Не подходит питание к бензонасосу
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BullDozer, 7 июл 2011.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    в блоке предохранителей под капотом может фишка подгореть.
    rubik163 нравится это.
  2. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Всем привет!Если с разъемом и 5 контактом все в порядке,нужно проверять ДПКВ и проводку к нему.Редкая причина,но всякое бывает(стартер крутит маховик бодро,а вспышек нет)
  3. Алексей Пантелеев
    Алексей Пантелеев Новичок
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Вы хотите сказать ДПКВ дает добро бензонасосу качать или не качать?
  4. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Да,искры не будет точно,а бензонасос скорее тоже не будет качать,т.к. все завязано на ЭБУ.Во всяком случае у меня так было на VAG.
  5. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Как проверить этого гада по имени ДПКВ?
  6. zahar100
    14 мар 2010
    а разьём в блоке предохранителей уже смотрели?
  7. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Разъем PPH 2 12 контактов, 5 контакт оранжевый провод который идет на БН именно на него не идет питание. откуда оно туда приходит? что там в этом блоке микросхема со впаянными релюхами? может ей хана?
  8. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    никаких реле и микрух там нет!Обычная колодка с 12-ю контактами и на бензонасос именно 5й контакт с оранжевым проводом.Летом внезапно перестал запускаться двигатель, стартер крутил его очень бодро и ни одной вспышки.Извлек ,почистил и обжал его(контакт был подгоревший) и все заработало .Спасибо инету!
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если искра на свечах есть то (дпкв)датчик положения коленвала работает!
  10. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Как вы думаете если кинул плюс на этот провод оранжевый и она завелась, это значит ДПКВ хана или что то другое? Я думаю она бы не завелась если бы ДПКВ. на эту 12конт колодку откуда питание приходит
  11. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Это значит то,что вы нашли причину.Снимайте,зачищайте и обжимайте этот контакт,желательно с тем ,кто разбирается в электрике.
  12. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Как обжать контакт? Я вет. врач немного в терминах не шарю, а самому хотца зделать
  13. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Может разобрать этот блок предохранителей? и станет ясно? или не стоит?
  14. vmedic
    4 дек 2011
    А даже если не работает, то бензонасос должен сделать характерный вжух при включении зажигания. Другое дело что потом он не включиться даже после прокрутки двигателя, но первоначальный вжух быть обязан, если нет- смотреть цепь бензонасоса. А учитывая что у тя первая фаза- смотреть разъём на блоке предов под капотом.
  15. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Какая цепь? колодка PPH 2 рыжий провод №5 на него питание не приходило. Цепь целая, принудительно кинул + на него, минут 30 тарахтела стояла, решил попробовать снять этот + думал заглохнет, нет работает. контролькой проверяю есть +. Заглушил. Пробую завести, ес офф косс ЗАВЕЛАСЬ. УРА. Думаю влага в блоке предохранителей
  16. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Еще одно доброе утро. Вот снова повторилась эта проблема
  17. Escadra
    это не помогло?
  18. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Считай два дня прокатался, и опять поставил машину, а вечером не уехал. опять бензонасос перестал качать
  19. Escadra
    ну вот и чисти контакты, вдшкой брызгай
  20. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    проблему решил? у меня периодически самопроизвольно пропадает питание на бензонасос. разъемы в R2 и в БЗК идеальны, без оплавлений, и фишка на б/н тоже идеальна
