Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. demontik8484
    Как же ты его так вырвал то... Надо было гайку на ступице открутить и вынуть шрус оттуда, а вообще для замены опорника надо было только кулак со стойки сбить. Сейчас тебе надо купить новый широкий хомут, смазку, все промыть желательно,слить масло с кпп, и резким рывком выдернуть гранату из кпп, возможно придется чем то вспомогательным воспользоваться. Собирать шрус в кучу дело не самое простое еще и по незнанию, потому с хомутом возможно и помучиешьсч, бери пару сразу.
  2. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    гайка шруса у меня не откручивалась, как раз кулак то я сбил, только вместе со шрусом:) это я уж потом все разобрал и снял кулак с диском и палкой шруса.
    а если так вытащить шрус из коробки не сливая масло, много ли из неё вытечет если ещё и поддомкратить немного? я так понимаю основная сложность в сборке шруса будет именно из за той пружины которая в гранате в коробке осталась?
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    вопрос такой, заехал к оффам на диагностику подвески. на вывешенных колесах, если крутить за правое колесо, то гуляет весь двигатель на подушках на 2 см примерно, привод его как бы отталкивает. сказали что внутренний трипод надо разбирать и смотреть, проблема в нем. год примерно назад был по акции на диагностике и там ничего по этому поводу не сказали или даже не нашли. Был в другом сервисе еще пару лет назад. Там тоже обнаружили это гуляние. Нагрузили амморт, привод встал в рабочее более менее горизонтальное положение, и гуляние пропало. пробег после этого больше 40ткм. Это нормальное поведение или надо разбирать?
  4. Platosha
    Platosha Наш человек
    2 фев 2016
    ни в коем случае - надо слить масло коробки передач. Потом вытаскивать стакан.
    Stan2110 нравится это.
  5. дмитрий27
    14 сен 2014
    Уже все сделал. Масло сливал, заливал обратно с помощью воронки и шланга от системы омывайки с каких то тазов, заливал наверно около часа времени:) масло густое, а диаметр шланга маленький Стакан трипода выковыривать из коробки в гараже без ямы, скажу я вам еще тот геморой, но хорошо, что все уже позади. Всем спасибо!
  6. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    подскажите кто знает?
  7. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Вечер добрый, для кого-то. В общем и целом такая проблема. После замены переднего ШРУСа проехал 500 км, сегодня заметил стук при трогании и на кочках, залез посмотреть. Походу дела триплоид разбило, потому что когда вперед назад машину перекатываешь слышен тык и привод как будто что то перескакивает то есть дергается. Грешу на триплоид. Вопрос в следующем, менять триплоид или весь привод??? привод стоит 6500 триплоид 2500
  8. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Меняй целиком, где гарантия, что на колоколе нет выработки. 4000 руб. GSP стоит, вроде ходят у народа
  9. dimboo
    Шум, треск. вой есть? В поворотах (особенно правом) есть треск? промежуточный не разбит? Если нет, то и ...ещё 40 езжайте...
    Я свой промежуточный уже тыщ 15 наблюдаю. Есть очевидный люфт (от руки) но ни шума ни гула и не прогрессирует... Вот полезу рычаги менять и его махну.
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    ни шума ни треска, никаких ощущений, что там что то разбито нет. меня интересует при вращении колеса это нормально что двиг начинает ходить?
  11. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Вот и у меня на диагностике подвески при вывешанной машине с лева при раскрутке в районе коробки где привод-стуки пощелкование мастер сказал что надо будет смотреть ,,и контролировать при езде!! А на трассе при нагрузке ---тишина??? Тоже в чем прикол???
  12. dimboo
    Не обращал внимания, проверьте нижнюю опору... так сказать для порядку. И ездите дальше.
  13. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    доброй ночи, подскажите пожалуйста с чего нибудь еще подходит пыльник внутренного правого шруса, который трипоидный, или только оригинал?
  14. rootrik
    rootrik Новичок
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    Сегодня вывешивал машину и снимал колеса. Так сказать проводил диагностику подвески. И обнаружил странную на мой взгляд особенность. Селектор стоит на парковке, левое колесо, по ходу движения, заблокировано, а вот правое крутится. Это норма или какой-то косяк?
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята - кто ставил шрус Denckermann C120219 или Statim C.352 или
    Pascal G1R023PC ? Какое у них качество?
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Помогите пожалуйста советом по очистке старой смазки шруса. Подойдет ли очиститель карбюратора (спрей) для очистки смазки? Или нужно покупать специальный баллончик для очистки шруса?
  17. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Приветствую, проводил осмотр машины на подъемнике обноружил что из под пыльника с широкой стороны выдавливает смозку по чуть чуть, подскажите в чем дело хомут ослаб? Решится ли проблема с заменой хомута на нового
  18. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    И какой мне хомут покупать чтоб поменять
  19. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Покупать хомут пока не нужно. Попробуй для начала осмотреть старый и при отсутствии повреждений обжать замок вот такой приспособой:
    Губки (их режущие кромки) надо, разумеется, слегка затупить.
    Ссылка на автора приспособы (жму ему руку) https://www.drive2.ru/l/4062246863888606416/
    Клещи лучше поискать на барахолке. Ручки у новодела сплюснуты не в той плоскости :crazy:.
  20. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    10 сен 2015
    Ahmed
    Я почемуто на хомуте замка не нашел где можно было бы подтянуть или обжать, как бутно сплошное колльцо
