Увод в сторону при наборе скорости
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Сергей Леонидович, 28 фев 2017.
  1. Сергей Леонидович
    Сергей Леонидович Только зашел
    23 июн 2016
    Всем доброго дня! Сегодня возникла такая проблема: по дороге на работу ощутил увод передних колес и вибрацию при нажатии на акселератор. Поначалу еле ощутимо, но позже неисправность стала проявляться все сильнее. Остановился, проверил давление в шинах, затяжку колесных болтов, отсутствие люфтов на передних колесах, все в норме. поехал дальше, при малейшем нажатии на "газ" машину тянет влево и на руле появляется сильная вибрация, как будто на передней покрышке огромная грыжа, при этом никаких металлических стуков не слышно. При движении накатом никакого увода и вибрации нет. Два месяца назад заменил передние рычаги и рулевые тяги. После январских морозов -35 вышел из строя шлейф подушки безопасности водителя (горит "servis" и беременный дядя), может быть как-то связано с электроусилителем? После того как проехал около 10 км, неисправность, описанная выше сама собой "излечилась", остальную дорогу проехал без проблем. Может кто-то сталкивался с таким косяком? Меган 2005 года, МКП, пробег 157 т. км
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    может это просто лед на дисках? он растаял и дисбаланс пропал
  4. Сергей Леонидович
    23 июн 2016
    Лед проявлял бы себя при движении постоянно, а не только при разгоне
  5. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Само собой прошел увод или неисправность по системе безопасности?
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2017 ---
    Увод может быть связан с недозатянутыми болтами крепления рычагов.
    Значок "беременный" может загораться не только из-за шлейфа, но и из-за любой подушки, преднатяжителей ремней и датчика положения сидения водителя. Разъемы под передними сидениями проверь...
  6. Сергей Леонидович
    23 июн 2016
    Сам прошел увод и вибрация. Просто в движении перестал проявляться. Болты рычагов сами бы не закрутились. Чек по подушке не пропал, неисправность в шлейфе определяю по характерному пощелкиванию при повороте руля вправо.
  7. dimboo
    :focus:
    фокас - покас какой та!
    Сергей Леонидович нравится это.
  8. Сергей Леонидович
    23 июн 2016
    Сам в шоке. Домой поеду, посмотрим как поведет себя.
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а может еще в тормозные суппорта заглянуть с левой стороны? Как там они работают, как колодки поживают?
  10. Сергей Леонидович
    23 июн 2016
    Третий день полет нормальный. Что такое было - для меня осталось загадкой. Но раз проявилось однажды, в будущем скорее всего вылезет опять.
  11. lnv
    Вполне. Тоже была небольшая дрожь. Видимо грязь и т.д. привели к разбалансировке. Сейчас все в норме.
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2017 ---
    Грязь скорей всего на дисках.
