Неисправности стеклоочистителей (дворников)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Elven, 20 авг 2007.
    Посмотрите сперва подрулевой, отходит ли ток
  2. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Вчера проверил подрулевой, все нормально, сделал ревизию моторчика, поменял щетки, все исправно. Но как только ставишь в крайнее положение, срабатывает защита и дворники останавливаются. Куда дальше лезть, где копать??
    1. Есть ли ток на подрулевом ? - есть
    2. Есть ли ток на моторчике (большая скорость)?
    3. Правильно ли установлены (собраны) контактные кольца - ноль
    4. Трапеция разобрана-очищена-смазана?
    5. Возможно короткое замыкание в проводке провод больших оборотов на массу авто - корпус моторчика
    Сперва колодку на моторчик проверьте на + и на замыкание
  4. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Спасибо, буду разбираться. А какой провод отвечает за высокую скорость в колодке на мотор? Схема случаем не завалялась?
  5. no_name
    если память не подводит, тут даже описывали похожий случай, неисправное термореле защиты в моторчике.
    может именно оно пакостит ?
  6. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Завтра буду смотреть, что и как на двигатель идет. Чувствую, в блок реле под капотом лезть придется.
    А как диагноз поставили, что реле??? Движок разбирал когда, одна щетка через какую-то железку на массу крепится, на ней номер есть (не гуглится), это оно?
  7. no_name
  8. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    У меня маленько не так устроено, шунт щетки через вот такую же деталь (только в горизонтальном положении) прикручена к корпусу, а две другие щетки через сопротивления, далее через "папа-мама" на клемма в крышке. Фирма двигла MAKO. Попробовать закоротить третью щетку на прямую??
    http://radikal.ru/fp/b46c1596b7a8473ea35d6d7128bed92b
  10. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    За схему Огромное спасибо!!! Мультиплексный блок двигателя случаем не там, где блок предохранителей под капотом стоит?? Грешу на него все таки... Может какой-нибудь контакт там подгорел...
  11. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Сегодня проверил работу двигателя "на прямую", все фунциклирует как надо. Исключил из схемы термореле, подключил фишку, и на максимальной скорости дворники замирают (трапеция смазана, вращается мизинцем))).
    Был вскрыт электронный блок в моторном отсеке, все чисто, следов подгара нет, все предохранители в порядке.
    проверен подрулевой переключатель, все звонится, току есть куда бежать.
    Если поочередно включать положения подрулевого, то при постановке в крайнее положение дворники замирают (срабатывает защита), а если сразу поставить на максимальную скорость, то иногда они срабатывают, но на 1 скорости.
    Вопрос знатокам, куда еще можно влезть??
  12. MANDRAGORA
    Попробуйте отключить колодку от мотора и переключая скорость проверить не пропадает ли ток. Потом проверить отдельно мотор подключив от АКБ проводами через 2-5 амперный предохранитель
  13. dimasugrob
    dimasugrob Новичок
    18 янв 2015
    Великие Луки
    Проверил, ток пропадает. Отдельно кидаю провода: - на 1 клемму, + на 4 - работает, дополнительно + на 5 клемму мотора, скорость увеличивается, следовательно мотор исправен.
    Точно с подрулевым всё отлично - лучше еще раз проверить
    Плохо что от подрулевого идет через мозги, не проверить замыкание подрулевой - мотор
    Надо найти колодку подрулевой мозги и мозги мотор (или их 2 может быть) и проверять на пробой.
    Если всё хорошо, то :pardon: тогда уже блок
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    поделюсь итогом смазки механизма дворников...поводки слезли почти сразу, да и сам механизм открутил на минут 20-ть. Как оказалось заржавела шпилька со стороны водителя (читая форум, выяснил что это часто происходит)...начал выбивать шпильку, пришлось пролить ВДэхой и нагревать, только тогда начало выходить (на фото видно как заржавело)...прочистил, смазал все что крутится в механизме...даже дворники стале бодрее тереть...а так же вычистил все гуно из под жабо и прочистил засоренный водосток. Ради экспаремента надел резинки на втулки, чтоб водичка меньше попадала)))
  16. Сергей 31
    Сергей 31 Новичок
    28 авг 2016
    Вечер добрый подскажите пожалуйста сколько предохранителей отвечают за работу стеклоочистителя и есть ли реле на стеклоочиститель?в моторном отсеке предохранитель 25А цел!не работает ни в одном положении!
  18. Сергей 31
    Сергей 31 Новичок
    28 авг 2016
  19. sergei2007race
    sergei2007race Только зашел
    1 авг 2016
    Люди подскажите, имеется меган 2 по комплектации с датчиком дождя, но было разбито лобовое и заменили на лобовое без ДД, ДД оставлен старый. Можно ли как то сделать прерывистый режим дворников? Сейчас включаешь во второе положение, один раз махнет и все
  20. no_name
    точно не работает? проверяли. воду лили?
    если судить по логике рено, клипом надо отключить ДД, тогда во втором положение должен появиться прерывистый режим, а капельки тогда, не чувствительность датчика, а интервал
