    Ну да, а когда выясняется что он зло, таких моторов уже давно не делают и как говорят у нас "строителей" хай так
  2. Андрей1982
    Андрей1982 Новичок
    24 авг 2013
    Может кто подскажет, что за звук был на 15 секунде?
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    пассажир жахнул!)))
    А если серьезно, то звук записывают без треков и лишнего шума с улицы. Был случай знакомый прикололся над новичком высунул руку в окно и постучал по корпусу с криком - .ой чей то стучит?! Видели вы бы рожу новичка-водителя!
    dimboo нравится это.
  4. suomi
    Блин, не только К4М так стучат:
    И на Дастерах та же фигня.
    Стук начинает по-тихоничку бесить. Если бы у меня так громко постукивал, я бы его уже взорвал к едрене фене.
    И это явно не гидрики. Они постоянно и однотонно стучат. А здесь мелодия целая.
  5. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    Ну вот, не было печали, и все же.....
    Что-то там начало постукивать. сразу скажу - до сервиса еще не доехал, пробег 183 тыщ, соответственно на 180 менял ремень и т.д. и заодно фазик, чистка клапана, уровень масла норм. Стук то есть, то нету. Ну на видео думаю будет слышно:
    У кого какие мысли, предположения?
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я бы снял ремень генератора, чтоб убедится что не навесное оборудование тикает
  7. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    Ну я все-же больше грешу на гидрик.
    Во время стука при увеличении оборотов стук тоже ускоряется, так что не думаю что навесное.. Или я не правильно мыслю?:scratch_one-s_head:
    Может масло палевное попалось? Лил 5w40 Elf, но правда может туда уже антифриз затесался, и может этот коктейль там шороху наводит?:focus: Корпус термоса после морозов видимо совсем повело:secret:, приходится доливать помаленьку...
  8. suomi
    В вашем случае скорее всего гидрик хлопает.
  9. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    Ну хорош, если это все он, то с чего начать? Как насчет залить промывку каку-нить, покатать чуток, а потом масло поменять?
    Ну и если присадку, то какую?
  10. suomi
    Можно попробовать просто масло поменять и брать его в надежном месте. Все промывки это лоторея.
  11. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    ок, а где эти проверенные места? Вы где обычно берете?
  12. suomi
    У официалов. У вас с этим проблем не должно быть. Да и вообще, доедьте до них, сделайте диагностику.
  13. zahar100
    14 мар 2010
    гидрик, как и у всех.
  14. suomi
    Не у всех. У меня не гидрик.
    Сегодня загнал машину на эстакаду. Звук идет все таки снизу. Вполне возможно, что все таки цепь маслонасоса, хотя хрен его знает.
  15. Evgen804
    Поддержу! Гидрик! У многих так, уже писали в этой теме (я в том числе) что можно сделать!
  16. suomi
    Вот с двадцатой секунды отчетливо слышно. Это разные звуки:
  17. zahar100
    14 мар 2010
    это кажется что снизу. вы думаете что не гидрик у вас а я уверен что это именно он
  18. MANDRAGORA
    Заливать только для длительной эксплуатации (на 200 км) только они смогут промыть гидрики, 5ти минутки это ерунда и не кататься по 10 км в день, а пару раз по сотне и на замену
  19. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    т.е. в старое масло залить присадку, прокатать около 200 км и на замену (масла:crazy:)?
    и какую присадку налить можно, типо "стоп-шум ликви-моли"?:secret:
    Вы спрашивали о промывке
    Присадку на 200 км не заливают
