Антифриз
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ёжжж, 15 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    А какой марки антифриз в Megane?
    - Тип "D" или G11
    Цвет антифриза зависит от красителей и отличаются составом, температурой замерзания, и кипения.
    Мешать их можно, главное чтобы ELF c ELF-ом независимо от цвета.
    код оригинала - 7711428132
    Как правильно проверить уровень антифриза?
    - уровень антифриза проверяется на холодном двигателе, уровень должен находится не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX. На горячем двигателе уровень может быть на несколько сантиметров выше отметки максимум - это нормально.
    Как правильно разбавлять концетрат антифриза?
    - обычно один к одному (на литр концетрата - литр дистиллированной воды)
    Сколько в Megane антифриза?
    - Для замены антифриза в системе охлаждения Megane потребуется 5 литров антифриза (не концентрата).
    Как часто менять антифриз?
    - Меняется антифриз каждые 90 000 пробега или раз в 4 года, смотря что наступит раньше.
    magelan нравится это.
  3. dimboo
    У меня машина без малого 80 тыщ на синтеке проехала... который G 11 (жёлто-зелёный) и как бэээ ей по моему не поплахело... кстати помпа не меняна и радиатор тоже... недели три назад залил Феликс 12+ слил 5 литров и залил столько же...
  4. suomi
    Список производителей, которые подходят под спецификацию Renault Type D
    Антифриз Пояснение
    ACDelco Dex-Cool Longlife оранжевый (ребренд Havoline XLC)
    Addinol Antifreeze Extra G12+ фиолетовый, (на базе BASF Glysantin G30)
    AGIP Antifreeze Spezial красный или фиолетовый, (на базе BASF Glysantin G30)
    Aral Antifreeze Silikatfrei розово-фиолетовый
    Castrol Radicool SF красный (на базе BASF Glysantin G30)
    Chevron Caltex Extended Life Coolant оранжевый (ребренд Havoline XLC)
    CoolStream Premium оранжевый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC)
    EUROLUB Kuhlerschutz SF G12+ красный
    G-Energy Antifreeze SNF (не путать с Antifreeze NF и Antifreeze) оранжевый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC)
    Motul Inugel Optimal оранжевый, флуоресцентный, (ребренд Havoline XLC)
    Neste Super Jaahdytinneste XLC оранжевый, (ребренд Havoline XLC)
    Telco Polar Premium Longlife Antifreeze розовый (ребренд Havoline XLC)
    Texaco Havoline XLCоранжевый
    Zero Red Longlife Jaahdytysneste красный (ребренд Havoline XLC)
    Лукойл Антифриз Ультра оранжевый, выпускается в России, (ребренд Havoline XLC)
    Felix G12+
    Олег. нравится это.
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вопрос к тем, кто заливал такой NRC.
    По спецификации, он является на 100% органическим, исключается присутствие силикатов.
    http://www.cool-stream.ru/upload/iblock/7e8/7e85ec9f74d41f15175c6b3ca408de93.pdf
    На замену первой заливки, тоже купил такой антифриз, но.....
    Если налить немного в NRC электролита с аккумулятора, образуется гель ( как реакция на присутствие силикатов, которых не должно быть в антифризе NRC... )
    слева - без добавки электролита
    справа - с электролитом ( образовался гель)
    У кого залит такой антифриз, можете проверить его на появление геля?
    Не хочется нарваться за свои деньги на подделку.... Задал вопрос изготовителю - пока молчат...
    Проверял электролитом карбоксилатный Феликс G12+ ( желтый), он остается чистым, без геля....
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, спрошу не про меган. У отца на логане похоже еще родной залит. Надо бы менять. Ну а пока заметили что уровень подупал. Залит красно-розового цвета.
    Можно к нему total glacelf auto supra долить (разбавленый с водой)? Тоже красного цвета.
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну так просто воды дистиллированной добавить и всех делов, морозов то больше нет:pardon:
  8. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Так
    Лукойл Антифриз Ультра есть возможность купить на Лукойл колонке может тогда на паленку не нарвешся
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Я залил Кул стрим, который когда-то считался как тип D. Производитель признал свою ошибку, и теперь он больше не тип D, а просто NRC.....
  10. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Лить можно или заказывать оригинал?
  11. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  12. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Кулстрим на заводе льют
  13. Mike10
    А зачем дистиллированную? Обычная из под крана вполне себе прокатит, это же не электролит в АКБ.
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    интересно, а чем "дис" вода от "из-под крана" отличается?:taunt:
  15. Mike10
    Это зависит от крана, из которого она льется:drinks:
    gorge нравится это.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ну... На любителя компот... С таким подходом можно и из лужи, лишь бы прозрачная была:pardon:
  17. Mike10
    Дождевая вода - это природный дистиллят:smile3:. Во всем нужен разумный компромисс. Вы же не будете каждый раз перед едой пропускать столовые приборы через стерилизатор, хотя это лучше чем есть просто вымытыми.
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Берете темное стекло от сварочной маски, наносите на него по одинаковой капле, дистиллированной и водопроводной воды, сушите над газом. Глядя на высохшие следы ( примеси) определяете- есть ли разница....:yes3:
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    А нам такую деревню стока лет тюхали...
    [​IMG] Оказывается вононочо!:lol:
    :good:
    Щясь но_наме обьяснит чистоту небесной водички и докучи разницу между водой юго-запада и Комендани
    JJ_47 нравится это.
  21. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не, такой дистиллят не катит для таких целей на мой взгляд. Я тут как-то уже писал, что раньше, когда была возможность, вообще брал воду химобессоленную для разбавления антифриза, ибо дистиллированная вода перестает быть чистой очень быстро. А что там залито в бутылках и когда - ХЗ. А вообще - хозяин-барин, хоть зеленый чай, машина-то своя:pardon:
    Я спокойно поем и не стиральными столовыми приборами, мой организм это перенесет :)
  22. Mike10
    Антифризы начали применять где-то в 30-х годах прошлого века да и то не массово, пользовались водой. Я еще помню те времена, когда в автопарках зимой по вечерам сливали воду с СО, а утром заливали (сам на службе в армии занимался этим). Думаю где-то и сейчас такое можно встретить. Понятное дело что никому и в голову не приходило лить в систему дистиллированную воду - все пользовались обычной. Функция воды в системе охлаждения чисто физическая - теплоотвод и хим. состав ее примесей тут не играет никакой роли. А если боитесь отложений на стенках - так от антифриза их будет на порядок больше чем даже от воды из лужи.
