Фазорегулятор
  1. no_name
    если клапан не может нормально открываться/закрываться он и не встанет в нужное положение
    при работающей системе клапан-датчик распредвала - это все оперативно компенсируется
  2. dimboo
    Бесспорно. Только в случае отказа ДПРВ (при исправном и чистом клапане) регулирование фаз прекращается. И не зависимо от того в каком положении ..в какой момент регулирования случился отказ датчика распредвала. Клапан должен встать в положение смещения 0, а впрыск осуществляется по программе.
    Допускаю, что при плавающей ошибке датчика(то есть, то нет сигнала) может быть нестабильность в работе.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    фазик и всё что с ним связано точно не причём, вначале сьездить на нормальную диагностику клипом а потом померять давление топлива но не в гараже а именно во время появления проблеммы, то есть покататся с подключонным манометром. вот правильный порядок действий для наиболее быстрого и дешового решения проблеммы.
  4. Akeks355
    Akeks355 Только зашел
    15 авг 2016
    Протестили датчик распредвала - ошибок не выявлено.
    Топливную проверили. Бензонасос проверяли на стенде - больше 6 атм.
    Пока что сделаем промывку клапана фазика.
  5. Akeks355
    15 авг 2016
    Может не в тему, но может ли быть данная симптоматика из-за усталых катушек зажигания?
  6. zahar100
    14 мар 2010
    пока не сделаете как я написал - толку не будет.
  7. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Было что-то похожее. На "холодную" очень плохо заводилась, сразу глохла. При нажатии на педаль газа, чего только не происходило: и рычала, и резонация в глушитель, и стреляла, и чихала... В общем, работала только при нажатой педали газа. Причем, при полностью прогретом двигателе вроде как лучше становилось, не глохла, но при сбросе газа обороты падали до 400-450 и потом до 750-780. Куда мы только не заглядывали, однако оказалось все намного проще: маленькая соринка на клапане фазика, промывка решила все проблемы.
  8. demontik8484
    соринка на клапане фазика откуда то взялась же, масло проходит через фильтр, прежде чем попасть в систему и фазик, стоит задуматься, о откуда этот мусор.
  9. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Ну у меня появились симптомы после замены масла (грешу на сервисмена с ликви молли) :smile3:
  10. dimboo
    промывка клапана(даже с разбором) полчаса времени. Проверить его от аккум 5 мин.
    Убедитесь, что он работает!!!! Если он рабочий, отключите его и прокатитесь. Нет эффекта ...потом будете голову заморачивать с манометрами и т.д.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2016 ---
    Возможно, дело в бензосистеме, но это диагностируется сложней. А тут особых навыков и инструмента не нужно...
  11. demontik8484
    Кстати, как и говорил Максим про притирку фазика, умом понимаю, там притираться то нечему, а ведь правда, после того как я поймал вмт и все собрал, машина поехала лучше, проехал на новом фазике уже км 700 и ведь правда, машина стала ехать шустрее...
  12. dimboo
    Ром, ну так и при чём тут "притирка" фазика?
  13. LOCK1
    LOCK1 Только зашел
    20 май 2014
    озеры МО
    Привет!меган 2.2.0 f4r .замена фазорегулятора.какой покупать...8200831629 или 8200782671 в чем разница?кроме цены
  14. dimboo
    8200831629- клапан фазорегулятора.( 18)
    8200782671 - шестерня фазорегулятора. Сам фазорегулятор. ( 13)
    LOCK1 нравится это.
  15. LOCK1
    LOCK1 Только зашел
    20 май 2014
    озеры МО
    Спасибо.че та я тупанул
  16. Сергей 31
    Сергей 31 Новичок
    28 авг 2016
    При пуске двигателя несколько секунд 5-10сек работает как дизель!Менять сразу и шестерню и клапан?
    Заранее спасибо
  17. demontik8484
    Достаточно заменить фазик.
  18. dimboo
    Видео с открытым капотом сделайте.
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если уровень масла под верхнюю риску щупа , тогда можно задуматься о замене фазорегулятора . Еслу уровень в районе нижней риски , то может и дизеление уйдет после доливки.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Парни, грозит чем нибудь плохим езда с отключенным клапаном фазера(снята фишка)?
