  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    понял, сегодня попробую
  2. dimboo
    Я б в тепло машину загнал. На улице максимум пошевелить контакт на ДПКВ. Провода дубовые лучше их не трогать.
    абрамович нравится это.
  3. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    попробую оккуратно, а там будет видно. Температура на спад идет :yes3:
  4. suomi
    JJ_47 и LAP нравится это.
  5. Escadra
    Мы живем и работаем в таких условиях неделями
  6. suomi
    Вывод. Меган заведется всегда. Что что потом будет с двигателем х.з
  7. dimboo
    нущщас! Она вечна!
  8. Escadra
    да ничего необычного... выдавит сальнЕГ, прокладку термоса, заклинит коробку или кислородный датчик навернётся
  9. suomi
    Вчера, когда заводил после 5 дней простоя на морозе, примерно через минуту слышу потекло, причем так шумно, как будто вода по канализационным трубам. Я под капот - всё сухо. Что-то видимо оттаяло.
  10. Escadra
    под капотом ясно, а под машиной? кстати, нормальная практика, когда на морозе патрубки дубеют и из под хамутов сочится... у меня даже топливные трубки мочили на Святогоре
  11. bepositive
    bepositive Только зашел
    9 янв 2017
    roman
    всем доброго дня! вобщем проблема такая,сегодня стал заводить машину по началу схватовала но не заводилась после третий попытки стал крутиться стартер сам по себе,лечу снимая клемму с аккумулятора,что теперь делать не пойму.на кнопку старт/стоп ноль имоций. может его заклинило каим то образом?
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Бывает на морозе залипает втягивающее реле и не размыкаются контакты электромотора. Может само пройдет (когда потеплеет). Или подлезть к стартеру и легонько постучать по нему, тоже иногда помогает.
  13. bepositive
    9 янв 2017
    roman
    надо попробывать
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вот и у меня сегодня не завелась. Аккумулятор отработал примерно попыток 7...8. По звуку было слышно, что несколько раз проскакивали вспышки, но результата ноль. Пару раз крутил с полностью выжатой педалью газа, думал продуть цилиндры, тоже не помогает. Пробовал на веревке заводить, тоже безрезультатно. После веревки дай думаю еще разок стартером крутану, а вдруг... Но аккумулятор к тому моменту уже порядком устал. Хватило на пол оборота КВ и в добавок вылезла ошибка чек энжен. Вывернул свечи, а они все мокрые. Вытер, погрел дома на плите и на место поставил. Подключил проводами ещё один аккумулятор. Жму кнопку. Стартер крутит, двигатель начал схватывать. Вторая попытка и меганчик завёлся. :yahoo:
  15. Escadra
    Там у вас на западе зима скоро кончится, но на всякий случай: после третьей попытки неудачной, либо выкручивать свечи либо эфир в дроссель (за воздушный фильтр). Дальше ИМХО смысла не будет крутить
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    со стороны пассажира
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Будет ли смысл от эфира, если свечи залиты? Я вот только не совсем понял причину заливки свечей. Аккумулятор же был нормальный. При полуживом аккуме ещё понимаю, что стартер крутит, форсунки распыляют, но на искру не хватает. Итог свечи плавают.
  18. Escadra
    дело в бензине может быть... эфир намного легче воспламеняется, была бы искра.
    это тоже самое как с пайкой бензобаков-пустой взрывается от паров легко, а вот полный надо подольше греть
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это понятно. Но если свечи залило, то искры нет и эфир уже не поможет. Только выкручивать и сушить. Продувка в мороз думаю тоже бесполезна. Сколько нужно крутить пока на морозе свечи просохнут.
  20. Escadra
    До лета:mosking:
    Искра есть, но ее не хватает на воспламенение... точнее цилиндр перенасыщен бензином.
    Я бы не советовал, если бы сам не наблюдал подобные запуски, но как уже писал сам лично не пробовал, хотя у уотца всегда в гараже есть дежурный баллон
