  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Вот так гуляет температура
  2. Evgen804
    Блин, чё за фигня она у Вас даже на скорости/на оборотах падает!!! Я так понял датчик поменяли?
  3. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Нет ничего не делал. Видео записал ещё в конце декабря. Не знал как вставить.
  4. Evgen804
    Понятно. Ну вообще какая то непонядка, мне кажется все ж датчик!
    У меня по другому. Завожу-греется, обороты нормализовались, поехал, оторвалась и дошла до первого - трогаю патрубок, холодный, доходит до второго деления, трогаю - холодный, еду дальше, смотрю немного отклонилась, значит термостат открылся, опять поднялась и вот после этого начинается - стал на светофоре, упала до первого деления, поехал опять поднялась, опять встал и опять упала - и вот так!
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Ясно. Датчик все-же поменяю на "родной", но это последнее, что сделаю. "Рассержусь" поставлю обратно пластик ( шучу):crazy:
    А у Вас похоже термостат.
  6. Evgen804
    Хорошая шутка - только как то ужастиком отдает как вспомню! Год отката - замена термоэлемента, Два - термоэлемента + прокладки под термостатом! У меня два пластиковых в запасе, 1 разборный уже родной, 2 вообще новый в коробке лежит - Ни за что!!!
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Сейчас как у Вас с этим. Я думаю ,что у вас термостат безобразничает.
  8. Evgen804
    Да все тоже самое, ну когда тепло не так заметно, а как похолодает - видно! Летом буду термоэлемент менять, уже затарился и Томпсоном и Вернетом, какой ставить еще не решил!
  9. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Понятно. Я купил фишку под датчик, как потеплеет припояю её в проводку. Сейчас у меня провода припаяны к датчику, облужены и вставлены в фишку от пластикого. Может контакт плохой, хотя зашли плотно.
  10. Evgen804
    А у меня фишка от ВАЗовского датчика температуры, провода просто скручены и заизолированы!
  11. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    А от вазовского хорошо подошла фишка?
  12. Evgen804
    Ну да, ее только надо чуть подразобрать и обрезать края! Закрепил скобой снаружи датчика!
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    интересно на это посмотреть, если можно, фото!
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ПапараЦи нравится это.
  15. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    Один-в-один проблема. Вот прям точно так как у Вас. Но у меня автомат.
    Пока забил, на очередном ТО попробую поменять датчик на FAE, вроде хорошие отзывы были.
  16. Evgen804
    А у Вас железный термостат стоит?
  17. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    Да. Силуминовый, то есть.
  18. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Уже не помню 2 или 3 (два точно) FAE ставил, уже писал. Вот хочу поставить оригинал, но всё руки не доходят :blush2:.
  19. McDuck
    McDuck Новичок
    5 дек 2010
    Тульская область
    А какой артикул у оригинального, не знаете?
  20. dimboo
    в пластик или металл?
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2017 ---
    8200650777- в пластик
    8200561449 - в металл
