Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. Evgen804
    Сними разъем с клапана фазика и покатайся, посмотри будет глохнуть - это он скорее всего, промыть для начала!
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Шота вконец позапутали со своими кОмами :crazy: Движок к4м, катушки стоят-не в курсе. Тем летом перед поездкой на юга купил Беру, она там будет плохо работать в паре с родненькими? Из курса физики помню как пили пивас на третьей парте :beee:
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    нормально она будет работать. в идеале, м.б., и стоит менять парой (чтобы одного производителя с одними характеристиками были), но и одниночная замена нормальна.
    --- Сообщение объединено, 7 авг 2016 ---
    ну вы, батенька, даёте ) катушка неоригинал вроде от полутора рублей идёт. полтора рубля - одна нормальная заправка машины.
    не на том экономим.
  4. no_name
    валео и сажем в паре 100% работают недолго, валео вылетает
  5. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    извиняюсь за оффтоп, "родные" катушки от Sagem кончились через год после покупки - где-то на 110 тыс. судя по всему, их до этого еще и меняли. т.е. живучесть французких игрушек вопросительна (в моем случае). сейчас бугикорды стоят, прошли примерно 40 тысяч.
    забавно, что телефон сажемовский был когда-то - надежный аппарат )
  6. no_name
    с рождения стояли сажем, вылетела только одна, но поставленная валео умирала через 20тыс
    в результате, когда валео вылетела в третий раз, я купил четыре беру и заменил на 110тыс все катушки сразу
  7. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    а при чем тут валео и сажем? Ну как я понял с завода идет сажем? Я купил беру.
  8. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    ну,тогда скорее всего катушка скончалась.Я,признаться,первый раз вижу такую ржавую свечку,как на вашей фотографии.:crazy:
  9. dimboo
    Сань, ехай на диагностику клипом. Скорей всего там в запомненных пропуски. Так же проверь регулировку фаз. Скорей всего фазёр на замену просится.
  10. no_name
    с завода могут идти. как сажем. так и беру
    вы же спрашивали. как живут разные катушки вместе
    так вот если стоят сажем. валео в пару ставить нельзя
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    ради интереса завтра постараюсь долезть посмотреть. А чтож тогда с чем работает то? Только сажем с сажемом, беру с беру, валео с валео?
  12. no_name
    в идеале да
    но судя по форуму, пара сажем-беру работают без проблем
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну как говорится не было бы счастья-все 4 катушки беру, купил беру наугад и не прогадал)
  14. no_name
    беру самые лучшие катушки. они держаться на свечках даже без винта. у меня не сценике стоят беру с реношным номером с завода
  15. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Подскажите, а можно ли приобрести отдельно резиновый наконечник на катушку BERU. У меня на одной катушке потрескался. Скорей всего из-за него на холостых подтраивает. И конечно же проблема с резиновым кольцом на другой катушке.
  16. Starquake
    2 апр 2016
  17. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Как-то зашел в магазин , где запчасти ВАЗ , какие-то резинки искал и вижу такой же наконечник резиновый , очень похожий по габаритам и внешнему виду... И стоит копейки. Видал бы раньше так не купил бы пару BERU за 600 с лишним рублей....
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про Беру или Валео....? Закон Ома один и для катушек так же. Пары подключены последовательно. Если разница в сопротивлении первичных обмоток , то на одной первичке будет , допустим, 5В , а на другой тогда 7В. Или пусть 5,5 и 6,5 .А так как это высоковольтный трансформатор , но на выходе будет очень большая разница напряжений в вольтах ... Естественно какую-то катушку прошьет быстрее.... Так , что если Беру на 1и4 цилиндре , то Валео на 3 и 4 . Или наоборот. Я к тому , что в паре желательно катушки одной маркировки и одного производителя.... Пары 1-4 ,2-3. Искра идет одновременно на обе свечи.
    slavavv нравится это.
  19. lnv
    Только не на 3 и 4, а на 2 и 3.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Там ниже как бы понятно....
