  1. lnv
    Детонация, ну как звон-треск такой. Трудно объяснить.
    Скорее всего пропуски зажигания.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2016 ---
    Менял катушки какие местами? Рабочие с нерабочими или нерабочие между собой?
  2. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    да, рабочую с нерабочей, а точнее 3 и 4... с глушителя звук пердения) но монотонно(ровно)
  3. lnv
    Попробуй 1-ю со 3-й поменять. У нас катушки попарно-последовательно включены.
    Если в 1-й первичной обмоткой что-то не то, то и четвертой будет плохо.
    И проверь обмотки мультиметром.
  4. golik555
    golik555 Новичок
    16 апр 2016
    вечером попробую, сменю 1 и 4 на 2 и 3. гляну что как будет. не понятно почему на холодную, она работает отлично! а спустя 3-5 минут начинает троить....(
  5. Evgen8787
    Evgen8787 Только зашел
    24 ноя 2014
    Похоже на проводку от эбу до катушек,ну или эбу двигателя.
  6. lnv
    Прогрей двигатель до троения, чтобы катушки разогрелись и 1-ю и 4-ю проверь мультиметром.
  7. lnv
    Что там сейчас в коробке ERA 550046 лежит за датчик, кто реальный производитель?
  8. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Тож веселюсь уже третий день. Заводится нормуль . Поездил ,нагрел мотор и иногда начинается веселуха. Загорается надпись check injektion и не набирает больше 2500 т.об. тупо как отсечка работать начинает. При этом чуть дотронешься до педали газа ,резко обороты возрастают. Как будто например фишку снять с ДАД. Заказал этот датчик абсолютного давления. Завтра приедет. Поставлю,гляну чё будет. Причем потом ,если заглушить машину и завести,то пропадает надпись джеки чана и опять оно едет. Потом начинается подергивания и херакс все по новой.
  9. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    ХЗ, ленюсь снимать.
  10. dan106me
    dan106me Только зашел
    2 июн 2014
    Оренбург
    даня
    Купил в экзисте по этому номеру era, в упаковке лежит датчик без опознавательных знаков, проверяю мультиметром, не показывает ни чего. Что делать, в чём может быть причина, подскажите.
  11. lnv
    Тоже купил, на датчике только номер 550046. Поставил, работает даже лучше чем valeo :)
  12. dan106me
    2 июн 2014
    Оренбург
    даня
    А мультиметром проверяли перед установкой? Что изменилось? Ошибку Клипом скидывали или минусовой клемой!?
  13. no_name
    ошибка автоматически уходит, как только ЭБУ получает нормальный сигнал от датчика.
    в сохраненных она конечно остается, оттуда только клипом
    скидывать клемму в таком случае нет смысла
  14. dan106me
    2 июн 2014
    Оренбург
    даня
    Просто по форуму мнения различаются, кто-то уверяет что без скидывания ошибки клипом эффект от замены 0
  15. no_name
    иногда сброс активной ошибки помогает и без замены датчика
    здесь могут расти уши из того, что при сбросе клеммы или сбросе ошибок ЭБУ перенастраивается сразу. а без сброса иногда может потребоваться проехать какое-то время
    хотя, у меня была активная ошибка по датчику распредвала, при ее сбросе она появлялась сразу. Как только поставил новый датчик, изменения в работе мотора почувствовал сразу. на нажатие педали газа мотор сразу реагировал взлетом оборотов. Тяга вернулась в норме
  16. dimboo
    За других не знаю, за себя скажу. Заменил, проехался -сразу эффект. Потом ошибку из запомненных убрал.
  17. lnv
    Нет, мультиметром не проверял. Ошибки клипом не было, т.к. датчик покупал на про запас, поставил проверить.
  18. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    заинтриговал прям)))
  19. Zierenol
    Zierenol Только зашел
    20 июл 2016
    Может свечи?
  20. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Внешне мне датчик ERA 550046 не понравился ,он совсем не такой как орегинал ,на валео не похож,но мотор заработал,сейчас у меня накрылась третья катушка предположительно ,жду :)
