  1. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Москва, Чертаново южное
    Коллеги, подскажите кто менял уже тормозные диски. Сложно ли это самому провернуть ??
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Если гаечные ключи и отвертку не только в руках держал, а еще делал ими что-то, то провернуть сию операцию труда вообще не составит!:-D
  4. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Держал и не раз - первая была ВАЗ 21063 *ROFL*
    Значит поменяю, просто не думал что все так просто в такой "сложной" машине.
  5. Oleg
    1 фев 2007
    Что на "шестерке" тормозной суппорт на двух болтах, что на Мегане...
  6. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Сколько км и замен колодок прошли диски?
  7. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    78 000 км. 3 замены
  8. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    У меня 75, вот нужно 3-ю замену делать (20% осталось). Думаю, как проверить диск на предмет необходимости замены *DONT_KNOW*
  9. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Мне сказали в Ренаультре что не критично.. и еще тыщь 10 точно можно спокойно пройти.. но я решил поменять сейчас.. чтоб не парицо :cool:
  10. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Диски поменял, красота неписанная :-D
    Вобщем проблем особых при замене не было...за исключением того что на суппорте один палец вообще не хотел выходить.. ВД-40 и сила двух слесарей и все заработало. Вобщем теперь не скрипит и тормоза как новые заработали.
  11. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Неделю назад в Ренаультре тоже произвёл замену тормозных дисков и колодок, впринципе ничего сложного. Предыдущие диски прошли 76 тыс, колодки менял 1 раз.
  12. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    А дело было в кольцах
    Тем кто еще не сталкивался с заменой задних торм. дисков поясню. Когда вы будите покупать зад .торм. диски проверьте, есть ли у них на обратной стороне магнитные кольца ( или купите отдельно ), если нету, отковыривайте от старых иначе АБС работать не будет! ( За диском, стоит датчик абс который и реагирует на кольца, если кольцо прижимается близко к нему, датчик посылает информацию о сцепке колес, после чего АБС работает в полной мере )...
    Я в автомобилях скажу чесно особо не силен. По нашим тазикам знаю все поверхостно, а на иномарке все как в тундре.
    Поэтому и решил, открыть тему, малоли кому понадобится! :)
  13. Староста
    4 ноя 2007
    А это касается только задних дисков? а то я на днях собрался переднии менять.
  14. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Вроде да, но желательно проверить и переднии!!! :)
    Привет сосед! ;)
  15. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Товарищи добрый день, можете по шагам рассказать, как меняются передние и задние тормозные диски.
    Заранее благодарен.
  16. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    Не дождался! Поехал в Турин авто, купил два передних тормозных диска и комплект колодок! За все отдал 3603 руб. Приехал домой и начал менять! Для замены надо: болонный ключ, ключ на 13, ключ на 19, отвертка в форме 6 конечной звездочки параметры не знаю и молоток!
    По шагово:
    снимаем колесо
    снимаем суппорт это два болта на 13
    снимаем скобу это два болта на 19
    откручиваем два болтика с головкой звездочка
    далее дергаем диск на себя, если не пошел , как в моем случае аккуратненько постукиваем покругу молоточком и будет Вам счастье!
    Собираем в обратном порядке! На все провсе с перекурами ушло 2 часа. Первые 10 минут езды тормозила хреново, но теперь как новая!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
    Жаль что с фоткать было не чем!
    Если кому что не понятно пишите отвечу!
  17. no_name
    что бы не создавать новую тему, решил поднять старую
    собрался брать М2, БУ
    хозяин как раз заменил все тормозные диски, неоригинальные
    и объяснил тоже самое, что задние без магнита
    в результате по его словам на задних колесах теперь нет АБС, а на передних есть
    горит надпись "Сервис" и значок АБС
    у меня поэтому вопрос, действительно АБС нет только на задней оси, или на передней АБС сейчас тоже не работает?
    я в принципе готов после покупки заменить задние диски. но цена оригинальных не радует экзист выдает 7тыс руб за штуку
    зато есть куча неоригинальных, в три раза дешевле
    куда мне смотреть, что бы увидеть эти магниты
    или как их купить отдельно, т.к. тормозные диски практически новые
    и после замены дисков АБС или магнитов
    АБС начнет нормально функционировать?
    мне конечно после авто без АБС не привыкать . аккуратно тормозить, но хочеться, что бы АБС было
  18. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    6 авг 2008
    можно купить неоригинальные диски, но с магнитным кольцом, их много
  19. no_name
    спасибо. успокоили
  20. fatboy
    fatboy Новичок
    25 окт 2008
    Коллеги!
    А сколько в принципе ходят тормозные диски на мегане? при хорощем раскладе..
    Я плохо разбираюсь в технике..мой меган отслужил мне уже 80 тыш. пару дней назад менял колодки (3-ий комплект)и слесарь сказал, что диски на подходе(и перед, и зад), типа со следующей сменой колодок подлежат замене. но у меня смена колодок получилась через 40 тыщ:-[
  21. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Около 80-90 тысяч км в среднем
