Запаять подрулевой шлейф
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Norveg, 7 окт 2014.
  1. demontik8484
    Я же делал и скидывал фото как подключал 2 провода к разъему, это вообще не проблема. Посмотри в теме про кк мои посты.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если и буду использовать шлейф без круиза , то 100% без добавок соплей в сам разъем.Визуально я не нашел пути для добавления двух контактов во второй ряд разъема для круиза. Там все грамотно и аккуратно заделано и добавление новой пары не предусмотрено , если только добавка соплей. Уродовать рабочий шлейф без круиза желания нет. По мне проще сделать джойстик с кнопками и завести два конца на провода кк. , но надеюсь , что вновь паяный и заделаный шлейф проработает долго.
  3. demontik8484
    У каждого свои принципы, я например нашел к чему припаяться, сделал это достаточно аккуратно и надежно. У меня просто нет таких денег, чтобы носиться по всем разборам искать нужный мне разъем или покупать ради этого новый подрулевой со шлейфом под КК... Джойстик конечно удобней и эстетичней, но родные кнопки на руле еще лучше.
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пользуюсь круизом когда трасса... Все равно рукоблудие и нога над педалью тормоза , потому как может не хватить долей секунды чтобы перекинуть ногу с пола на тормоз. Нога на педали газа много ближе и попадает практически мгновенно..... Удобно когда обгон со скорости 60-70 км/час . Машина динамичнее , когда правой верхней кнопкой на руле вызываешь заданную скорость круиза. Круиз удобен , но в ущерб безопасности на большинстве загородных дорог России .Автобанов в глубинке просто нет....
  5. sergeymanager
    sergeymanager Только зашел
    8 сен 2016
    sergeymanager
    Добрый день!
    Прошу вас помочь найти человека, кто сможет демократично и качественно запаять в Москве подрулевой шлейф (диагностика показала данную неисправность) на Меган 2, г/в 2008, автомат (пробег 110 тыс.), т.к. покупать очень накладно.
    Прошу откликнуться и прислать контакты, кто уже где-то делал (если можно напишите, на сколько долго это работает).
    Заранее всем спасибо!
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2016 ---
    Добрый день!
    Прошу вас помочь найти человека, кто сможет демократично и качественно запаять подрулевой шлейф в Москве (диагностика показала данную неисправность) на Меган 2, г/в 2008, автомат (пробег 110 тыс.), т.к. покупать очень накладно.
    Добрый день!
    Добрый день!
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Как диагностика показала данную неисправность, или какая диагностика? У обрыва подрулевого есть абсолютные признаки, которые ни с чем не спутаешь, а клип вроде не видит где именно обрыв (могу наврать)
  7. sergeymanager
    8 сен 2016
    sergeymanager
    горит аэрбек и гаечный ключ, и в сервисе проверяли, сказали что так и есть, вы можете дать контакты кто может запаять? Спасибо
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если он надломился около мест соединения - можно его укоротить и запаять, если же его заломало - то только замена.
  9. sergeymanager
    8 сен 2016
    sergeymanager
    Просьба сообщить, контакты, кто может запаять, спасибо
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    я паял сам и нахожусь я в Питере, а Вы могли бы в подписи указать откуда Вы, что за машина. А гаечный ключ и беременный человечек горит еще и из-за разъема под сиденьем. При обрыве шлейфа слышен характерный шелест, а перед этим хруст из под руля. Я не зря спросил как диагностировали, может кому-то охота подзаработать. Кто-то занимался обменом оборвыша на восстановленный, надо поискать по веткам, не помню, тут несколько веток по этой тематике. Если хотите качественно, ищите нормальный шлейф, а не от принтера.
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Самое простое - найти знакомых , кто занимается ремонтом сотовых тел. Для того, кто может держать в руках паяльник - тоже не сложно.:smile3:
  12. sergeymanager
    8 сен 2016
    sergeymanager
    Спасибо, большое (в обращении я написал, что из Москвы), получается, если я найду под сидением разъем и разъединю его, то на приборке ничего не будет гореть? просьба подсказать где этот разъем, спасибо
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Наоборот, если в этом разъеме нет контакта, то будет гореть беременный тип, соответственно, надо его пошевелить или разомкнуть и почистить, не надо лениться сделать что-то самому, загляните под сидение. Ну если уж совсем лень, попробуйте сидение покатать вперед-назад. Если шелеста в руле нет, то это не шлейф (имею в виду крутить руль, а не качать). Ваше обращение скоро уйдет на другую страницу, где указано откуда Вы.
  14. sergeymanager
    8 сен 2016
    sergeymanager
    сегодня-завтра попробую. На машине жена катается, надо взять и по подробнее все рассмотреть, Спасибо
  15. sergeymanager
    8 сен 2016
    sergeymanager
    Приветствую, я нашел человека, кто сможет сделать, но нужен провод шлейфа, не подскажите где можно найти?
    у меня 2008 г Меган 2 (Экстрим) без круиза.
    Спасибо
  16. sergeymanager
    8 сен 2016
    sergeymanager
    Спасибо
  17. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    0hjFCy50Y5s.jpg Марка шлейфа и телефон фирмы на фото!!!
  19. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    У меня тоже горел мужик беременный -думал попал на перепайку-ай нет! Разбор руля и прозвон шлейфа обычным тестором показал что шлейф в порядке!Прежде чем паниковать -ПРОВЕРЬ САМ!а причина банальная уже писал-под водительских сиденьем разъём в полу-вот он мозги и выносил-сказал контакты спец смазкойога для электронных проводников ( автомагазине есть )и УСЕ 70000 км без проблем езжу!
  20. andre-71ka
    19 авг 2013
    Посмотри я там написал на счёт ошибки а на счёт шлейфа- я его покупал в конторе на Электрозавдоской 7 жил
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2016 ---
    Вон в верху именно ТАКОЙ И ТАМ!
