Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. demontik8484
    Я пару раз сталкивался с такой фигней, когда перебирал суппорта и подзакисли направляйки. Делал проще, после всех реанимационных манипуляций, собирал суппорт, все затягивал и быстро быстро раз 20 дергал лапку ручника, чтобы самоподводящийся механизм сработал, после того как лапка прожималась буквально на 1 см и я чувствовал что колесо держит, я накидывал тросик. С другой стороны тоже самое делал...
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    TRW GCH 129
    Renault 82 00 247 043
    седан и универсал одна длина, на хетч другая
    себе поставил трв
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2016 ---
    так и есть, полный бред написан, подергаю ручником да подтяну еще троса
    REfilin нравится это.
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    спасибо! буду заказывать, себе ставил NK 3 года назад, но что то не нравится он мне, на морозе так туго начинает тянуть...
  4. dimboo
    тут уже один человек задавал вопрос по поводу возвращающегося поршня.
    Т.е при затягивании рычага поршень выходит и при отпускании рычага возвращается обратно.
    Но принцип механизма доводки (винт) подразумевает, что с помощью этого винта и должно быть выбрано пространство м/у поршнем и диском. Т.е поршень должен по чуть чуть выдвигаться(при затягивании рычага) пока не встретит упор в виде диска.
    Если мезанизм внутри чистый не закисший и под пыльником рычага не заржавело, то поршень должен по чутка выдвигаться с каждым затягом. Скиньте трос и как Рома предложил затягивайте рычаг пока не почувствуете упор. Колесо вывесить и сразу понятно станет, когда схватывает.
  5. dimboo
    О и тут про выбор свободного хода пишут
    _Саныч_ нравится это.
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Трос ручника на сарайку 82 00 247 043
    Amigos и REfilin нравится это.
  7. zaunkening
    zaunkening Новичок
    18 ноя 2013
    Россия,Муром.
    zaunkening
    http://my-megane2.ru/problemy-s-ruchnikom-na-reno-megan-2
    Amigos нравится это.
  8. Пух
    Вот и меня посетила проблемка с ручником, недели три назад. Соскочили тросики. Повторно ставлю - все равно соскакивают. Причем в момент снятия с ручника. Планка у ручника стояла с явным перекосом ( 1,5-2 см). Одно коромысло у суппорта (рабочее) хорошо ходило(возвращалось) и с малым ходом (0,5-1см). А на втором как-то странно, ходило туговато, возвращалось, но не до конца ( тросик ходил хорошо). И потому, если отпускаешь ручник быстро, - правый тросик быстро тянул планку на себя, а левый задерживался и планка еще более перекашивалась и тросики соскакивали. Снять суппорт нет возможности. Открутить винт крепления коромысла не получалось - хорошо закис. Но пока мучился - коромысло стало ходить легче. Почистил все вокруг его крепления, залил WD-ой, проработал за болт крепления (за само коромысло тяжеловато было) - и так раз 5 (залил, за винт раз 50 коромысло туда-сюда двигал каждый "залив").Стало почти легко, но ход все равно был больше раза в три, чем на нормальной стороне. Одел тросики - все работает, но перекос есть. Решил пока так оставить, а потом одеть кусок трубки дюралевой, пропилив вдоль для тросика. Через день, когда припас трубку, смотрю, а перекоса планки уже нет. И ход коромысла уже почти одинаковый. Видно, что внутри, что-то "настроилось".
    Вторую неделю - пока все нормально, и планка без перекоса, без всяких добавок и ручник работает. Ну а дальше-посмотрим.
    В общем во всем виновата грязь или соль.
    ВовкаВовка нравится это.
  9. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    спасибо, заработало. поработал ручником, начал схватывать нормально
  10. demontik8484
    Вот и отлично:)
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Такая же ерунда была-перекашивало коромысло и слетал тросик.Грешил на суппорта.Оказалось тросик закис настолько что я его и руками и ногами не мог вытащить.Поставил другие тросики.Всё работает.
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребят, подскажите номер троса на хетч, дизель.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вот уже 4 с лишним года, как у меня слетели тросики ручника, и я их обвязал медной проволокой вокруг коромысла. Думал, временно. Дополнительно также, 4 года назад, были установлены пружинки на задние суппорты.
    Ручник с тех пор, и по сей день, работает, ТО прохожу.
    В сильные морозы есть ощущение, что ручник "дубеет". Но работает. Как оттает - всё норм.
  14. Cергей_M
    Cергей_M Только зашел
    31 янв 2017
    Всем, привет! Если такой вопрос разбирали, подскажите где - я не нашел! Проблема такая. После снятия с ручника, не до конца растормаживались колодки и оставался свободный ход на ручке! На СТО увидели на задних суппортах вроде бы места для установки пружинок. Смастерили, поставили - все заработало, как надо! Слава умельцам! Вопрос такой: должны ли они там быть? И если да, подскажите пожалуйста номер детали, я не могу найти! Кажется там где стрелочка поставили!
      Размер файла:
      49 КБ
      Просмотров:
      20
  15. Evgen804
    А Вы данную тему с первой страницы читали?
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    Быть их там не должно. Но проходит время, тросы подкисают, попадает влага и колодки плохо растормаживаются.
    Берешь стяжные пружины колодок ручника УАЗа. Они уже 60 лет неизменны : партномер 69-3507048 и цена 15-20 руб.
    http://www.avtoall.ru/prujina_uaz_ko...chnogo-076129/
    и делаешь так http://my-megane2.ru/problemy-s-ruch...a-reno-megan-2
  17. Cергей_M
    31 янв 2017
    Да. Возможно что то пропустил. Я не нашел ответ на свой вопрос!
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2017 ---
    Спасибо за пружинки, только как делать ссылка ведет на не найденную страницу.
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Х.з.! Действительно, прямая ссылка не работает. Не работает из-за многоточий в ней, в серединке.
    Зайди по ссылке на эту ненайденную страницу. Сверху есть шапка (черные прямоугольнички): двигатель, зажигание,...., ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ...
    Ткни эту ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ, откроются темы. Шестая сверху - про то, как сделать. Называется
    Проблемы с ручником на Рено Меган 2
    Cергей_M нравится это.
  19. Cергей_M
    31 янв 2017
    Спасибо! Именно туда мне пружинки и поставили! Теперь поменяю их на УАЗовские!
  20. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Тросиков хватило на 1,5 года.На днях опять соскочил один,сегодня полез смотреть.Оказалось правый тросик туго ходит,грязь попала внутрь.Скоро ему хана.Печалька.
