Фазорегулятор
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Андрей, у тебя ошибка. Наш сальник 33х42х6
    AndrewOST нравится это.
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    если всегда течёт, даже на оригинале...так интересно поможет ли)))
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2017 ---
    верно ошибся
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    смотреть надо что там у вас. Если бежит новый, правильно установленный!!! сальник, то это может значить, что разбито крайнее "седло" либо на валу выработка под сальником.
    сами посмотрите, куда тут второй ставить?
    Есть ещё вариант(полуфантастический) :blush2:
    масло давит в тупик. т.е нет протока по полостям фазёра. Он у вас работает? не заглушен часом?
    Брюнет нравится это.
  4. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Фу-у-у-х, успокоил фотографией, Дима :good:. Я все думал, как сальник через прорезь протаскивать. Оказалась, она оправкой перекроется.
  5. dimboo
    Юр, А у тебя приспособа с сальником в комплекте была? какой купил?
  6. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    А он продается, натянутый на оправку. Тефлоновый. Дома и сальник и артикул.
  7. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    ...блин - при разгоне на оборотах 2800-3000 такой треск стоит под капотом...А на холостых и до 2-2.5т.об. вообще не слышно!?!? И не разгоняется, пока до 3500-4000 не поднимешь!
    Судя по описанию меганавтов - фазик накрылся!?
    Подскажите плиз, сервис, не ОФициалов, где разбираются именно в Меганах, можно и гараж-сервис - где могут и протестировать машинку и ремонт нормальный сделать и ГЛАВНОЕ три шкуры не снимут за это!?
    Заранее всем спасибо!
    P.S. - и если кто знает какой фирмы лучше брать "фазик"??? (может кто номерок з/ч напишет.
  8. lnv
    Подразумевается, что город - Москва?
  9. zahar100
    14 мар 2010
    а если, стоя на месте, поигратся педалью газа - треск слышен? или только во время езды?
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    У меня фазик новый стоит, сальник поставил CORTECO, который начал подтекать месяца через 2, вот хочу поставить оригинал. Заметил, что зимой в холода подтёки были хорошие, а потоплело стали подсыхать))) тоже самое с антифризом (пора менять прокладку термостата) с потепление перестал почти подтекать....всё никак времени нет, работа, семья...гараж совсем пустует:mda:
  11. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Заводилась даже при морозе и треска не было слышно! А вот поиграть педалью газа на ПАРКИНГе - не успел:cray::cray::cray:...
    :help::help::help:БЕДА у меня! Помогайте советом парни!!!:help::help::help:
    На ходу че-то "хрюкнуло" и меган стал ООооочень гулко и туго ехать - будто прицепили тон 5 сзади и будто выкрутил на ходу пару свечей, но до островка безопасности дотянул метров 300, причем на горку!Короче газ в пол, а машина урчит себе еле-еле...только газ сбросил - сразу заглохла! При попытке завести - крутит, но не схватывает! Откинул сидушку заднюю - послушал, насос качает.
    Был один в машине - искру проверить не смог. Но при попытке завести при полном газу - ЗАВЕЛАСЬ!!! Но урчит только при 4000 оборотов и уртит опять таки - будто пару свечей выкрутили или картоху в выхлопную запихнули, чуть газ опускаю - глохнет!
    Кто чем может - подскажите!!!:help::help::help:
    Может ли так фазик заклинить??? Или что еще может так машинку покоробить!?!?
  12. demontik8484
    У меня заклиноло клапан фазика, я машину не мог завести, заводится только если газовать, ехать не пробовал прадва... мудохался часа полтора -два. потом вынул клапан, увидел обломки от резинопластиковых оплотнителей фазика, почистил клапан и машина тут же завелась и работала в штатном режиме
  13. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    т.е возможно и фазик рабочий? Просто эл. магнитный клапан забился хренаньёй всякой!?
    P.S. - клапан - это типа катушки, длинная такая штука??? сверху стоит, рядом с четвертой (с права на лево) катушкой!??:blush2:
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Катализатор у тебя, похоже, спекся и заткнул выхлоп.
    Утром, после отстоя, попробуй завести обычным порядком, не трогая газ. Если сразу схватит, чуть поработает и заглохнет, то это он - катализатор.
  15. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Спасибо! Еду пробовать!!!
  16. dimboo
    диагностика, клип (хотя бы ELM 327) ... слышали такие слова?
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2017 ---
    Когда не знаешь что делать и тем более что (потенциально) могло сломаться и выйти из строя. НЕЛЬЗЯ запускать двигатель! не выяснив причин.
    первое - не приходило в голову, что могло провернуть болт к/вала?
  17. dimboo
    Хотяя. судя по вышесказанному уже поздно пить баржоми бояться. Всё что могло случиться уже случилось!
    эт я так.... нагнетаю ситуацию :haha:
    Я бы в вашей ситуации начал с проверки фаз. Это не долго. Но даст возможность спать спокойно дальше спокойно искать причину.
  18. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Слышал! Подскажите, если знаете, где можно купит ELM "рабочий"?
    С проверки фаз? Не могли бы Вы точнее описывать процедуру или ссылку, где можно почитать!? Буду Вам очень признателен!
  19. dimboo
    есть тема там спросите.
    В кратце сложно. Вы самостоятельно хотите делать?
    тема "замена ГРМ". по бензинкам. это для возникших вопросов.
    Суть проверки фаз в том что бы убедится в правильности положения к/вала относительно распредвалов.
    тут читайте
  20. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    18 мар 2015
    Да, сам буду делать, по возможности! Спасибо!
