  1. dimboo
    Например ?
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Да, например? :D
  3. lnv
    Что например? Уже были примеры, что ошибка по фазику исчезала.
    Они там часть маски ошибок занулили без разбора.
    Какие именно ошибки не увидите я не могу сказать, нужно разбираться.
    Просто так не делается. Это халтура.
  4. dimboo
    То есть идентифицировать только попой?! Или клипом проверять -ставит не ставит углы?
  5. lnv
    Типа того.
  6. demontik8484
    Мне нравится что меган как волга
    Никогда не задумывался о перепрошивке и никогда не буду перешивать... А то потом думай, почему машина не едет...
    Единственное что я бы изменил в прошивке, это исключил лямбду нижнюю.
  7. lnv
    Да не вопрос :)
  8. demontik8484
    Сам же не могу и клин этого не может!
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    только волга в восемь раз плавнее по дороге идёт...
  10. demontik8484
    Я давно на волге не ездил, да и волга у меня была не ахти... Последний раз на волге я ездил 4 года назад на заднем сидении, вообще шикардос....
  11. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Начал мой Меган тупить,провалы при разгоне,"тапку в пол а он не едет"...Ответ на это один-бензонасос/сетка бензонасоса.
    Фото и видео мануалов как его снимать навалом,но знайте-никакие плоскогубцы и газовые ключи не позволят правильно снять а главное-правильно потом поставить крышку бензонасоса.
    Фото ДО:
    Фото После:
    Чистил карбклинером и зубной щеткой.Результат-Меган поехал как в попу ужаленный..
    Александр1980 нравится это.
  12. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Не едет до 3500 т/об. Потом пинок и поехала. Проводил эксперимент. Заглушил фазик. Также всё. Бензонасос снимал вместе с сеткой. Чистил. Менял топливный фильтр. До 3500 вабще овощь. Дпрв поменял.
  13. no_name
    ну 1,6 и не будет ехать. только-только после 3тыс что-то есть, а пинок как раз и будет после 3,5тыс
    ну что вы хотите от мотора, у которого момент на высоких оборотах
    фазик тут не поможет сильно
    2,0 например тоже получает пинок в районе 3,5тыс,
    а если сравнить, 1,6 после 4тыс взбадривается
    2,0 уже посл 3тыс
  14. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ну так это понятно. Не давно началось так. До этого нормально было
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2016 ---
    Резко газуеш,а обороты не резко растут. Такого не было раньше. Фазик сдох ещё. Иногда трещит при заводе.
    От f4r клапан фазорегулятора подходит на к4? Уже хочу поставить и то другое новое.
  15. no_name
    если на ХХ такое, то причиной может датчик распредвала, трещащий фазик все равно работает
    а вот неисправный датчик распредвала душит обороты дальше некуда.
    вроде бы машина исправно едет и даже разгоняется и без сравнения все вроде бы в норме
    у меня точно такое же было, жмешь на газ, а обороты как-то вяло поднимаются
    как поставил исправный датчик (даже не сбрасывая ошибку), там машина просто полетела сразу
    при этом никаких симптомов неисправного датчика не вылезло (ХХ стабильный, не глохнет), только клип показал активную ошибку датчика распредвала
    а вот в другой раз у меня при активной ошибки мотор на ХХ глох
  16. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Кстати симптомы ещё есть. Когда завелась с утра, так подтраивает,потом нагреется и норм всё . При резком сбрасывании педали газа иногда есть прострелы. Как будто зажигание не правильно выставлено.
  17. no_name
    если клип подцепить, сразу будет все понятно
  18. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    После перегозовки начинает подтраивание. Потом восстанавливается.
    У нас в городе только у официалов клип есть
    Клапан фазорегулятора от 2 л подходит на 1.6? Просто есть возможность взять за недорого новый
    8200642783 этот клапан
  19. no_name
    они совершенно разные, не подойдут никак
    попробуйте обычным ЕЛМ сканером попробовать посмотреть, если сканер увидит ЭБУ, то ошибку по датчику распредвала он увидит.
    я вот склоняюсь к тому, что проблема у вас все таки в датчике распредвала
    dimboo нравится это.
  20. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Спасибо за совет . Завтра займусь.
