Шлейф звукового сигнала
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Jonny.jon44, 25 мар 2017.
  1. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Какой шлейф отвечает за подачу звукового сигнала с руля? Тот же самый что и за подушки?
  3. Evgen804
    Нет, другой, у меня подушка отключена а сигнал работает!
  4. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    А не знаете какой или как называется? А то уже час ищу, толком найти не могу ничего
  5. Evgen804
    Где, что ищите? В чем проблема? Сигнал только не работает или еще что нибудь? Почему думаете что дело в шлейфе а не в улитке (в самом сигнале) они чаще всего загибаются?
    Напряжение на разъеме сигнала мерили, приходит/нет?
  6. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Сигнал срабатывал через раз, один раз когда зажал кнопку сигнала, оттуда дымок пошел и паленым пластиком завоняло, после того как электрики поковырялись там, вообще перестал срабатывать
  7. Evgen804
    Так надо с руля подушку снять и там посмотреть что с контактами твориться! Только не с контактами подушки!
    Jonny.jon44 нравится это.
  8. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    То есть там нету больше ни каких шлейфов?
    И если отключенную подушку снимать, не стрельнет ли она?
  9. Evgen804
    Нет не стрельнет! Только не надо в контактах самой подушки ковыряться!
  10. Jonny.jon44
    Jonny.jon44 Новичок
    19 сен 2016
    Evgeniy
    Спасибо, постараюсь разобраться!
  11. Evgen804
    Вот эти пластины с проводами и есть - управление сигналом!
