  1. lnv
    А что не понравилось? То что надписи нет Valeo :)
  2. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да он как самый дешевый,исполнение не очень,разъём еле одел ,держится плохо.Подстраховал временно спичкой:)
  3. lnv
    Не знаю, у меня все отлично. И разъем сел плотно.
  4. dimboo
    Аналогично. Встал как родной. Только колечка на нём не было.
  5. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Разъём не защелкнулся у меня ,сколько не старался,а просто обидно что раньше валет в каробке лежало,а сейчас не ясно кто ,главное что работает ,по цене дёшево. Самое главное что у меня провал газа исчез,с которым я 90000 тыс ездил:)
  6. dimboo
    Вопрос.
    Из-за генератора могут быть проседания оборотов при запуске?
  7. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    Всем доброго времени суток! Много почитал в инете всего, что-то сделал, но проблема не решается.
    суть проблемы: машина то едет более-менее, но с провалами и подергиванием на 2000об., то пропадают холостые обороты и при сбросе газа глохнет, при наборе скорости резкий скачок с 1500 до 3000, держать обороты ровно не получается, ощущение как-будто играешь газом, но на самом деле все статично. Иногда просто игнорит нажатие педали 3-5 секунд, затем обороты резко взлетают до 4000-5000. Расход топлива чудовищный 16-20литров.
    Из проделанных манипуляций: заменен фазорегулятор, заменен клапан фазорегулятора (после 1000км пробега была ошибка положения распредвалов, сняли клапан, кинули на АКБ - оказался мертвым), заменены катушки зажигания и свечи, масло и фильтр.
    Свеча в первом цилиндре периодически мокрая.
    На низких оборотах раздается слабое поскрипывание ориентировчно со стороны фазорегулятора (точно понять сложно из-за тарахтящего/троящего движка).
    В сервис ездить устал, диагнозы все время разные, проблема остается...
  8. dimboo
    А диагностику КЛИПом делали?
  9. dimboo
    Свеча чем мокрая?
  10. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    диагностику делали, была ошибка положения распредвалов, поменял клапан фазорегулятора. после этого до сервиса еще не ездил.
    свеча в бензине, уровень масла в норме.
  11. lnv
    Ну так и разбирайся конкретно с этим цилиндром. Либо форс либо катушка.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Форсы на стенде проверить! И компрессию в цилиндрах!
  13. dimboo
    :good:
    если пропусков зажигания нет смотреть форсунку. Проверить как долго держит давление в рампе. Посмотреть распыл.
  14. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    по предыдущему диагнозу в сервисе сказали, что это идет неправильное распределение фаз. На высоких оборотах все работает ровно, за исключением периодического игнора нажатия педали. катушки все рабочие новые, менял местами. записался завтра в сервис.... опять....
  15. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    есть еще вариант полетел масляный насос и не хватает давления на фазорегулятор, но тогда по идее должен чек появиться?
  16. Evgen804
    Компенсаторы уже дали бы просраться, ездил бы как с колоколами под капотом!
  17. lnv
    Они тебе там мозг пудрят походу.
  18. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    про насос я сам предположил. сегодня поеду в новый сервис. после отпишусь
  19. Sandr_Hard
    Sandr_Hard Новичок
    15 май 2014
    Самара
    диагноз: померли оба лямбда зонда, скинули верхний, пока поезжу без него. Вроде как машинка едет, расход 9.5литров по городу без пробок.
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Можно любую универсальную лямбу взять,главное на 4 провода и резьба что бы подошла,а фишку перепаять.
    Первую лямбу обязательно меняйте,она коректирует топливную смесь,если она не работает то смесь богатая(расход большой).Вторая это за экологию отвечает и на многих меганах не активна.
