Фазорегулятор
  1. dimboo
    если не трещит, то скорей всего ни чего страшного. Он просто застопорен без смещения.
    чуть увеличится расход ... ну и чуть тупее в низах. Многие этого и не замечают.
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2016 ---
    А зачем отключен?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ничего не трещит. Просто машина дергается как паралитик на оборотах 1200-1300 с подключенной фишкой, а со снятой не дергается. Похоже клапан мандит. Пока со снятой фишкой езжу, так комфортнее и подумал безопасно ли это.
  3. dimboo
    Похоже на клапан.
    Ошибки смотрел?
  4. Медвед
    Денег жалко на диагностику.:pardon:
    есть правда для меня одна непонятка. Проверял мультиметром напругу на фишке, на разных оборотах, но не в движении, а на месте. Почему то выше 10,5 вольт не показывает. Может и не в самом клапане дело, но тогда где, в ЭБУ?
    12В принудительно подавал на клапан снятый, щелкает.
  5. dimboo
    Что тут скажешь...:scratch_one-s_head:
    тады сам какнинаибудь...
  6. Медвед
    Да тут не в этом даже дело. Ну выдаст ошибку по клапану, скажут меняй клапан и будет тебе счастье. Я могу более правильное применение этим деньгам найти:smile3:
  7. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Исправный клапан дает сопротивление 7-8 ом на контактах. Только его надо остудить градусов до 20-25. Самая доступная и простая диагностика. У меня тоже тупление ощущалось, сменил масло, промыл клапан самым дешевым очистителем карб., и все, машину не узнать.
  8. Медвед
    Вообще то нота говорит, что 6.7-7,7 Ом. Я намерил 8 ом. Клапан и сетка были чистыми, но все равно помыл. Она сначала еще и глохла после заводки, скотина. Глохнуть перестала, но дергается, сволочь на низах.
  9. pavelceedsw1983
    pavelceedsw1983 Новичок
    21 сен 2016
    pavelceedsw1983
    Доброго времени суток у меня фазик вроде не трещит но парк раз было Шо за трещит и не заведется но тока на холодную,поменял масло треска вообще нету,но на холостом 600 об газую троит катушки менял,свечи оригинал новые,может фазик так чудить Шо не трещит а троит при наборе оборотов и холостой 600????помогите !!!!
  10. zahar100
    14 мар 2010
    фазик не причём, диагностику делали?
  11. pavelceedsw1983
    21 сен 2016
    pavelceedsw1983
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2016 ---
    Делал на оф сервисе ошибок нету
  12. zahar100
    14 мар 2010
    и чё оффициалы сказали что всё нормально?
  13. pavelceedsw1983
    21 сен 2016
    pavelceedsw1983
    Да сказали что на компе ничего нет ошибок нет может что-то с проводкой,может фазик,может....замена фазика у них 150$ а если не в нем причина????
  14. demontik8484
    150 баксов это грабеж, это с запчасть или без? Клип не показывает мертвую катушку, максимум что он может зафиксировать это пропуски зажигания, но это у большенства такое... клипом надо смотреть на параметры которые выдает автомобиль, а они тупо подключили, посмотрели ошибки и все.
  15. pavelceedsw1983
    21 сен 2016
    pavelceedsw1983
    150$ это с фазиком на компе так как сказали официалов что всё ок некаких ошибок всё параметры в норме,реально я уже в шоке не знаю что с ней делать ещё заметил что при температуре мотора меньше нормы работает идеально но только дойдет до рабочей температуры начинает глючить тобиш обороты 600и тупо троит при наборе оборотов
  16. lnv
    На холодную больше топлива льет и обороты выше.
  17. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем привет! какие могут быть последствия если недостаточно затянута шестерня фазорегулятора?
  18. dimboo
    Замена ГБЦ в лучшем случае. В худшем двигателя
  19. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Клапана загнет я так понимаю
  20. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    А были ли у кого такие случаи?
