  1. suomi
    Короче Валео или оригинал. Блин, опять бабки.
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Из цинкового сплава ЦАМ.
  3. no_name
  4. suomi
    Может лучше отпескоструить?
  5. no_name
    можно ничего не делать, или вы часто любуетесь на внутренние стороны колес?
  6. suomi
    Так я поэтому и задал вопрос. Если на это можно забить, то я с удовольствием забью. А то я начитался страшилок про корозию легкосплавных дисков и ее последствиях.
  7. no_name
    а хде почитать на ночь ужасы?
    все что может дать коррозия - потерю товарного вида. из-за неравномерности цвета окислов
    а сама оксидная пленка алюминия на поверхности - крайне химически и термо стойкая вещь и прекрасно защищает алюминий от разрушения
    если регулярно снимать окисел люмания, то в конце концов от металла ничего не останется
    можно отпескоструить, залить химией засунуть в посудомойку. а потом дать образоваться равномерной оксидной пленке
    и усе, готовое естественное защитное покрытие у вас есть
  8. Пух
    Смотрю последнее время по загородам катаетесь (и скорость в форуме указываете не 90 :smile3:)- вот оттуда и разница, на большой скорости "шлифует" слегка при обгоне от пыли и грязи обгоняемого. Мне кажется, что это все же снаружи, а не внутри.
    Другой момент - возможно, что кто-то (или новую брали) ранее менял левую и она меньше деградировала.
  9. Пух
    А оно надо, избавляться? Внутри не видно.
    Такое может и от "продуктов" колодок при торможении и от гудрона с пылью дороги. У меня подобное тоже присутствует.
    Если ногтем отсребается - значит от гудрона. Если это все на точечной коррозии, то лучше и не открывать этот очаг. Он хорошо закрыт этой хренью и "спасает" диск.
  10. suomi
    Был троешником по химии, да и было это 30 лет назад. Спасибо всем. Больше не заморачиваюсь.
    Нет, обе фары родные. Левая резко стала деградировать где то с пол года назад. В ней постоянно, раз в пол года перегорают лампы, рассыпался от температуры разъём лампы ближнего. Сначала тоже лумал, что пескоструй, съездил на полировку, но там даже полировать не стали, сразу сказали, что это внутри. Такой же фигней мучаются владельцы многих новых Фокусов и Опелей. Налет внутри лампы, но самое интересное, что он в основном в районе габарита. При последней ревизии установлено, что лампа габарита стояла криво, близко к одной из стенок отражателя.
  11. Пух
    Тьфу, перепутал на ночь лево/право:smile3:. А еще подумал, что у меня-то левая мутная. Но, думаю, что это все же снаружи. А если левая (по ходу), то от встречного потока машин (опять же на скорости, за городом). А габариты - что там, всего 5 Вт.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На своих обратил внимание, что, как раз от габариток по отражателю Дальнего мутные белёсые дорожки идут снизу вверх, хотя всегда лампочку ставлю салфеткой.
  13. Пух
    Может на отражателе около лампочек и могут быть следы, но на картинке фары suomi стекло мутное по всей площади и габаритка не может так сильно повлиять (если даже эта муть внутри) - про это и говорил. А следы от габариток - скорее "сажа" (дым) от сгорания пыли - мне показалось не очень они "герметично" сидят
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Фары с заглушками не герметичны , точно. Потому как конденсат и влага наблюдаются , то в одной фаре , то в другой .Влага попадает , соответственно и пыль. Смешивается и наслаивается на стекла и линзы. В заднем фонаре , вообще мумия бабочки лежит и подсвечивается красным.Может быть все крышки на герметик силиконовый сажать , он сильно не твердеет и снять без проблем???Когда разорюсь на новый свет, буду думать как улучшить герметичность , а то и фары как расходный материал получаются....
    Вообще то все фары не герметичны, т.к. при нагреве и охлаждении воздух должен циркулировать, если снимали фару то должны были обратить внимание на 2 белых клапаночка слева (справа) внизу и вверху посередине.
    Странно вы боитесь что потечет олово (t плавления 210 гр.) на проводе от нагрева галогенной лампы, а то что она сильно нагревает воздух внутри фары не подумали :pardon:
  16. Mike10
    Интересовался этой темой. Цена вопроса получалась равна стоимости новой неоригинальной фары - нет смысла.
  17. R.A.V.
    R.A.V. Только зашел
    25 ноя 2016
    R.A.V.
    Добрый день. Купил фары DEPO на меган 2 фаза 1. В комплекте не было патронов поворотников, у нас такие нигде не продают, поэтому пришлось вернуть фары. Может кто знает с фарами фирмы TYC идут ли патроны поворотников в комплекте???
  18. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Вячеслав
    На 2 фазу идут.
  19. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    А из старых фар никак?
  20. suomi
    В августе проходил тех.осмотр. Прошел нормально. После этого ковырялся с ближним светом, ставил новую колодку, снимал левую фару. Сегодня стоял с торца дома и обратил внимание, что световая линия от ближнего у меня какая то не правильная. Сам в этом слабо что понимаю. Что не так?
    Единственно, что здесь расстояние до стены метров 10, может больше.
