Датчик давления масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Александр1406, 11 апр 2017.
  1. Александр1406
    Александр1406 Только зашел
    11 апр 2017
    Здравствуйте. Обнаружил течь масла из вот такого датчика,
    из отверстия на втором фото. Этот датчик похож на вот этот era 330698.
    Датчик был не подсоединен, на панели ни каких лампочек и ошибок не загорается.
    Возникает масса вопросов:
    1. Что это за отверстие на датчике и почему через него струей бежало масло?
    2. Если датчик не подсоединен, должна машина об этом как-то сигнализировать(лампочка, компьютер)?
    3. Вблизи датчика не обнаружена клема, которой подсоединяется датчик. Куда он должен подсоединяться?
    4. Возможно ли, что его отключили намеренно, чтобы скрыть какой-либо косяк мотора.
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Там , в датчике, всё просто. Он нормально замкнут на "массу" внутри. Нет давления - есть "масса", лампочка горит.
    Есть давление - контакты внутри размыкаются, нет "массы", лампочка гаснет.
    Намеренно его очень даже отключают. Дабы скрыть скорую кончину мотора от солидного износа и падения давления.
    Найди фишку от этого датчика. В ней только один рабочий провод. Замкни его на "массу" кусочком любого провода, лампочка должна загореться. Если загорелась, то меняй датчик и все будет работать.
    А при штатной его работе станет ясно - жив ли мотор или ему пора готовить чистое бельё...
  4. dimboo
    А где он стоял? от куда выкрутили? и мотор какой у вас?
    Присоединяюсь, интересный датчик
  6. dimboo
    А ааа! то есть получается, у нас датчики аварийного давления 2-х типов!? просто я насколько помню у меня с круглой фишкой он...
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дим, она не круглая. Она овальная. Это ТС фотку в таком ракурсе сделал, что не поймешь.
  8. dimboo
    Саш. я 100 пудов не дам...но у меня в памяти круглая...
    такая же только зелёний :mosking:
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2017 ---
    хотяяя надо посмотреть...может со старым движком путаю:blush2:
  9. Александр1406
    11 апр 2017
    [​IMG] Расположение как на этом фото, правее и выше щупа. Мотор бензин, 1,6 113л.с
    Разъем вот такой
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так и я на 100 не уверен. По Экзисту идет и такой, и такой. Глубже я не полез, смысла нет.
    Он по любому с одним рабочим контактиком. Это даж не три сосны))))))
  11. dimboo
    Ну понятно.
    датчик просто с таким разъёмом. Провод для него уходит в "косу" расположенную над термостатом....по моему.
    Надо поискать может предыдущий хозяин его отцепил и замотал куда то его.
    Для начала проверьте давление в системе. Потом поставьте новый датчик. ..или заглушку. если не найдёте фишку...:blush2:
  12. dimboo
    единственный косяк, который может показать этот датчик. это падение давления масла до ..практичеси нуля. Сами подумайте. сколько бы вы проехали без давления?
    ну или он(датчик) просто постоянно давал сигнал и его(что бы не заморачиваться) просто отключили...как вариант.
    будет ли сигнал на приборке, при его отключении ? я не могу сказать. пробовать надо. А в тестовом режиме(при запуске) маслёнка загорается на приборке?
  13. Александр1406
    11 апр 2017
    Тогда попутно еще вопрос. Машина 2007 г. в. Компьютер показывает уровень масла, давление в шинах и т. д. И где-то на просторах интернета встречал сообщение компьютера "Oil Pressure Fault", что говорит о неверном давлении масла. У меня по этому поводу компьютер молчит. Может есть еще какие-нибудь датчики масла?
    При запуске загораются все индикаторы и тухнут, в т. ч. и масленка. Но при включении зажигания (АКПП), если кнопку пуска зажать и подержать 8 сек. так же загораются все лампочки и тухнут, в т. ч. и масленка. Хотя на сколько я понимаю при включенном зажигании и заглушенном моторе масленка должна гореть, если датчик подключен и исправен.
  14. dimboo
    компьютер будет так ругаться. когда с датчика идёт сигнал. Если его нет(при отключенном датчике), предположение!!!.значит на фишке каким то образом имитируется правильный сигнал с датчика. или в мозгах просто его отключили каким то образом.
    Но стоит ли из -за простого датчика так заморачиваться?!...:scratch_one-s_head:
    Вы как давно на этой машине?
  15. Александр1406
    11 апр 2017
  16. dimboo
    ставьте новый датчик (может и фишку с проводком от него найдёте) проверяйте давление и катайтесь дальше.
  17. Heemeyer
    Heemeyer Новичок
    11 апр 2017
    Тверь
    Тоже потек как то этот датчик,но не сильно,и стала загораться лампочка давления масла,поставил новый все норм.И если клемму отсоединить ничего не будет сигнализировать об этом.
  18. Андрюс
    Андрюс Только зашел
    21 дек 2018
    Андрюс
    Подскажите пожалуйста, если фишки нет, на датчик давления, можно как то ещё подсоединить датчик?
