Фазорегулятор
  1. demontik8484
    Если хочешь удостоверится что он мертв или жив, то все равно придется взрывать машину, открути с фазика крышку (там 5-лучевой торекс) и осмотри стенки статора, если нет выработки и все губки на месте, то у тебя скорее всего клапан мозг любит или еще что то неведанное.
  2. dimboo
    ну он для этого и придуман.
    :preved:
    а с клапаном чО?!
    он жив? помниться у тебя прошлый ф/р уплотнители "выплюнул" в систему. Давление масла как? ошибки есть какие нибудь?
  3. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Клапан поменял на новый вместе с фазорегулятором. Проверял предыдущий и новый подключением к блоку питания 12 в, у обоих шток двигался.
    Да,обломки были, но я поленился поддон снимать, поэтому после замены фазика и клапана заводил, глушил и вытаскивал клапан и чистил от обломков и так несколько раз, потом больше обломков не было весь год. Вчера клапан снимал, сеточка чистая, обломков не было.
    Давление замерял в январе, было идеальным:
    Ошибок никаких не было и нет, всё нормально, кроме стучка после трассы на хх.
    В ноябре при замене масла и фильтра специально заехал на стенд по выкачиванию отработанного масла насосом. Выкачали, залили новое масло и возможно после этого стучок появился. Не могу сказать, в какой день появился. Масляный фильтр сегодня поменял, ничего не поменялось.
    Отписался в теме по звукам.
    Мне гараж снесли, так что разобрать, чинить и т.д. не вариант. Только простенькое что-нибудь.
  4. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Привет всем! Хочу рассказать о своих танцах с бубном вокруг моего фазика, может кому пригодится, может совет кто какой даст.
    В общем суть такова: загнул я как-то клапана и после их замены начал подтекать сальник фазика. Ну ладно, думаю, нет проблем - поменял сальник. Не помогло. Еще раз - течет. Ну думаю, брак идет по сальникам. По времени была напряга и ездил так пару месяцев. В ноябре заскочил в сервис - говорю сделайте, чтобы не текло. Звонят они через два дня - приезжай мол. Приехал, ребята говорят: сальники меняли - течет, фазик махнули - течет, в чем причина не знаем. Ну ладно, не беда, забираю машину еду в гараж и начинаю искать причину. Сразу скажу - не нашел. Но смог минимизировать утечку масла путем установки клапана фазика без внутренностей.Просто развальцевал и поставил его на место пустым. Проехал так уже около 3000. масло на порядок меньше но подтекает. При достижения уровня масла 75% от максимума начинает трещать фазик (на любых оборотах), доливаюо максимума и езжу еще пару недель. Вот такие пироги. Даже и не знаю что в итоге будет и куда копать)))))) ПАМАГИТЕ!!!!!!!:dash1:
  5. dimboo
    Без обид! вам помочь мотор добить? или что?
    Убрав шток клапана, вы убрали не только течь масла, но и смазывание крайнего подшипника, к стати, самого нагруженного.
    --- Сообщение объединено, 9 янв 2017 ---
    Теперь знаете?
  6. dimboo
    Два варианта развития дальнейших событий(на мой взгляд) либо замена р/вала либо целиком ГБЦ.
    Т.к я думаю, что либо вал бьёт либо седло раздолбано.
  7. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Клапан рабочий сегодня купил, вечером воткну. Заменю фазик и сальник на следующей неделе. Поможет ли? (вопрос скорее самому себе). Очень надеюсь, что течь масла уйдет...
  8. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    нерабочий клапан может выдавливать масло через новый сальник?
  9. dimboo
    проверьте затяжку крайних болтов крышки ГБЦ. Проверьте геометрию посадочного отверстия сальника....Может герметика лишка и яйцо получилось... Проверьте бой вала. Тут надо извращаться каким то образом....А может и за шестерню ф/р будет люфт чувствоваться.:scratch_one-s_head:
  10. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    И вообще, более опытные товарищи, обращаюсь к Вам: Как лечить малышку? Уровень сервисов неизвестен...
  11. dimboo
    нет.
    Сальник бежит или от износа шейки вала или от износа пастели подшипника.
  12. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Буду пробовать... Хорошего моториста бы у нас в Городе найти...
  13. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    А точно в сальнике дело? У меня давило через верх корпуса клапана.
  14. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Доброго всем дня, камрады. Подскажите, это фазик ко мне пришёл наконец?
    звуки начались вчера при заводке нахолодную. видео записано утром. при прогреве звук затихает и уходит.
    пробег 202 тыс...
  15. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    у меня похожий звук издавал пустой гидрик, по мере работы набирал масло и переставал тарахтеть около 2-3 минут
  16. Evgen804
    Нет, это не фазик, компенсатор! Масло давно меняли и какое лили?
  17. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    весело. масло менял 7000 назад, лью Эльф всегда, экселиум нф 5в-40. может масло тогда поменять попробовать? канистра целая валяется в багажнике. фишка в том, что походу сразу после морозов, т.е. жёстких условий эксплуатации и мега-холодных пусков это началось, когда масло густеет сильно.
  18. Evgen804
    Вот тут есть несколько мнений: поменять однозначно, но с промывкой/без нее и с какой! Я в таких случаях промываю пятиминуткой и меняю масло с фильтром! Сейчас скорее всего на меня нападут!
  19. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    с промывкой не буду рисковать, всё-таки пробег за 200, мало ли какое говно поотшибает. а вот присадки давно хотел попробовать многоступенчатые. походу надо начинать.
  20. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    можно слить старое масло и налить литра три любого дешевого масло и добавить два литра соляры хорошо промывает гидрики, дать поработать минут 15, слить и залить хорошее масло!!!
