Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Мужики,между левой и правой внешними гранатами есть какаянить разница?У меня присмерти левая,трещит на поворотах и гул пошел при езде по прямой на кочках.Ну и номерок подскажите заодно:)
  2. dimboo
    Metelli 15-1501
    про лев прав не слышал. Просто со стороны колеса,, значит пох...
  3. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    Разницы нет, я вот такие поставил все нормуль не дорого и сердито
    Gsp899085
  4. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Спасибо,мужики.А номер оригинального шруса ?И вообще,есть ли смысл в замене одной гранаты?Из опыта эксплуатации переднеприводных жЫгулей знаю,что замена одной гранаты это мертвому припарки ,10-15000 пробега(в лучшем случае) и меняй снова.
  5. dimboo
    Нет отдельно оригинального ШРУСа. Есть привод лев прав.
    фсйо остальное - т.н аналыхи!
  6. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    У меня на жЫгулях по 30-50 тыр бегали и ничего, ты посмотри сколько стоит оригинальная запчасть, помоему лучше 3-4 штуки шруса поменять. Меняются они так же как на ВАЗе
  7. FEDOT 394
    FEDOT 394 Только зашел
    12 дек 2016
    Фёдор
    подскажите от чего подойдет пыльник на гранату мега 2
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Если именно "от чего" то почти от всей линейки Рено(лагуна,клио,дача)номер для заказа:
    58306K внутренний
    58290К наружний
    Хомуты и смазка в комплекте.
    На логанах есть подходящие и не подходящие, нужно смотреть.
  9. FEDOT 394
    12 дек 2016
    Фёдор
    спасибо, уже поменял!
  10. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Продублирую: Мужики, че может "шуршать/похрустывать" при торможении на переднем левом? Странно блин-диски тормозные новые по осени ставил, колодки были в идеале. Завтра собираюсь долезть до направляющих но шуршит то-это получается колдка об диск как я мыслю? На них пробега тысяч 10 диски LPR достойная фирма, колодки трв стоят-схренали зашуршало то?
    *и подумавши-вдогонку: тем летом соскочил пыльник внутреннего шруса (где трипоид-это ж внутренний?)-сразу почти заметил-одел. Но смазки чуть разбрызгалось. На трипоиде смазка осталась-я и успокоился. Поразмыслив вспомнил что недавно заметил что то вроде вибрации на 70-100км как то отдающая в педаль. Колеса в идеале, резина новая по 5-10грамм висит. Вот и подумал а может вибрирует от выработки? Так то и похрустывать наверно он может? Но только ли при торможении?
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    металлическая защита диска?
  12. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ты имеешь ввиду кожух этот? Ну да-металл
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    он не шуршит?
  14. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ну если б он то постоянно же а не только при торможении, так?
  15. Lexa kop
    Lexa kop Наш человек
    12 авг 2013
    Череповец
    Здравствуйте, для дизелька подскажите пожалуйста номер наружного шруса и как кой фирмы лучше поставить?.
  16. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Диск тормозной может поведён,и в педаль может отдовать.
  17. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Не ужели ни кто не знает номера? В Екзите выдает Metelli15-1501, но боюсь ошибиться с выбором, все таки европейка и дизель.
  18. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Всем доброго вечера.Меня тоже заинтересовала эта тема из-за похрустывания левого привода на поворотах.Может кто менял или делал профилактику ШРУСов на М2Ф2 дизель 724 коробка 5 ступеней.Бегло прочел тему-все разговоры как я понял о бензинках. А у дизелей скорее все подругому.В магазине сказали только ищи привода с разборок, и то предварительно сняв свой привод посчитав количество шлицов и диаметр вала.Отзовитесь кто обладает хоть какой-будь информацией.Заранее благодарю.
  19. Lexa kop
    12 авг 2013
    Череповец
    Походу, на дизеля ни кто не знает, придется заказывать на свой страх и риск.
  20. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Поеду в понедельник в сервис.Будем разбирать шруса с водительской стороны и пробывать что-то подбирать.По результатам отпишусь что да как.
