), т.к. звук кажетсо оттуда идет
  2. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Так же воет на 1 и 2-й. Пробывал заливать Эниос 75w90 - летом шума значительно меньше, зимой вообще "трындец". В морозы рычаг с места не сдвиуть и пока не прогреется шум из коробки как на груженом камазе =-O
    Вобщем вернул все назад :) Хочу по осени Мотул попробовать 75W80, дорогое правда оно, да и цена не всегда говорит о качестве.
  3. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    сегодня завыла коробка при торможении двигателем на 3-й с 2500 до 2000, на 2-й с 2000 до 1700. пробег 24297. ездил полдня с выкл. вентилятором и музыкой, слушая завывание, неприятно :(
  4. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Я с таким звуком уже 30 тыс. езжу и слушаю, все ни как не решусь на ремонт КПП. Со временем уже и на 4-ой при торможении двигателем данный звук появляется в районе 1700- 2000 об. Еще заметил если обороты поддерживать, после того как завыло, на одном уровне, например на 1700, то воя нет.
  5. vladsmolensk
    24 апр 2009
    смоленск
    сейчас поеду, проверю
  6. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Попробуй поменять маслице в коробочке. Должно помочь.
  7. 64rus
    64rus Новичок
    14 апр 2011
    Я купил Меган недавно пробег 60 000 коробка тоже подвывает на первой и второй передачах когда едешь накатом не наступая на педаль газа Кто как лечится??
  8. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    to 64 rus: Да никак пробег тоже полтинник, есть такая особенность,и включение первой с повышенной,(кто то тут писал что типа какое то ограничение стоит:0, больше 20 км\ч первую не включишь) ради успокоения души менял масло в коробке(тотже эльф nfj) ничего не поменялась(не лучше-не хуже). Собираюсь заменить сцепу всборе тода и посмотрим.
  9. no_name
    никак, забить
    при торможение двигателем на низких передачах у большинства машин слышно КПП
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Обидно конечно в такой мало шумной машине появляется отчетливо слышимый вой коробки, ведь это было присуще старым машинам. Получается такова работа коробки JH3, но почему тогда до сих пор эту коробку ставят на новые авто? Может есть спец. присадки, которыми этот вой лечится?
  11. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    тоже воет на 1й передаче, хотя недавно менял муфту синхрон и шестерню) лил супротек, но появился эфект плацебо))) думаю слить и залить новое масло без всяких присадок. Может ри мет поможет, на форуме кому то помогал вроде...
  12. lnv
    Все льют elf что-ли в коробку? Никто ничего другого не пробовал?
    У каждого восприятие подвывания разное. У меня motul залит, вроде ничего не раздражает.
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    а какое конкретно? вязкость и спек? я поменял на эльф так как литр был в багажнике, стало тише, но проехал не много... Мне советовали по гуще 75w90
  14. lnv
    Залито motulgear 75w80. 75w90 не надо, проходили, туго переключаться будет.
  15. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    а спецификация gl4 / gl5 ? я так понимаю gl4+ то же самое..
  16. lnv
    Уже не помню, давно смотрел. Но вроде того.
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    gl5 - ни в коем разе. Быстро съест конуса и зубья синхронизаторов. Ходовые передачи начнут включаться с трудом и треском, как на грузовике.
    ЗЫ. Плавал. На моем грузовичке BAW Тоник (почти легковушка) без моего ведома влили на СТО gl5. Через 40 ткм коробка затрещала на двух передачах, а потом вообще фиг включишь. Вскрыли - синхронизаторы ЁК!, муфты забиты от силового втыкания.
    Покупал новую коробку. Так оказалось дешевле.
    На gl4 такие же коробки бегают без проблем.
    gl5 льют в задние гипоидные мосты и несинхронизированные коробки.
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    про gl 5 понятно. Мотul идет с допуском gl4/gl5 т.е. универсальное, gl 4 я что то не нашел данного масла, поэтому спрашиваю.
  19. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    А кто знает кпп металл алюминий или?
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    в чем суть вопроса?
