Капремонт или замена АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем efremspb, 31 окт 2012.
  1. zahar100
    14 мар 2010
    ага, на правой( по ходу движения) полуоси.
  2. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Какие варианты ремонта вы видите ?
  3. zahar100
    14 мар 2010
    вначале убедитесь что там на самом деле шлицы срезало.
  4. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Донской
    Надо машину отбуксировать на сервис , разобрать , потом собрать и отбуксировать обратно, пока я буду запчасть искать. Визуально ничего не видно , ничего не крутится .Я так понимаю, срезало между втулкой и первичным валом. Больше никак не увидишь.Еще вопрос количество шлицов отличается по типу трансмиссии.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    насчёт количества шлицев не подскажу, мне известно 2 способа ремонта такой неисправности: первый - найти на разборке полуось и перепрессовать втулку на вашу полуось, второй - развернуть втулку и приварить её к полуоси. PICT1895.JPG PICT1799.JPG PICT1799.JPG
  6. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Донской
    Хочу выразить благодарность zahar100 за то что подсказал куда смотреть в первую очередь.Он оказался прав.Срезало шлицы на втулке со стороны коробки. Это избавило меня от лишних финансовых затрат. Ребята в гараж. сервисе развернули ее другой стороной и приварили к правой полуоси. Времени заняло 2,5 часа и цена вопроса 3т.р. .Мой мегаша снова в строю.
  7. 108pdp
    108pdp Новичок
    30 окт 2013
    волжск
    108pdp
    В последнее время появился удар нехилый при включении на заднюю. Связал это , что летом меняли масло в коробке и по ошибке залил минералку. А на днях с утра доехал до садика, снова сажусь, заднюю включаю, машина никуда не едет. трест , гул. скорости все включаются, с вывешенными колесами даж медленно пытаются крутиться, машину можно катать руками несмотря на паркинг. клипом проверили коробку, давление есть, все нормально, по клипу все замечательно. Таскали смотреть полуоси, сказали нормально. Но сам не видел. Вот и думаю, коробка, не коробка
  8. 108pdp
    108pdp Новичок
    30 окт 2013
    волжск
    108pdp
    И все таки втулка. Утащил в другой сервис, сказал, что именно проверить. Втулка в хлам, подшипник тоже. Даже варить не стоит. Нашли они даже где новую втулку взять, хотя их отдельно не продают. А я уже коробку заказал, придется отменять и предоплату дарить. Большое спасибо Zahar100. R_J5VUNaDTI.jpg q7vYQVPLI_U.jpg 38sWdGJCiuk.jpg
      Размер файла:
      243,9 КБ
      Просмотров:
      8
