Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Evgen804
    У меня по первому типу!
    По второму типу много чего может быть -стойки стаба, втулки, шаровые, наконечники рулевые, даже втулку раз так слышал!
  2. no_name
    ну тогда я не знаю, что вы жалуетесь все на сасик
    по первому типу сасик у меня скрипел только первые сотни метров с холодной подвеской
    на 50тыс км пробега он заскрипел и застучал на неровностях, (замена заводского)
    на сценике появился такой же скрип на холодной подвеске на неровностях где-то после 100тыс,
    на 105тыс усилился и появился стук, в сильный мороз вообще дикий скрип.
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    У меня стабилизатор диаметром 21 мм. Втулки с дыркой 18,5 мм не напялить . А ценник родных втулок с диаметром 19,5 мм чуть меньше трех и значительно больше трех за резинку. На Exsist примерно 3200.... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode= 77 01 056 678
  4. Evgen804
    Чего то я не понял смысл вот этого сообщения: втулки с дыркой 18,5 перед установкой разрезаются, Сасик и оригиналы идут уже разрезанные, а с дыркой 19,5 - аналогов навалом!
  5. no_name
    Что-то мне подсказывает, что у товарища стоит стаб от сценика. там как раз такой большой диаметр втулок
    хотя там втулка составная из резинки и кубика
  6. Evgen804
    Ну как бы да, но он же пишет про эти размеры!
    А кстати вопрос, я брал стаб от сценика и втулки от енота к нему, ну стаб не сказать что идеален и вообщем во втулках мне кажется стучал, под кубики или под сами резинки можно подложить что бы поплотнее было?
  7. no_name
    это же поджимается при установке, а на снятом конечно будет не так плотно
  8. Evgen804
    Я его уже ставил - гремел!
  9. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А я знаю смазку ,которая делает сасик оригиналом)))))и ничего не скрипит)))))случайно друг посоветовал....
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот я точно не понял.... Пробовали лично Вы напялить разрезанный Sasic или другую хрень с дыркой 18,5 мм на стабилизатор 21мм???? Я ставил 19.5 Sasic и видел с каким натягом это все затягивается. Причем затягивал на полностью снятом подрамнике и потом стабилизатор нужно было повернуть , чтобы совместить со стойками стабилизатора ..... Каталожная резина Renault с дыркой 19,5 мм стоит от 3000 за резинку. Резинка с дыркой 18,5 мм стоит в районе 1000р . Вот о чем идет речь. Рено Меган Грандтур 2 , он же Меган 2 Универсал , испанской сборки со стабилизатором 21 мм в диаметре. И резинка родная была не разрезная , дырка и кубик...., резинка с дыркой как положено.... Первый тип стука или второй , так же по барабану. Подложил под резинки не более 0,5-1мм с каждой стороны. Стуки , практически ушли , однозначно втулки , скоро поменяю.
    Я знаю много смазок по резине , но нужно все пробовать . Проще не загадками рассуждать , а реальный совет , народ оценит и рассудит , или осудит....
    nikon нравится это.
  11. Evgen804
    Чё Вы мне тут рассказываете, я этих втулок переменял кучу и на седанах и на универсалах и на лагунах, ни у одного у Вас универсал! У всех у кого я менял - седан, универсал в том числе дизеля стоят резинки без кубиков и с разрезами и заводские, привозят на замену и без прорезей, прорезал и ставил пока возвратов не было! Меняю с опусканием подрамника и вытаскиванием на улицу стабилизатора! У меня стаб от сценика в углу гаража стоит на 21, сегодня на него напялил свои заводские а они на минутку 18,5 ну плюс износ, натянулись - скобу конечно не оденешь, зазор в разрезе конечно большой, но натянуть можно!
    Возможно до Вас кто то стаб менял!
    И на счет цены Вы конечно
    7701056678 - 2800 руб.
    7701056096 - 1550 руб.
    Себе перед прошлой зимой брал оригинал стоили по 1900 руб.
  12. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Я себе тоже от сценика стаб поставил = однозначно лучше чем родной.
    Года не прошло - видимо сдохли енотовские резинки (новые из автодока) = правда в Ярославле асфальт со снегом сходит.
    Думаю полиуретан поставить...?
    Да, и ARA905 - что за смазка-то = тут так-то форум именно для этого - делиться опытом с клубнями.
    Хорошая силиконовая смазка, т.к. любая другая сделает из резины дерьмо. Но и смазка дело такое :nea:, к ней очень хорошо грязь прилипает и работает как наждачка.
  14. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Парни ликви молли,сам не верил,товарищ посоветовал,брызгаешь он густеет и белеет ,и не вымывается ....3 тыщи пробежал ,вроде не скрепит....ща насоветую на встрече морду заплюёте,потому что она сцуко дорогая....не помню как называется ,но завтра выложу фото этого тюбаса!!!
  15. lnv
    Это наверно.
    Escadra и ara905 нравится это.
  16. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Вроде она! Да,точно она!!
  17. Evgen804
    Да вроде не так и дорого 235 руб. - 50 мл.!
  18. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Так я с дуру 400 граммов подрезал у товарища,да как давай смазывать!!а мне товарищ говоиит,совесть нынче в моде))))
  19. Escadra
    Спасибо за наВодку)))) прошлый хозяин WD-40 туда набрызгал:punish: ХЗ что с ними станет в будущем...
  20. Evgen804
    Не хило подрезал! Товарисчь видимо прав!
