Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    При включении зажигания на пинах А и В колодки должно появиться опорное напряжение (сколько - не знаю. Может 12 вольт, может 5),
    При этом на А - минус, на В - плюс.
    Сигнальный провод (пин С) никак не проверишь. Надо просто прозванивать провод на обрыв.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    теперь понял,спасибо
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Господа, по поводу температуры -40, -35, которую показывают сканеры... Когда смотрю параметры РуРеном, он показывает две температуры. -35 скорее всего это температура уставки, нижнее предельное значение при котором ЭБУ разрешает запуск двигателя, и текущее значение температуры воздуха, ОЖ, масла и т.п.
  4. Роман71
    17 авг 2013
    Итак, описываю что делал,сделаю выводы, а вы поправте. Вообщем разбирать и звонить проводку я не стал, все оказалось ясно с 3х контактов в колодке которая идет на датчик,эта колодка прекрасно звонится. На одном контакте у меня было 5вольт как и нужно, второй контакт был масса, и на третьем контакте у меня было 3.7вольт.Замеры (там где 5вольт) делал так -сначала массу брал с кузова, потом, дабы убедиться что масса на втором контакте присутствует, брал массу с него, все должно звонится.Так же делаем и с управляющим контактом где 3.7вольт.Далее пробуем звонить провод где +5 и +3.7,соответственнр должно быть 0.В итоге все 3 контакта звонятся нормально,поэтому не полез я в эбу и не стал прозванивать провода, ведь на колодку все что нужно приходит. Смущает только напряжение на управляющем контакте(но может оно и должно быть такое) так как в просторах интернета еле еле нашел и распиновку куда эти провода приходят в эбу и какое напряжение должно быть в колодке(скрин прилагаю) .Поправьте меня, если где то не прав.Так же еще можно прозвонить датчик на сопротивление,он звонится нормально но я не знаю какие значения должны быть. Надеюсь если все сделал правильно кому нибудь пригодиться. P70125-062955-001.jpg
  5. Роман71
    17 авг 2013
    немного еще разобрался и понял(а точнее подсказали) что 3.7 вольта на снятую фишку-это вроде как норма,главное чтобы на одетую было примерно 0.8в,как на картинке сверху.Я увы это забыл замерить. и датчик уже открутил
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Вчера тестил у друга версию 2.1 С моими установленными Торком и Сканмастером адаптер отказался соединяться, возможно виноват планшет, он вообще адаптер не увидел. У друга машина 05 года, на айфоне установлена программа EOBD Facile. Она видит его машину и показывает пару тройку параметров. Сегодня купил себе версию 1.5 wi-fi, причем продавец обещал протестить прибор и наладить настройки. С моими программами опять дело не пошло. Соединение с прибором есть, но пишет, что нет соединения с эбу. Программы скачивал по здешним ссылкам и последние версии. Продавец предложил установить Facile, причем платную версию. Говорю- нафег. Пообещал обойти оплату. Установили. Работает, с планшетом соединяется. Видит два эбу, двигателя и коробки. Показывает и трет ошибки. Из параметров показывает температуру ОЖ и напряжение бортовой сети. По напряжению пишет график. На заведеном двигателе скачки напряжения от 12,6 до 15 вольт. Регулятор??? Щетки+ кольца??? Летом похоже генератор на ревизию... Цена вопроса 800 р. До клипа, конечно прибору далеко, но нехай будет.
  7. Escadra
    а обороты то стабильны или тоже плавают? потребители отключены?
  8. dimboo
    Мультиметром проверьте. Мне кажется при таких делах лампа зарядки должна моргать.:scratch_one-s_head:
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Пробовал сегодня на холодную тестить.... Похоже кирдык приходит гене. Так как не по теме отпишусь щас в Low battery.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Вчера установил OhNo! for Renault. Без обновления программа отказывалась открываться. Обновил через плэй маркет. Соединяется с адаптером по ви фи без проблем, показывает массу параметров, единственный минус она не русифицирована. Ошибки показывает и снимает без проблем. Screenshot_2017-02-08-13-21-19.png
  11. Escadra
    Она открывается, просто мимо предупреждения надо тапать
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Не догадался. В любом случае оплату обошел и ладно.
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Поставил эльм после полугода катания в бардачке (авто не Меган) Скачал Торк бесплатную ( с моей сберовской деньги не хотят снимать) Половину программных датчиков видит и показывает . Нужные мне - напряжение и температура ОЖ есть. Посему вопрос уважаемым знатокам. Стоит ли заморачиваться и искать способы получения платной версии? Что это мне даст?
  14. Escadra
    а какое авто? может лучше у владельцев такого же авто спросить.
    я на Ниве бесплатным OpenDiag всё делал, доволен
  15. дядя
    3 сен 2009
    Колян
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    на 4пда есть ломаные версии
  17. дядя
    3 сен 2009
    Спасибо! Но я не хакер. Ломаную скачать смогу, установить на андроид тоже, а запустится ли она? Ладно попробую.
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Torque Pro.1.8.56
    Скачай вот это и все будет работать. Версия программы относительно свежая.
  19. дядя
    3 сен 2009
    Спасибо!
    Но тут, как говорится , интересно. Скачал на телефон - тот пишет - распаковать не могу, так как работаю только с плей маркет . Скачал и в ноут. Дальнейшие мои действия?
  20. Escadra
    надо в телефоне разрешить установку из неизвестных источников.
    инструкция ищется по запросу "как установить программу с карты памяти"
