Фазорегулятор
  1. dimboo
    Если шестерню провернёт, то канэчна.
    А с чем связан вопрос?
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2016 ---
    сие мне не ведомо...
  2. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Мастер затягивал от руки без динамометрического ключа вот и меня скребет а не провернется ли фазик
  3. demontik8484
    Я тоже от руки тянул, ездил на море и все нормально
  4. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    а шестерню чем стопорили?
  5. dimboo
    Это ещё ни о чём не говорит.
    Затяжка болта 75 Нм. Это не так много. Примерно 7.5 кг на метровом рычаге.
  6. 12vik
    12vik Только зашел
    29 фев 2012
    Кемерово
    Такая же песня была, оказалось на клапане стоит сеточка от нее отломился кусочек и клапан заклинил, промывка помогла, сеточку пришлось выкинуть, она стала разрушаться дальше.
  7. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    И че так без сеточки ездите?
  8. dimboo
    Ни чего страшного в этом нет. Я полгода специально без неё ездил.
    На F4R сетки изначально нет.
  9. lnv
    Да пофиг есть она или нет, если фазик живой. Вот если он уже того, то плохо.
    А у F4R в конструкции фазика нет пластика.
  10. dimboo
    Коль, по- моему, сетка стоит не для защиты от "отходов" ф/р. Она защищает(по крайней мере предназначена для этого) клапан и фазик. Она ведь на впуске...
  11. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Но эти стружки пластика попадают на клапан и засоряют его и это есть факт
    --- Сообщение объединено, 29 сен 2016 ---
    Получается если отключить клапан ФР повесить сопротивление 100 Ом на 5Вт что бы джекичан не горел -это равносильно тому что заглушил фазорегулятор
  12. dimboo
    ну так они и с сеткой и без неё засоряют...
    В принципе да. Но...
    При соблюдении двух условий 1. Шток клапана стоит в положении "смещение фаз 0" 2. Стопор ротора ф/р удерживает его от смещения.
  13. demontik8484
    Варил приспособление специальное, тянул от руки пока мышцы сводить не начало.
  14. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Уважаемые форумчане кто знает на сколько звездочка торкс на крышке фазика от меган 1,6
  15. zahar100
    14 мар 2010
    торкс 50
  16. dimboo
    Купите вот такой набор
    цена 250 р
    В Мегане пригодится.
    абрамович нравится это.
  17. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    хороший наборчик. Спасибо
  18. Пух
    о, и я такой год-два назад приобрел, только еще за 180
  19. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    купил такой только с дырками 270 на всякий случай а такой стоил 180 в Руси
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не с "дырками"а отверстиями,"дырка" в п@пе!:pardon::acute:
