Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Здравствуйте коллеги. Не знаю как у вас получается добыть резистор снимая педали)))) я не смог даже разглядеть куда от него два провода идут. Психанул... Теперь Меган отдельно, торпеда отдельно))) и вот что я там обнаружил.... IMG_20160830_115132.jpg IMG_20160830_223626.jpg резистор с виду живой. Теперь хочу в обход старого разъёма впаять новый... P.S. не надо лечить проблему ударом в районе "чего то там"... Потом может быть хуже
  2. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Сделал вот так IMG_20160831_195058.jpg завтра буду ставить
  3. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Маленький отчёт: поставил, все собрал... Все работает:yahoo:
  4. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Тоже колодка подгорела..Блок в вентиляторе нормальный,не успел поплавиться.
    Никто не пробовал аналог найти этой "фишки" чтобы не колхозить проводку?
  5. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    С помощью такой-то матери снял контактную группу с моторчика (без снятия педального узла!),будем колхозить новую соединительную колодку..
    p,s.Интересно,"Мистрали" лягушатники так-же на соплях собирают..?
  6. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Люди, привет!
    А сколько вся эта история (замена резистора вентилятора печки ) может стоить в сервисе?
    Не работает вентилятор на всех скоростях, но периодически провожу процедуру "долбануть слева со стороны пассажира по торпеде"- тогда включатся, но все чаще и при этом отказываются, а впереди зима... Питер
    Так и С400 от жигулей отличаются
  8. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    "Долбануть - включается", это не резистор. Это контакты на клемме.
    Вы же не думаете, что резистор восстанавливается от удара.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Не факт! У меня точно также вели себя "заканчивающиеся" щетки.
  10. Медвед
    Ну да, или это. Но никак не терморезистор.
    У меня сейчас такая петрушка редко редко происходит, но я не пинаю панель а легонечко жгут проводов дергаю и все проходит. для этого специально заглушку не ставлю.
    А фишку снять и контакты поджать :dntknw:
  12. Медвед
    Снимал, поджимал. Надо еще раз, получше.
    Реношные "мамки" сделаны через задницу, между колодкой и "мамкой" можно проволочку-зубочистку или что то подобное вставить и будет :ok:
    Медвед нравится это.
  14. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    У меня есть некоторые сомнения, но я книжку по мегану еще не прочитала, потому ориентируясь только на то, что вижу на форуме:)
    Написали выше про долбануть, я долбаю- помогает, но я, правда, не пойму, как может быть эта часть связана с деталью, которую, чтоб достать и заменить надо залезть вообще в другой конец машины:)))
    Мне озвучили в сервисе 1500, норм? А если это не резистор, а щетки- это как узнать?
  15. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Вот все пишут об замене щеток а вопрос :размеры-габариты этих щеток что стоят кто нибудь написать может? Просто на этой неделе уже 2 раза пришлось лечить стуком! Как то это НЕ КОМИЛЬФО! ! Думаю об их замене, пока время есть хочу подобрать!
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2016 ---
    Понятно что подойдут и от 10 ки но все-же!
  16. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Я такие брал: MEGA JAAX31 (к-т, 2 шт.), насколько помню, только по длине чуть укорачивал.
    andre-71ka нравится это.
  17. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня была такая же проблема. Купил на разборке новый разъем и заменил.
  18. andre-71ka
    19 авг 2013
    Спасибо!будем юзать!
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    Рад помочь!
  20. andre-71ka
    19 авг 2013
    Вчера заказал-75 рупий! Теперь надо будет как то это править-то работает сам то приходится по холке постучать! Сыкотно правда ааа аж жуть!
