  1. no_name
    если кругом дебилы, зачем им уподобляться?
    я езжу в четвертом ряду и держу дистанцию не менее 100метров, и большинство в четвертом ряду так же делает. Есть отдельные личности. которые в хвост пристраиваются, так я таких отгоняю.
    если выстраивается нормальное равномерное движение в 4-ом ряду, то все держат дистанцию
    обычно клоуны торопыги проскочат, а дальше все ровно идут.
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2017 ---
    а вот и я
    это значит, что можно поставить в фару блок с линзами для ксенона
    корпус фары одинаков.
    в который раз объясняю. ксенон это фары Dх у них свой цоколь, ничего другого засунуть туда нельзя
    а есть еще всякие поделки, когда делают гибрид в галогенках меняют колбу на ксеноновую и тогда можно засунуть в галогеновый модуль
    в общем, вы можете взять и перепаять колбу от лампы Е27 на лампу Н7 и засунуть в фару,
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Вот по ссылочке видно обозначение, что эта фара для с галогеновым ближним и дальним (HCR) фара.jpg
  3. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    После установки ЭТИХ ДЕП заметил еще такой нюанс, обычно луч идет узкий, на стекле фары виден пучок. Здесь же охват более широкий. Да и величина отражателя в блоке ближнего крупнее, видно на глаз.
  4. dimboo
    Степан, давайте, пожалуйста, отменим очередную лекцию по оптике. Ну всё ж понятно. Вы конечно же правы!
    Но вот как то однобоко...ваша теоретическая грамотность не как не хочет получить подтверждения на практике. Не раз уже были предложения о встрече Питерского куста. Встретились бы..колхозники, лгбт, законники и раз и навсегда выяснили.
    А то,извините, одна халва...! :pardon:
    Ну вот чисто теоретически представьте, оно будет светить, освещать и не слепить! 1 процент... и что тогда? случайность? а если у пары машин? Всё равно нельзя? потому, что корректора нет? или омывателя? Это чисто по пацански не рассматривая законность.
    это не та. это только под галоген.
    Baibac нравится это.
  5. no_name
    на одного такого, как Сергей приходится 100 колхозников, которые даже не задумываются, что нужно фары отрегулировать и светить на 100метров ближний не должен
    что нужно. как минимум, новые модули, новые линзы и исправный отражатель, дорогие колбы, регулировка фар, умение пользоваться корректором постоянно
    большая часть колхозников не выполняет даже хотя бы один из этих пунктов.
    поэтому нельзя, так большинство людей - идиоты
    с появлением светодиодных поделок с фарами будет вообще п...., колхозный ксенон теперь будет меньшим злом, там все таки мощность светового потока ограничена физически, да и источник света ближе к точечному
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    драка будет однозначно, лучше тут поп...ть :) А еще, кто-то должен будет публично признать, что он ЛГБТ и приехать :sarcastic:
  7. dimboo
    Ээээ, нет! давайте вот без этого. Вопрос простой! возможно или нет.!?
    Если на то пошло, Сергей, конечно, человек неординарный, но не единственный. И супер способностей бетмена для выверки фар не требуется! Просто сам факт! Может светить и не слепить или нет! Да и.... кроме ксенонщиков хватает галогеновых слепил на дорогах...
    Оригинальные ксеноновые фары идут не с круглой заглушкой под ближний, а на корпусе большое прямоугольное отверстие (можно заменить всю линзу) и прямоугольная крышка, вроде крепится 2мя металлическими скобками.
  9. no_name
    может, но при соблюдении вышеперечисленных требований. но это уже недешево
    для галогенок важен только пункт регулировки и пользования корректором
    а неправильные галогенки сами быстро наказывают владельцев
    так это такие же.
    у нас тут один на форуме есть, который ближний настроил как дальний, да еще всем втирал, что так и должно быть.
    зато ведь с ближним ездит
    поребрик
    от "по ребру"
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    может это эхо изменений в техрегламентах и унификации производства комплектующих? Т.е. нафига делать другой корпус для фары, если можно поставить просто другой линзовый блок. Там же в техрегламенте нашенском с 2010 года изменения были, вот и последствия
    Ребята не спорьте. Наверно я один кто ставил в новые оригинальные фары ксенон МТФ с колбами Филипс на 4300.
    Но луч не идеальный по горизонтале как на фирменном ксеноне
    1. "крыло чайки" уходит вправо и вверх
    2. наверно из за ложбинки в маске после линзы, сильно освещаются знаки на верху, особенно на КАДе это видно, с черной маской такого нет
    3. и главное слева от центра фары в конце и выше линии света есть небольшая засветка - по глазам она не бьет, проверено на ксеноне Камри, но :pardon: есть.
    Конечно даже дешевый ксенон в линзе на 4300 это практически идеал по сравнению с Фокусами и другими рефлекторами или у кого он в ПТФ, но утверждать что в линзе колхозный ксенон идеально с фирменным нельзя.
    Но учтите у меня оригинал и Филипс, а как будет простая колба в Депо ХЗ
    вечером выложу видео которое делал 4 года назад.
  12. gorge
    Я покупал лампочки с колбой якобы филипс и соответственно блоки розжига мтф,ну и на 4300...Только ставил не в новые фары,пардон...,а отполированные....
    стекло ерунда, а отражатели?
    Я вчера приехал домой, на стоянке стоял с включенным светом Сценик, я припарковался рядом, его свет по сравнению с моим это как габариты, но он ездит и наверно :pardon:, потом проехала четверка, его фары к Сценику были как сравнение моих и Сценика и этот тоже ездит :pardon:
  15. gorge
    Отражатели г...,но выгоревший отражатель точно ни кого не слепит...
  16. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    http://fdparts.ru/shop/UID_7217.html
    Вот скажите эта фара под ксенон? Почему тогда цоколь d1s/h1? Получатся ксенон/галоген? Но ведь депо есть отдельно под галоген. В чем различие?
    Или это ближний/дальний?
    Но и не освещает
  18. dimboo
    ближний газоразрядная D1S. Дальний галоген Н1.
    только что про это говорили.
  19. no_name
    обычно ближний ксенон, дальний галоген
  20. dimboo
    если вам нужны под галоген то ищите ДЕПО в аналогах к номеру 7701063218 и 7701063220
