Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Кто ставил PILENGA PWP3637, как ходят? Долго. Качество как?
  2. no_name
    а прочитать несколько страниц выше или поиском в теме воспользоваться сложно? там все есть
  3. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Хоспади, а еще больше шрифт чего не сделали? Чего то я плохо видеть стал:umnik2:
    Ставили и не один человек. Ходят нормально, жалоб не было.
  4. Den20131110
    10 июл 2013
    Как раз все прочитал, написано, что подходят, ошибок по абс нет.Но про то, сколько ходят инфы нет. Так вот и интересует сколько отходят?
    Думаю брать pilenga или оригинал.Цена в 2 раза различается.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2016 ---
  5. Медвед
    Вот с того момента как я его поставил, ходит и замены не просит.:pardon:
  6. Den20131110
    10 июл 2013
    А в километраже можно.
    Каждый ездит по разному, один от дома до магазина и обратно ездит, а другии матают в день по 500 км.
  7. dimboo
    А ещё дороги разные и серое вещ-во у всех с разным оттенком...:wink3:
    Два субару XV куплены в один день. Только на одном наездник- лехач а другой домовёнок водит. Так вот лехач по гарантии уже всю подвеску заменил (включая и ступичные),а домовёнок только масло и бензин меняет. :drinks:
  8. Медвед
    35-40т. км. Блин, вы как будто машину за лям выбираете. :crazy:
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Спасибо за ответ. Просто замена его стоит как оригинал, вот и спрашиваю. А то как бывает, на запчасти сэкономиш, а она в разы хуже оригинала, и потом за работы опять платить
  10. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Передние обычно около 100 000 ходят.
  11. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    щас оригинал на 300р всего дороже стоит
  12. no_name
    200тыс км, подшипник живой, сгнила только мишень датчика, из-за этого пришлось менять подшипник
  13. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    это на родных? всё-таки в Питере дороги получше чем в МО
  14. no_name
    один с завода, второй бегает 120тыс (я уже писал, он менялся по причине криворукого сервиса, не затянута была ступичная гайка)
    где они лучше?, рельсы, грунтовки. я обычно скорость на ямах не сбрасываю
    да и на ступичные больше влиять будет балансировка колеса
    Для примера.
    Подшипник смазывается густой смазкой - литолом. Зимой вы ездите по 20 км - подшипник работает на сухую, т.к. смазка не успевает нагреться и смазать поверхность. Другой ездит по 100 км в день, где через 20 км подшипник работает уже в комфортных условиях, получается при пробеге у первого в 50 т. и у второго в 200 износ подшипника будет одинаковый.
    На грузовых Вольво передний подшипник ступицы работал в масленой ванне трансмиссионного масла - он был "вечный".
    rojo нравится это.
  16. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    200 передний левый 240 передний правый загудели,замена.Заднии еще радные, как то так.
  17. lnv
    Какие задние родные, там же диск вместе с подшипником обычно меняют.
    Вы задние тормозные без подшипника меняли? Или может вообще не меняли?
  18. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    и диски и подшипники родные.мне какой смысл врать.
  19. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    за 240 км пробега с дисками ничего не будет, а вот если за 240 тысяч км они не сработались, то у меня предположения что машину вывесили и "поехали" :lol:
  20. no_name
    там может вам колодки забыли поставить на заводе
    Sawka нравится это.
