  1. lnv
    Потечет. Откачать можно шприцом с трубкой через отверстие для стравливания воздуха.
  2. dimboo
    Потечёт.
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Как меня зае..л этот термостат слов нет. Снова стрелка гуляет. Новый оригинальный термостат ставил в начале этого года. Как так? Может датчик температуры тупит и стоит его поменять? Ездил к ребятам на каширку на клип, открывается как положено 89 градусов, вентилятор срабатывает на обоих скоростях тоже как надо. Если первый раз я менял, т.к холодно было в машине, то сейчас тепло. Ребята на сервисе сказали ездий не заморачивайся, но стрелка глаза мозолит. При этом на холостых стоит на месте, температура прыгает при понижении оборотов. Если я по трассе буду ехать 130-140, стрелка на втором делении. Начинаю оттормаживаться, обороты понижаются, стрелка пошла назад на 5-10 сек. Все же у меня есть подозрение на температурный датчик. Может кто посоветует чего здравого.
  4. dimboo
    разобрались?
    если есть подозрения на датчик
    это из техноты
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2016 ---
    бляха..чё та не вставляется...
    от так
  5. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    В общем, не знаю, термостат это или что-то еще, но у себя летом обратил внимание, что при движении по городу без стояний в пробках стрелка по делениям чуть выше 2,5. До 3 доходила при прогреве и потом опускалась к 2,5. По трассе было несколько меньше. До этого, в июле, скидывал морду и промывал радиатор.
    А как наружная температура опустилась до 0, то при прогреве поднимается чуть выше 2,5, а потом держится ниже.
    Неделю назад положил на мотор одеяло, "улыбку" на морде заткнул утеплителем для труб по рецепту Мандрагоры, "ноздри" открыты. После прогрева стрелка залипает на 3м делении и стоит мертво что по городу, что по трассе. Да, в машине стало немного теплее и быстрее прогревается, но все остальное как было, так и осталось.
  6. dimboo
    А что всё остальное?
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Нет пока так езжу. В салоне тепло, а на улице такая погода, что лезть никуда нет желания.
  8. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    В смысле, придраться пока не к чему, не вижу явных причин для беспокойства.
  9. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    Скажите пожалуйста, какой в итоге датчик поставили?
  10. Dior40Rus
    Dior40Rus Наш человек
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Дайте ссылку на рецепт, пожалуйста.
  11. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Да, собственно, рецепт он на словах рассказывал. И не только он...:good:
    Поиск по фразе утеплитель труб.
    Тут, тут и т.д.
    Upd: Обрезки положил справа и слева по сторонам переднего уплотнителя капота, чтобы через щели грязь не залетала.
  12. pira144
    pira144 Новичок
    13 сен 2012
    канев
    pira144
    Кто знает как заглушить (верхний) лишний патрубок на пластиковом термостате? В магазине заказывал по ВИНу,а привезли с лишним патрубком. Заранее спасибо знающим людям!
    фирменный колпачок или шланг с пробкой-заглушкой
  14. pira144
    pira144 Новичок
    13 сен 2012
    канев
    pira144
    Что такое фирменный колпачёк?
  16. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    потек и у меня пластиковый корпус, купил я силуминовый, но он отказался от 2-х литрового. подскажите номер элемента, плиз! он не такой, как на 1,6!
  17. Evgen804
    Как не такой? У меня стоит от Дастера 2 литрового по моему 7700600514
    TH604789J - Элемент на механику 1,6
  18. rojo
    rojo Почетный меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    может у него от автомата на 83 градуса
  19. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    хз. мастер сказал, что от двушки... вот он мой корпус
  20. rojo
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ну и замените ему термоэлемент, номер одноклубник выше написал для механики.
