  1. Evgen804
    Да как ее проверить то!
  2. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Стетоскоп и понять откуда идёт, сверху, сбоку или снизу.
  3. suomi
    Вообще звук идет откуда то снизу.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Не только Рено болеют. Проходил мимо свежего Порше на стоянке, звонко стучит и тарахтит так, будто масла нет в поддоне.
  5. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Спрошу, может кто сталкивался, буквально неделю назад поменял масло, по нашему счетчику от замены до замены 15 тыщ пишет, все это знают, Дак вот до замены по счетчику оставалось около 2 тыщ, и у меня еще немного масло ушло из под сальника клапана фазика, електронный щуп показывал на одно деление меньше, но просто по щупу смотрел не особо много и не хватало, я к чему, когда масло немного ушло появился странный шум из-под капота, так скажем шелест, будто шестерня трётся об железо, ну ок поехал в гараж добавил масло, вроде пропало, как раз подходила очередь моя в сервис и тут немного времени прошло опять шелестит, уровень в норме, поехал я на подъемник, поменяли мне масло, думаю ща пройдёт эта фигня, но оно по прежнему присутствует, прям уши режет как что то не так там работает, фазик не трещит, через 15 тысяч километров ему будет 60, замена ГРМ, достал клапан, чистый, пластиковой крыльчатки развалившегося фазика нет, после ночи завожу, да и вообще когда на холодную, ничего не шелестит и не трёт, но как прогреется начинается это скрежетание, вроде немного тяжелее идет на разгон, но это вроде, по расходу всё норм, не троих ничего, может думаю морозов испугалась, добили её они а может само отойдет, но всё таки может у кого и было что то подобное?! Я тут почитал послушал записи, но стуков нет, именно скрежет, мне кажется когда капот откроешь будто движок в натяг работает, хотя отчетливо слышу что все работает как и должно но блин этот скрежет всё перечеркивает(
  6. lnv
    Видеозапись сделай.
  7. dimboo
    На это не похоже?
  8. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Не, тут свист какой то...И у меня не сбоку а прям вот такое ощущение что под крышкой где шестерни...Вечером если получится сделаю...До этого в салоне когда сидишь было слышно движок но не как щас с этим скрежетом, и на светофорах тоже...
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у меня примерно похожий звук, только не так громко. Когда менял прокладку термостата, просил послушать и определить, если удастся. В общем, побрызгали сначала какой-то хренью на ремень и шкив генератора, ничего не изменилось, потом через щель на ремень ГРМ, тогда звук прошел. Что это было - не понятно. Сказали может пыль попала. В салоне при работающем двигателе или в движении звук не слышно, слышно только на улице. Сейчас вроде не поет
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да я еще дурик предыдущее масло пару литров докупал из бочки, ну типа elf, только подешевле...Может из-за этого что случилось, а может и морозы...Черт его знает, попробую записать как только заведу двигатель и уже прогретый...
  11. suomi
    Немного вернусь к теме стучка в двигателе. Обсуждалось, успокоитель это или нет, можнт ли его удалить без последствий. Почитал на другом форуме. Парень удалил и вот что вышло:
    #1 - 7 ноября 2015, суббота
    495 дней назад
    Собрал мотор без успокоителя.км 200 было тихо и хорошо на холостых.при перегазовке в моторном отсеке тоже норм,а в салоне чуть слышно.потом все вернулось.заглушил фр капролоном,не помогло.залил вчера присадку для ГК от ЛиквиМоли,пока ничего.
    http://vodilaforum.ru/forum/thread26175.html
    А я сегодня услышал очередную версию - стучит шестеренка 5-й передачи.
  12. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    В щель под крышку ГРМ да, надо тоже может брызнуть...Вэдешкой)
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2017 ---
    Когда газуешь на месте, обороты поднимаются без усиливания этого скрежета, я просто ногой тыкал стоя на улице, как только обороты на хх Дак опять звук металла об металл...
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    в нее самую, только они еще воздухом продули потом зачем-то... Как бы свистни в щель получилось :)
    да, вот еще.. При запуске обычно свиста не было, но: в сырую погоду начинала свистеть раньше, нежели в холодную. На горячую свист становился отчетливей
  14. dimboo
    В двигателе?
    JJ_47 нравится это.
  15. suomi
    А мы всем форумом, вот уже два года не можем определить, где это стучит - в двигателе, коробке, поддоне, глушителе или бардачке.:pardon:. Так что это очередная версия. Но я все таки склоняюсь к версии успокоителя. Вопрос, как лечить?
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а WD не навредит самочувствию ремня ГРМ? А то потом хрясь в один прекрасный день и тю-тю...:pardon:
    При перегазовке не слушал, может и меняется звук
  17. dimboo
    А я тут по темам читаю ...через одного с музыкальным либо тонким слухом....
    Ну ладно в наручных часах стуки искать! но в под капоте! ...стороны перепутать! даже я ...после паллитры ! не в состоянии :wink3:
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ты вот слепоту с аудиометрией не путай :) Но шпилька конечно прошла :)
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А чем туды пшикать то?!)
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот не силен в этом, может наш механик подскажет поточнее или те, кто чаще сталкивается, но есть специальные спреи для ремней, чтобы он не проскальзывал (для ремня генератора точно есть), может он и подойдет как раз?
