  1. Mike10
    Вчера история повторилась, С утра машина завелась нормально, обороты держала, но минут через 10 езды еще не прогревшись полностью опять стала глохнуть до полного прогрева, вернулись также и прежние признаки нестабильной работы двигателя. Вечером достал опять клапан и в том же самом верхнем окошке клапана опять вижу соринку, заклинившую плунжер. Достал ее без разборки клапана. Соринка опять размером 2*1 мм, но на этот раз она оказалась неметаллической. Черного цвета, ломается ногтем, не магнитится. Похоже на кусочек задубевшей резины.
    Теперь точно ясно, что этот мусор приносит из фазика. Фазик пока ни разу не разбирал, не знаю что там может быть источником мусора. В скором времени планирую очередную замену ГРМ, тогда заодно и разберусь с ним. А пока поставил клапан на место, все опять нормально заработало. Сегодня до работы доехал без приключений.
  2. dimboo
    "мусор" этот, скорей всего, когда то был уплотнением ротора фазёра.
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2017 ---
    Вам вообще пора в тему фазика переезжать...
  3. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Всем привет. Ребята подсказывайте. Есть меган 2, 2.0 литра , так вот когда двигатель прогреется, начинает несильно потряхивать , то есть есть небольшая вибрация, как будто троит, но при этом обороты не прыгают, ошибок нет (кроме нижний лямбды, но она как я понимаю не участвует в образование смеси), выкручивал свечи, все одинаковые и чистые. Что может быть?
  4. dimboo
    опоры двигателя ...как вариант
  5. Den20131110
    10 июл 2013
    При чем тут опоры, если двигатель работает не ровно.
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2017 ---
    Да заслонку чистил, вакаумник отключал отверстие глушил, пшикал в места возможного подсоса воздуха, в работе двигателей изменений не было...уже не знаю на что грешить...осталось фарсунки проверить наверное?
  6. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    что в вашем понимании
    вы до этого писали
    Это по стрелке? а если сканером посмотреть?
    ну и почему вы думаете, что "мёртвая" опора (какая то из 3-х) не может давать вибрации?
  7. Den20131110
    10 июл 2013
    я же пишу так как будто потраивает, и по выхлопу работает не ровно, и по звуку.
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а катушки как поживают?
  9. Den20131110
    10 июл 2013
    Да вроде все отлично, да и думаю если бы катушка, то наверное в одном из целиндров свеча бы все показала, а они все одинаковые, сухии, без нагаров, и сажи.
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А влаги в колодцах нет? У меня так было, что машина после прогрева начинала подтраивать (в движении это хорошо чувствовалось, т.к. движочек дохленький), потом катушка просто сгорела. Когда начал искать, увидел, что катушка покрыта капельками воды, а в колодце вода :(. Т.е. после нагрева вода начинала испаряться и катушка шила
  11. dimboo
    ну вот видите, начали всплывать подробности! почему бы сразу об этом не написать? а то в час по ложке...
    есть подозрения на форсунки? попробуйте для начала прослушать их стетоскопом. Хотя бы на разницу в звуке при работе.
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    не, влаги нет.
    Так это только предположения, да и ошибки наверное показывало бы , вроде пропуска зажигания?
  13. dimboo
    а на сбросе газа нет рывков? при резком наборе
    Не! эт когда она(форсунка) уж совсем издыхает... а если загрязнения али подсывает чуток то ни чаво там не покажет...
    Если есть осциллограф и спец по ним можно провериться не разбирая...
    В любом случае промывку сделать не помешает...
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    нет набирает нормально, при сбросе рывков нет.
  15. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Всем привет, зачихала задёргалась в итоге вот, вода в колодце 3-го цилиндра. Причиной как мне кажется является пробивание искры на корпус колодца так как резиновое уплотнение было треснуто. Возможно я ошибаюсь, может кто подскажет в чём тут дело. Почему вода, потому что был произведён научный тест (лизнул). И ещё, подскажите пожалуйста номер резиновых уплотнений как на конце катушки (надевается на свечу) и посередине (уплотнение колодца). Да катушку уже заказал.
  16. dimboo
    GS29
    отдельного нет. Химичат с резинками и сантех уплотнениями. В теме про ктушки почитайте.
    Лучше ставить с тем же номером и производителем что в паре с ней работает. Т.е как и 2 -я.
  17. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Спасибо за информацию, по уплотнению буду подбирать. А по катушке когда придёт проверю по номеру, даже не думал что может быть разница так как заказал такой же фирмы Beru.
  18. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    Уважаемые форумчане, понимаю не та тема но с машины украли заглушку дверной ручки с водительской двери которая закрывает замок. Если кто знает номерок, буду признателен. Перерыл "экзист" ни чего не нашёл.
  19. dimboo
    82 00 028 786 черная
  20. dimboo
    а так же
    7701057034
    8200076071
    8200028782
    8200 708 602
    7701057035
    8200179101
    чем отличаются не знаю...:dirol:
