  1. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Я бы больше не стал стартовать. На подъёмник и осмотр. Шкив к/в, его болт, ремень генератора и всего что на нём.
    если ни чего не нашлось.... фазы проверять. и ДПКВ его разъём.
  2. Banifaciy
    Banifaciy Только зашел
    5 апр 2016
    дмитрий
    Ок, спасибо
    повезу в сервис
  3. МегаАвто
    МегаАвто Только зашел
    31 авг 2015
    Доброго времени суток. Такая проблема помогите пожалуйста найти решение. Меган 2 Акпп 2007 машина не заводится с утра мороз-25 стартер крутит но не схватывает после этого выдаёт ошибку инжектор. Бензин продлил аккумулятор занес обогрел машину нашёл прикурил не помогло. свечи и катушки менялись как и аккумулятор 4 мес на зад. ПОМОГИТЕ
  4. lnv
    Ошибки посмотри сканером.
    Бензонасос работает?
  6. no_name
    залили свечи
  7. МегаАвто
    31 авг 2015
    Ну шум есть и писк потом наверное работает
  8. МегаАвто
    31 авг 2015
    Есть подозрение что от плохой бензы из тат нефти на бензонасосе скопился конденсат потому что когда крутит чихает но не схватывает видимо забился льдом
  9. МегаАвто
    31 авг 2015
    Нет в сервис не ездил
  10. no_name
    да такое возможно.
    попробуйте сперва включить только зажигание (устало, т..к никто мануал читать не хочет). длинное нажатие кнопки пуск без педалей.
    несколько раз, должно хоть как-то создаться давление и тогда мотор схватит и заработает некоторое время
    ищите чистый спирт и лейте в бак
    vmedic, JJ_47 и ВовкаВовка нравится это.
  12. МегаАвто
    31 авг 2015
    Спирт в бак это не опасно?
  13. dimboo
    не опасней бензина...:mosking:
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    зайдите в автомагазин и купите присадку для этих целей. Для вас это будет присадка, для химиков - спирт, для машины праздник :)
  15. no_name
    это жалко
  16. МегаАвто
    31 авг 2015
    Проблема решена. залил ещё 5 литров бензина, зарядил аккумулятор. В итоге на АЗС тат нефть бензин с газолином не рекомендую . Проехал 6 км по факту на компе 11 км минусом. Поставил машину под уклоном на левую сторону бензина было мало вот из за конденсата замерзло все . Всем спасибо огромное. Удачи ☺
  17. Александр2405
    Александр2405 Только зашел
    4 мар 2017
    Доброе время суток! У меня Мега 2 2004г. всё голову мне вынес((( :dash1:Проблема вообще полная ж.... :wacko:Машина просто не завелась утром и всё перестал крутить стартер:dntknw: позвонил знакомому приехал попробовали дернуть но всё бесполезно:beee: после чего я попробовал завести через старт стоп но всё также стартер не крутит держу сцепление достаю ключ вынимаю из него батарейку вставляю обратно и эврика ключ в руках стартер крутит машина завелась:umnik2: , а я в шоке:wacko: вставил ключ на место но радовался не долго через минуту заглохла запустил двигатель опять всё работает, но ровно минуту на третий раз завел и сразу поехал проехав километра 2 заглохла и высветилась надпись чек инжект и больше я не смог её запустить оттащил в сервис думал фаза проверили компрессию всё в норме выставили стартер крутит но не заводится сняли датчик каленвала почистили эффекта ноль:drag: почисти клеммы все контакты сняли блок предохранителей его тоже проверили всё норм проводку просмотрели проверили всё целое:dntknw: ни один электрик браться не хочет что делать уже не знаю за два месяца в машину вложил около 100000 а ездить не езжу подскажите пожалуйста что можно еще посмотреть проверить уже просто крик души!!(((
  18. lnv
    Сканером смотреть что за ошибки.
  19. Александр2405
    4 мар 2017
    Не кто не может отсканировать говорят плюса нет на диагностическом шлейфе
    записался на диагностику не знаю что скажут
    ждать неделю надо
  20. lnv
    Возможно отсюда и нужно плясать. Я про плюс на диагностике.
