  1. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Коллеги, перелопатил всю тему - решил задние пружины поставить Kayaba RC 5881 ( на соседнем форуме человек писал, что еще ставил Monroe SP 2898 ) , а вот с амортами запутался. Что лучше подойдет - Kayaba 344804 , Monroe 23983 или E 1362 ?
  2. Evgen804
    Для Европы (без плохих дорог) амортизаторы короче на 2-2,5 см, соответственно если их поставить на подвеску (для плохих дорог) то долго они не проживут!!! Я брал оригинал 8200312454, либо 8200869345 - (Оф. замена, дешевле).
  3. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    Сергиев посад,Пересвет
    Спасибо, ценник конечно совсем не бюджетный) 5400р за 2шт. Что то по аналогам тоже нет вменяемой информации у продавцов, какой длины амморты и для каких дорог. Тот же фенокс, вроде передние 2 типов у них есть, а задние всего 1 тип.
  4. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    я тут пересыпал все ходовку, а стуки не прошли, на пяти СТО был, и вибро стенде, ни кто не смог опредилить откуда этот стук идет, причем стойка сухая и вся целая, спрашивал у многих механиков не кто не встречал горизонтальный стук!!! обычно стучит вверх и вниз
  5. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    не соглашусь, полностью подвеска европейка, а жопа намного выше чем перед!!!!!
  6. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    О как! У меня уже недели 2-3 стук спереди, уже все 3 раза проверил, заменил втулку на рейке, сегодня последний ход - меняю стойки стаба (прошли 12т.км.), если не пропадет видимо тоже амморты, вот жэж бывает. Сами сухие, не продавлены вроде.
  7. dimboo
    :wacko:
    А что за стойка на видео?
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2016 ---
    Похоже её место в мусорке.
  8. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    спасибо долго искал отличие в них, теперь назревает вопрос? нахрена стойки стаба, разной длины?
    kyb 633718 испания рулит
    я вот тоже купил уже, втулку на рулевую, сайлентблоки на подрамник от без исходности, а оказалось такая хрень!!
  9. dimboo
    Она у вас не рабочая. 100 процентов.
    Что за сервисы вам мозги пудрят. Не может шток ТАК работать. Зайдите в магазин и возьмите любой исправный амортизатор.
    И попробуйте шток так продавить и достать. даже двумя руками не получится.
    назначение его гасить колебания, раскачку. А он ...как в проруби у вас.
  10. Jeneck
    Jeneck Новичок
    10 дек 2015
    Инжененр АСУ
    А на стоячем авто реально проверить как то? Или только сняв стойку?
  11. dimboo
    Амортизатор проверить?
  12. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    я вроде бы не говорил что пудрят мозги, это я сам нашел? я знаю что 1000% она не рабочая. ну а как сами видели болтается в горизонтальном положении, а не должен!!! и насчет продавить его вы не правы. масленнные сами проваливаются
    я смог найти уперевшись задними колесами в балку, вкл. заднюю передачу и припускал сцепление что б движок начинал глохнуть тогда и подстукивал и то не всегда, а вообще на авто не как не пробивалась!!!
  13. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Ничего там не проваливается. Неделю назад получил масляные стойки. Самый обычный масляный оригинал. Что бы загнать поршень в стойку, на нее нужно давить всем весом и угодит он под моим весом еле- еле.
    Стойка эта не рабочая, грохот именно от них.
  14. dimboo
    Вы были на 5 СТО?
    ну тогда к чему вопросы про стук?
    А зачем думать над не рабочей стойкой - должен ..не должен. Там ни какого сопротивления масла на перепуске. В помойку её. Или ради интереса распилите.
    Вы меня не услышали! На видео посмотрите. В самом начале шток без какого либо сопротивления достали! Так же, можно сказать двумя пальцами задавили. Чем в такой стойке будет компенсироваться раскачка.
  15. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    это вы меня не поймете, что она плохо работает я и сам догадался, теперь возьмите самую убитую стойку и попробуйте ее покачать влево вправо. посмотрите как у вас это получится, я хочу понять почему она так стала болтаться в горизонтальном положении, там внутри стоит клапан перепускной через который церкулирует масло вверх и низ, но он ни как не должен ходит по сторонам, он в стакане плотно стоит!!!
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    гдето вы напутали, или европейская жопа устала и просела. моя еврожопа после замены стоек и пружин поднялась до безобразия, год прошел - подсела
  17. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    вроде бы тоже писал что жопа выше по отношение к морде евро!!!
    а вот на аватарке моей рус. подвеска там выравнивал обрезанием витков, вот ровно стала машина!!! а сейчас евро подвеска, жопа вверх, морда вниз!!!
  18. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    На видео не нормально что шток достается так легко руками и зжимается так ж легко. А ещё почему в конце шток опускается?он же должен подниматься
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    да она умерла!!! просто интересно почему по сторонам болтается? так не должно!!!
    еще сегодня разговаривал с одним механиком, он говорит как то разрезал такую стойку, и на конце штока стоит дюралевый клапан и он откололся от штока, поэтому и шток не держится и тарахтит!!!
  20. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    народ, какие на сценике стойки евро или под россию?
    --- Сообщение объединено, 22 сен 2016 ---
    и еще может кто сталкивался вот эти под россию и газ.мяс? Stellox4203-9266-SX
