Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А технота для беру написана? Пардон, у меня ее нет и не вникал даже.:blush2: Но мне кажется, что данные измерений могут отличаться по прошествии времени (катушки выпускаются не первый год) от табличных значений, т.е. могут быть изменены материалы и технологии в изготовлении катушек. Их задача создать определенное напряжение на выходе, оперируя параметрами на входе (например магнитные составляющие, сопротивление). Была у меня где-то программка для расчета трансформаторов, но сомневаюсь я, что 3 параметров хватит, чтобы просчитать катуху. Блин, к чему я эту философию развел - может не стоит заморачиваться на показаниях первичной или вторичной обмотки?
  2. dimboo
    По техноте Для беру и Сагем одинаковое сопротивление первичной обм. Разница во вторичной.
    А заморочился я потому что факт не совпадает с данными технот. Даже не заморочился, просто интересно. Потому как новой у меня нет. Сравнить не с чем.
  3. Пух
    Сопротивление первички маленькое и по факту зависит от измерителя (мультика). При малом сопротивлении погрешность большая. Для начала можно проверить мультик, замерив "натуральное" сопротивление (резистор) с малым допуском, а потом уж париться с катушкой. Если катушка показывает больше - могут провода, щуп влиять - коротнуть их и посмотреть сколько мультик покажет, часто здесь 0,2-0,4 ома прибавляется.
    Номер на новых катушках:
    7700875000
    0040100071
    8200568671
    Мультик у меня не профессиональный, "детский", брал для вольт и на прозвон
    Первичка на всех 0.6 ом
    на свечу от 6.81 до 6.83 ком
    Старые забыл в машине, это уж завтра.
    Гулял с собакой, дошел до машины.
    Номера такие же как и на новых
    Первичка так же 0.6
    вторичная на обоих 6.26 кОм
  6. dimboo
    Я свой проверял разными номиналами сопротивлений. уже писал где то об этом.
    С ним всё у порядке, Шеф!
    у меня стоят
    004010052 первичная- 1.2 Ом; вториная- 6.7 кОм На двух 3.и 4 лень стало снимать.
    Я не специалист, а в чем разница для первичной обмотки если наши катушки отличаются ровно в 2 раза, тем более новый оригинал и 100т. пробега показатели одинаковые
  8. dimboo
    Я тоже неё спец. Просто парень намерил на таких же катушках 0.11 Ом. И они работают! Видно, на самом деле погрешность....
  9. lnv
    Beru.
    Первичная 1Ом
    Вторичная 6.4-6.5 кОм
    Valeo
    Первичная 1Ом
    Вторичная 12.2 кОм
  10. Пух
    Ну, ...:pardon:
    Для статистики:smile3:, у меня:
    Старая Беру (Германия): реношний -7700875000 и 8200568671 (зачем-то стоял и этот), берушный - 0040100071
    Первичка 0,6 Ом, вторичка 6,55-6,77
    Новая Eldor (Турция): реношний- 8200765882, эльдоровский-78419001
    Первичка 0,6 Ом, вторичка 6,31-6,50
    По вторичке различия в температуре измерения (первая сразу после улицы, вторая после получаса прогрева дома - уж не знаю, из чего они там мотают).
    Так, что отличие по вторичке у людей может быть от условий измерения.
  11. lnv
    Ага, от температуры вторичка изменяется.
  12. MANDRAGORA
    А что за Беру, почему такое отличие от стандартного 0.6
  13. lnv
    Вполне возможно, что мультиметр привирает.
  14. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Затроил движок. У меня на 2008 г.в. номера на катушке (ренаульт-беру):
    7700875000
    0040100071
    8200568671
    Первые два устарели, заказал по 8200568671 в экзисте - 2 дня поставка. Ездить надо - очень не комфортно. Знакомый подсказал в каком магазе всегда всё есть, поехал купил BERU ZS052 (0040100052). Похоже что это замена 0040100071. И на сайте этот номер в рекомендуемых для бензиновых 1,6 16V: http://beru.federalmogul.com/ru/e-catalogue/vehicle
    Менял методом перестановки. Угадал сразу, так как вокруг одного колодца было мокрое место. Достал старую катушку - резинка вся мятая, сама катушка и колодец в масленной эмульсии.
    Подскажите, может эта эмульсия появиться из-под свечи?
  15. dimboo
    :angry2:
    ща ругаться буду! А какое наше афффто?! по аватару не определить!
  16. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    исправил
  17. dimboo
    Скорей это для F4R
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2016 ---
    А кампот подпись?! или секрет?
  18. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Блин, не ту что-ли взял?! Вот с экзиста по Вашей ссылке:
    Megane универсал II (KM0/1_)1.6 16V [K4M 813; K4M 760; K4M 761; K4M 812; K4M D 812] 112 л.с. Бензиновый
    смущает 112 л.с. вместо 113 л.с.
  19. dimboo
    Но у меня такие и стоят
    Всё то.
    Сообщение 1146.
    Этим катухам уже х.з сколько кил. Одну было дело в добавок купил, когда одна внезапно вылетела
  20. dimboo
    BERU ZS052
    Катушка системы зажигания
    • Параметры
    • Применимость
    • Комплекты
    Renault Megane хэтчбек II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V [F4R 770; F4R 771] 135 л.с. Бензиновый
    ПРИМЕЧАНИЯ
    необходимое количество: 4остальные марки
    Они точно так же замечательно работают на К4М.
