Фазорегулятор
  1. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Про эту приспособу я в курсе она фиксирует шестерни, но когда буду затягивать болт крепления фазика нагрузка большая часть будет идти на распредвалы, а их держит приспособа мот 1496. Вопрос не погнуться выемки и станут слизаными?
  2. dimboo
    Нет.! Основная нагрузка (момент) будет на шестерню ф/р. Стопор в торцах будет удерживать вал от проворота в нужном положении фаз. Необходимо стопорить шестерню. Пошукайте по теме, есть колхозные способы удержания шестерни.
    Хотя есть умельцы, которые только стопором распредвалов обходятся. Но это - лотерея. Раздолбаете паз, что потом?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    нет, та приспособа что на моей картинке берёт на себя весь момент затяжки.
  4. гендоз
    гендоз Новичок
    11 июн 2016
    sedzisys
    Спасибо товарищи за информацию ). Ну и последний вопросик какие ключи понадобятся для откручивания алюминиевых кожухов ГРМ искал в инете не нашел, если не трудно поделитесь особенно интересует узкий проем м/у кузовом и кожухом?
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Это вообще не проблема. Можно подсунуть домкрат под двигатель , можно упор под двигатель , а домкрат в штатное место как при замене колес. Я делаю по второму . Манипуляций несколько раз приподнять и опустить двигатель , или кузов будет смещаться по отношению к двигателю . Не нужны какие-то хитрые и гнутые ключи . Все станет понятно когда начнете откручивать болты и гайки. Некоторым болтам только свое положение , иначе и не вынете и крышки не снимите. Заморочек никаких нет . немного голову приложить и не пытаться влезть туда , куда рука и ключ в данный момент не лезут.... Влезут в другом положении. Ключи нужны 16 и 18 . Вернее головки . Для снятия , а потом установки ремня генератора и кондиционера ключ на 16 , чем длиннее , тем лучше , сами поймете....
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Совершенно верно! Первый мой блин этим способом был комом . Пазы немного подпортил . Усилия просто огромные , даже 5 мм меточная пластина гнется в пазах!!!!! Ведь нужно открутить и закрутить. Застопорить можно и КВ . Но тогда придется затягивать за счет деформаций и прочности самого ремня, с гарантией , что после такой затяжки все метки уйдут
  7. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Renault 7700106385 засопливел через 500 км., теперь вся башка опять в масле. Попробую теперь corteco.
  8. dimboo
    систему вентиляции картера не помешает посмотреть...
  9. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Сальник изначально показался "слабоватым", доли мм. может и спасут ситуацию.
  10. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    :scratch_one-s_head:Сочувствую. У меня он пока в норме, тьфу-тьфу-тьфу. Уже более года и где-то 22-23 т.км.
  11. dimboo
    Так вот и я думаю... клапан один, а "родной" сальник не держит :scratch_one-s_head:
    могабыть подпор газов всё таки е?
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    у меня тож ориг сальник засопливил где то через пол года.... может и газы , но если слегка поддавливают как узреть это?))
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    А как проверить, где искать?
  14. dimboo
    Сдёрните шланг (тот что идёт от клапана к дросселю)
    если с него на ХХ воздух фигачит (можно резиновый шарик натянуть и он за несколько сек надуется) значит ...короче не хорошо енто.
    REfilin нравится это.
  15. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Пойду дергану, машин рядом.
  16. dimboo
    Машин прогрет должен быть...
  17. dimboo
    Кстати, можете проверить состояние воздушного фильтара. Ну это уж совсем запущенный случай.
    Если заткнуть штуцер на патрубке(когда шланг сдёрнут) и мотор ощутимо теряет обороты(вплоть до собирается "заглохнуть") проверьте фильтр...может он покрашен :taunt:
  18. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    На сдернутом шланге ощущается легкое колыхание воздуха (подношу к губам), шарик точно не надуть. Пробега 11 тыр, масло с фильтрами на днях меняю, а сам фильтр вполне в строю еще.
  19. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Друзья, извените за глупый вопрос, а какой щас фазик актуален? Помер клапан, потащил за собой фазик, теперь все под замену...
    Помогите кодиками пожалуйста.
    Пробег 174к, помпу менял на 120к и грм с доп ремнями.
    Двигатель 1.6, K4M 812
    ГРМ — оригинал, 130C17529R или 130C13191R.
    Ремень ДО с роликом — 7701476476.
    Заглушки р/в — Corteco 21653091 и 21653092.
    Шкив к/в п 123033245R или 123031777R. Шкив не разу не менял...
    Фазик какой код? И ГРМ какой лучше? Эти коды нарыл в интернете, правильно ли?
  20. lnv
    Грм: 130C13191R
    Заглушки можно с одной стороны утопить, тогда можно будет с другой стороны поддеть и вытащить.
    Остальное здесь:
    http://renault.epcdata.ru/megane2/15344/mechanical/
    Измерь сопротивление клапана мультиметром.
