Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Anntoxa
    Anntoxa Только зашел
    24 апр 2015
    Антон
    Товарищи, помогите, пожалуйста с кодом на магнитолу с pre cod N838.
    Заранее спасибо!
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  5. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
    Люди помогите с кодом разблокировки магнитолы,пре-код r931,генератор выдаёт 8007,а оно error
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может с пред кодом ошиблись?
    Или какая нить защита есть после 5-10 не правильных вводов кода!?))
  7. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
    Насчёт защиты не знаю,а код раз 10 смотрел и вводил и в номере далее он тоже такой же
  8. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    При неправильном вводе кода, следующий раз код можно ввести через минуту. С каждым последующим неправильным вводом кода. время растет до 2, 4 , 8 и т.д. минут. Инструкцию загрузить что-то не получается.
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    может в пре-коде не 1, а "l" (л маленькая или И большая английская?)
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    так буква первым знаком идет, не может быть за место последнего знака 1 буква.
    тут есть инструкция к балалайке и калькулятор кодов https://yadi.sk/d/XV669MxuvjHVQ
  11. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да я не спорю, просто была уже в теме гдето путаница с букво-цифрами в пре-кодах
    bogok нравится это.
  12. Rokon
    Rokon Новичок
    29 окт 2014
    так
    Калининград
    Роман
    генератор кодов рено магнитол с помощью вашего андройда. может кому удобней с телефона чем с компа. https://cloud.mail.ru/public/53Fw/vzp6jpwWM
  13. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
    R931, но это ничего не меняет
  14. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
    Вот
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я не уверен,но 931 это не пред код!))
    У вас я не вижу его!
    А 1 + 6 зажимали на мафоне,на экране пред код пишет тогда?
  16. andremag
    andremag Новичок
    25 сен 2016
    andremag
    На 1+6 не реагирует,вываливается в error
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2016 ---
    Попробую 2+5 когда отойдёт с включением
  17. Romaeg
    Romaeg Только зашел
    20 окт 2016
    Romaeg
    Помогите пожалуйста магнитола требует код вин VF1LM1BOH33610211
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2016 ---
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    Почитай тему, по вину код не определить.
    Нужен прекод который либо на наклейке расположенной на магнитоле. Либо зажав кнопки 1и 6 магнитола выдаст прекод.
  19. gnolito2009
    gnolito2009 Только зашел
    29 окт 2016
    bogdan
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А другие надписи есть на магнитоле?
  21. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    При одновременном нажатии и удержании кнопок "1" и "6" не выдаëт pre code?
  22. DaK
    D643 прекод попробуйте
