Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aliensen, 1 фев 2009.
  1. dimboo
    Вот я так и хочу...
  2. lnv
    Достаточно кучеряво получается, но надолго.
    Сколько сейчас шлейф? 700 рублей метр*4.5 (если никоматик)
    + пайка, пропилы, язычок из пласт. бутылки. +Туда сюда ставить-тестить.
    Я только раза с 3-го допер где у меня замыкание было между дорожками.
    Уже глаза красные были :)
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2017 ---
    При работе использовались хороший паяльник мелкий и dremel c тонким алмазным диском. :)
  3. dimboo
    от БМВ шлейф дешевше выйдет. Токма его найти надо...
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, вот по этому номеру поищи 1094261
  5. dimboo
    Это на шлейфе номер?
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    на улитке, с того сайта
  7. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Ребят! Подскажите какой подходящий шлейф можно заказать на алике в замен родному?
  8. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    https://ru.aliexpress.com/item/7-pi...32646847492.html?spm=2114.13010608.0.0.z5AJoR
    Брал себе такой, порвался через 300 км, сломался язычек. Сейчас перепаял его же, пока стоит.
    https://ru.aliexpress.com/item/7pin...32497369813.html?spm=2114.13010308.0.0.fjWyVE
    Есть еще такой, дороже, и внешне качественней. Этот не пробовал. Если порвется старый, наверное закажу.
    alex230101 нравится это.
  9. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    спасибо)
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    При шлейфе "улиткой" не нужны ни пропилы, ни язычок. И 3,5 метров достаточно, а не 4,5.
    Так что не нагнетаем понапрасну :)
    А вот 20 баксов за метр у китайцев - это плохо.
  11. lnv
    А как ты делал? Фотки есть? И 3.5 - это вообще мало.
  12. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    3,5 метра - достаточный минимум, он обеспечивает запас где-то по полоборота в каждую сторону от центра.
    Чтобы ничего не пилить, достаточно загнуть шлейф на 180 градусов на разъёме внутреннего кольца, после чего защёлкнуть сверху остатки язычка - направление намотки совпадёт. Отменно выходит, штук восемь-то уж точно ездит таких "улиток".
  13. samarytianin
    samarytianin Только зашел
    27 май 2016
    Виталий
    А 127PW05D можно ставить? 5D - это ведь 5 жил? и такой дешевле, 352 рубля.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    сколько жил не знаю, но если у вас есть круиз, то надо семижильный ставить
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это такой же шлейф только с 5-ю жилами. Ну и ширина соответственно меньше оригинального на две жилы. Расстояние между жилами точно такое же как и у оригинала. Так что можно паять к родным контактам. Если у Вас нет круиза то можно и этот. Себе такой купил, но пока ещё не ставил.
  16. oolleegg55
    oolleegg55 Только зашел
    16 июл 2015
    Самара
    Привет. В Самаре не знаете мастеров, кто может сделать и у кого уже есть готовые шлейфы? Весь гугл перекопал, так и не нашел кто может сделать.
  17. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Добрый вечер! Подскажите шлейф от BMW скольки жильный ? У меня КК.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    пятижильный, если найдете именно ту улитку. А точнее шлейф семижильный, но в наш корпус влезет только пять из них
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чет не фартит мне со шлейфом. Пришёл в негодность шлейф в стандартном исполнении :( У меня на руках два варианта этого узла - стандартный и улитка. Оба нае..сь. Улитка померла из-за того, что происходил перегиб шлейфа при вращении руля от края до края. Думаю надо все таки было изобразить там язычек, чего я не сделал при сборке. Стандартный помер наверное по той же причине, т.к. сам шлейф ровный (на сколько я смог определить просматривая его не снимая). Очень хочется воткнуть уже резистор туда, но здравый смысл противица этому. Соответственно, сейчас есть два базовых вопроса: кто виноват и что делать. Шутка. Первый: (Коля @inv) как ты улитку укладывал у себя? Ну и второй тебе же - язычек делал?
    Купил у кетайцеф шлейф, но вот не заставить заставить себя заняться его ремонтом, да и доверия к нему нет. Попробую реанимировать улитку, а потом при случае починю и подкову родную
  20. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я запаял шлейф уже года как четыре , круиз работает , подушки не вылезают , шлейф паял дважды , правда второй раз не после облома , а после соплей при пайке первый раз. Так , что шлейф короче на 3-4 см . Не стал я делать язычок , не стал изобретать велосипед с заделкой пайки и самого шлейфа в месте пайки .. Взял клей и приклеил конец шлейфа , что идет от пайки изнутри прямо к пластиковому барабану , по ходу шлейфа. Немного приклеил , не на весь барабан , а где пайка и еще сантиметр или два , не помню , как руки подсказали. И стоит он родной без всяких язычков . И в месте пайки его не тревожит телодвижение рулем. Не ломается и не заминается при полном развороте , а ложиться и изгибается как ему самому нужно. А то есть утверждение , что не ходит шлейф после перепайки и укорочения. Ходит!!!
