  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    :good::sarcastic:
    А по теме - может разобрать зеркало и промазать привода морозостойкой смазкой?
  2. MANDRAGORA
    Эта болезнь всех, зеркало поворачивается в шарах которые находятся за зеркалом и к ним не подлезь что бы продуть. Я на Ауди разбирал, снимал и мазал крепления (шаровые соединения) и всё что там было силиконом. Попробуйте повернуть зеркало вниз, сверху просунуть трубочку и залить все силиконом
    абрамович нравится это.
  3. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    -23°С. По бортовику -28°С, врет видимо, хотя раньше занижал на 2 градуса. Завелась без проблем. Только вот оказия, не прогревается двигатель и аккум даже на ходу. При нормальной езде доходит до 2-го деления. Не много "навалил" , вроде температура начала рости.
  4. Escadra
    термос залип похоже...
  5. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    В смысле? Не открывается? Вчера было меньше 20. Вроже нормально прогрелась. Думаете от мороза?
  6. Escadra
    Наоборот открылся на большой круг и гоняет через радиатор ОЖ. патрубки проверить надо когда чуть нагреется. один из 2-х должен быть холодным
  7. dimboo
    холодно, вот и не греется. радиатор закрыт?
    если точнее, то верхний должен прогреваться только после того как стрелка дойдёт до третьего деления.
  8. Escadra
    я ащще ничего не закрывал ни в -10 ни в -30. всё греется. минут через 30 езды по городу уже всё в норме
  9. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Еще бы знать какие патрубки щупать. Двигатель К4М, где смотреть?
  10. Escadra
    чуть выше сообщение смотри
  11. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Нее, радиатор не закрыт.
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2017 ---
    Сегодня днем гляну. Кстати двигатель холодный вроде 2 деления а он холодный
  12. dimboo
    это долго. Наш двигатель конечно долго греется, но всё равно ... кто то всего то 15 мин до работы едет. И 15 обратно...получается хронический непрогрев, а это не полноценное сгорание , большой расход(меньшая из бед) грязные камеры, свечи, катализатор...
    это температура жидкости! конечно, сам двиг прогреется позже. Масло выйдет в оптимальный режим позже..даже не при первом достижении стрелкой третьего деления.
    Walex нравится это.
  13. Escadra
    да я на вскидку сказал. если честно даже не обращал внимание никогда. особо прогревом тоже не заморачивался, обороты упали до 700-800 и поехал потихоньку
  14. dimboo
    я с ноября по март с закрытым радиатором...пусть уж лучше вентилятор хреначит чаще(что не факт) чем недогрев.
  15. file57
    file57 Новичок
    1 авг 2015
    Орел
    Да там чтобы радиатор закрыть, надо пол машины разобрать. "Картонкой" на ноздри не отделаешься...
    Кстати подумываю автоодеяло купить. Но чет сомнения берут. В основном из-за закрытого воздушного фильтра. Он же получается будет закрыт
  16. dimboo
    я в морозы где то в районе 850 900 ехать начинаю. Если 700 ждать ...надо на полчаса раньше выходить :haha:
    сегодня -30... с полтыка завелась. 10 мин потарахтел, и по тихой поехал. 2-я 3-я на 2 -2.5 тыс об. Печка на 2-ом делении. прогрелась -можно и на 3 поставить.
  17. Escadra
    с него толку мало. особенно если авто стоит несколько часов без прогревов на морозе
  18. dimboo
    Нет. он как раз берёт воздух с левой ноздри...
    чифирка 1 - патрубок для забора воздуха
    спор по этому поводу был в теме про одеяло...
  19. gorge
    Забор воздуха одеялом перекрыть еще постараться надо...на скорость прогрева одеяло влияет не значительно(имхо)
  20. Escadra
    я даже подозреваю кто был основными ораторами :mosking:
    dimboo нравится это.
