  1. dimboo
    Дырку во впускном заделал?
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Хех да да...
    Неа не заделывал ...картоху копал все выходные...да раньше она больше была и он ехал вродь как бодрее.Может сетка забилась ..хотя за пол года врятли. Че там еще может быть...
  3. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    Заехал померили давление в рампе. до 3000 оборотов нормальное было 3,5. а до отсечки когда сбрасывало до 2,8. и стравливало при отключённом питании. в итоге поменял моторчик и промыл сетку. моторчик от 2110 чешский взял.
  4. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну машина поехала лучше после этого?
  5. Livergoal
    Livergoal Новичок
    16 апр 2015
    Roman
    проехал мало,на трассу не выходил. пока ничего сказать не могу. но пушкой не стала явно
  6. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Всем доброго дня, вынудила одна проблемка( большой проблемой это не назвать) обратиться к вашему сообществу.
    Меган 2, 2004г выпуска, 1.6 16клапанов 113л.с. по ПТС. МКПП
    Начал ездить на ней с мая 2016, пробег был 146т.км. т.к. в мае уже было тепло днём, то после завода машины секунд через 30 уже начинал езду, не ждал когда прогреется, машина хорошо тянула на любой скорости и даже если на 1500об с первой переключится на вторую, она тянула и разгонялась. В начале августа(пробег 150т.км.) появилась "проблемка" машина перестала хорошо тянуть пока не прогреется до рабочей температуры т.е. при переключении на вторую передачу с первой при 1500об/м и нажимая на педаль газа ничего не происходило, а даже как будто подтормаживает, приходилось отпускать педаль и очень плавно ее нажимать, чтобы машина всё таки ехала, если опять тутже топнуть по ней, она всё равно не разгонялась и даже не пыталась. Но если включить нейтраль и дать газу(топнуть и тутже отпустить), обороты подскакивали до 4000об/мин. Когда машина прогреется до рабочей температуры такого уже нет, едет с любой передачи и развивает обороты. Такое бывает только когда машину первый раз завел за день, потом уже в следующие заводы машина более менее разгоняется на холодную.
    Катушки все рабочие, фильтр топливный менял, масло менял, разные АЗС пробовал, свечи менял.
    Дроссельная заслонка чистая. Если бы форсунки забились или топливный насос плохо качал, то хоть холодная, хоть горячая ехала бы одинаково.
    На форуме поиском пользовался, такой проблемы не нашел.
    Прошу у вас совета)
    Единственное, что произошло из заметного, это перестал правильно работать датчик уличной температуры, но насколько знаю он влияет только на климат-контроль, но у меня его нету.
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня тоже тупит так, когда холодная. Я жду пока она обороты скинет хотя бы до 850 при прогреве. В общей сложности у меня уходит на прогрев в это время года минут 10. Не вижу смысла дрючить мотор и трансмиссию, проще подождать и не париться потом с нежданными ремонтами. Движок и сам греется и под капотом пространство со всеми узлами прогревает
    AntonioBareyro нравится это.
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    В холодное время (ниже +5С) согласен, но летом при 20-25градусах масло что в коробке, что в двигателе жидкое и потому от прогрева много смысла не добавится
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А концевик на педали тормоза нормально себя чувствует? Тут вроде где-то видел про это, но не помню где. На дизельном мегане была такая проблема. Машину как будто кто-то держит за опу, а потом она рвет. Надо снять этот концевик и попробовать почистить его, он 4х контактный должен быть, 2 контакта на фонари и 2 для мозгов, когда там появляется нагар или окалина начинаются подобные проблемы. Снимается он просто, но чистить его не очень удобно, все мелкое очень.
    Хотя наверное я это борщенул, все на много проще. Прогревайте машину и все будет тип-топ. Вы ей, она Вам.
  10. dimboo
    Прям таки до рабочей? рабочая 90.
    наш ЭБУ регулирует ХХ и смесь ориентируясь на датчик t ОЖ. Так же вмешивается верхний кислородный датчик для быстрого включения его в работу он подогревается(ошибок по нему нет?) Кроме того дроссель управляется не тросиком а программой. А что там у неё на уме когда не соблюдаются условия... токма инженеры ведают.
    Т.е корректные показания для оптимальной смеси и работы дросселя, в тёплое время года и в холода наступают за разный промежуток времени.
    Я всегда и летом и зимой дожидаюсь снижения оборотов, хотя бы до 850 перед началом движения.
    JJ_47 нравится это.
  11. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Насчёт кислородных датчиков, ошибок на панели нету, но катализатор выбит его прошлым хозяином, как в сервисе сказали, если она 2004г, то она настроена на старые евро-стандарты и в работе не заметишь разницы если выбит катализатор.
    Единственное на что грешу, это датчик температуры смеси или воздуха(это который вот http://www.2chance.ru/wa-data/public/shop/products/41/43/4341/images/6165/6165.970.JPG ) т.к. он хлипкий какой-то, нету твердости в посадочном месте, но и не болтается
  12. lnv
    Сдается мне что нужно подождать пока лямбда верхняя прогреется и тогда ехать.
    --- Сообщение объединено, 14 окт 2016 ---
    Можешь забить на датчик. Это не он.
  13. dimboo
    Не было у меня с ним проблем(тьфу тьфу тьфу) не скажу должен ли бортовик из за него сигнализировать. Но...90 процентов ошибок он вам точно не покажет. Надо КЛИПом проверять.
    Kuzbass нравится это.
  14. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    А вот это уже ближе к делу, будем думать.
  15. dimboo
    Это проверяется просто. На ХХ брызнуть карбклинером на подозреваемое место подсоса. Если обороты "прыгнут", подмотать фумом. Или вообще заменить его.
  16. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Проверю. Хочется выразить всем благодарность за оперативные подсказкии, на многие форумы заходил по меганам и этот оказался самым живым, радует, что есть еще такие места!
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Когда лямба умирает (перестает реагировать на кислород)то бортовик ошибку не покажет,только на компе можно посмотреть эти показатели!
    По лямбе если только обрыв провода бортовик может показать!
  18. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    По всей видимости вышел из строя нагреватель лямбда зонда, такое бывает на ЛЗ?
  19. lnv
    Проводка в норме?
  20. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    это проблема почти всех авто с хорошим пробегом и износом шпг. И эбу учитывает показания всех датчиков температуры.То что происходит с вашим авто называется перерегулирование. Эбу не может скомпенсировать лишний воздух который попадает в цилиндры помимо датчика АД.Плюс немного засранные форсунки. Поэтому и получается затык при резком газе. Вдобавок к этому маслянная пленка в цилиндре похудела за ночь.Явление нормальное компенсируется прогревом на ходу первая и самый малый вперед.
