Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    http://megane2.ru/forum/threads/potejut-stekla-provisshee-zhabo.2029/
  2. zahar100
    14 мар 2010
    вода могла попасть через провисшее жабо или после мойки двигателя или от прохудившихся шлангов от форсунок омывателя стекла.
  3. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Спасибо,буду читать.
    Мойка двигла сразу нет.Остальное...будем искать.Спасибо
    Вам далеко до Ашдода?У жены там подруга живёт.
    1. Плохой уплотнитель катушки
    2. Провисшее жабо
    3. Отсутствие крышки двигателя
    4. Метелью надуло снег
    5. Обычно почему то во 2й чаще попадает
    6. Кстати может еще через щель между радиатором и панелью вода от мойки, дождь и снег лететь прямо на мотор
  5. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Исключаю только мойку,всё остальное.....
    Кстати,смотрел сейчас твой видос,Сергей,от 29.10.15 у меня вообще никаких крышек нет,всё открыто как на моём фото
    Я имел ввиду не мойку мотора, а мойку машины керхером - через ноздри через щель над радиатором вода может попасть на мотор
    О чем видео?
  7. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    так и я про мойку в целом
    http://megane2.ru/forum/threads/prisadka-dlja-dvigatelja.18611/page-17#post-691569
    --- Сообщение объединено, 23 апр 2017 ---
    у меня вообще всё "нарастопашку"
    Кстати,с заменой свечей на оригинал движок мягче стал работать,заметил сразу
    Может просто новые
    Кстати вспомнил, когда купил машину мыл на простых мойках керхером, а как то заехал на мойку Несте, там автомат струи во все стороне, от мойки до дома пару км доехал нормально, а утром затроило, снял катушки, вода была тоже во втором колодце остальные сухие, резинки вроде нормальные, машине 2,4 года 25т. было
  9. Escadra
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...32579135071.html?spm=2114.12010612.0.0.ST8jyr
    в общем тоже поставил кЕтайский иридий NPL EIX-BKR6 от того же продавца что и Николай (Inv). зазор сверлами выставил 0,8мм, из 4-х тока на одной был такой, у других больше 0,9 даже. Через лупу следы пайки видно на центральном электроде и на кончике бокового электрода. Контактный (верхний) наконечник сидит плотно, руками как у некотороых ни один не откручивается, изоляторы ровные, без шероховатостей, тока вот маркировка нанесена не совсем аккуратно. Главное что за 3 дня никаких ошибок, троения и прочих неприятностей нет. В общем старые НЖК вожу прозапас всё же, буду держать в курсе о том как ходит этот кЕтай:yes3:
  10. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Полез менять свечи и вот что достал
    стояли DENSO K20PRU заменил на бошевские...на 1-м и 3-м (считаю от фазика) была сорвана резьба затяжки катушки (поставил новые болты, вроде притянулись), на 3-м (3 свеча слева самая загаженая) катушка вовсе болталась и колодец весь в ржавчине из-за влаги (колодец прочистил) прокладки уплотнил изолентой,..
    Чем можно заменить прокладки на катушках или лучше фумлентой замотать?
    машина даже стала бодрее ехать)))
  11. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Да лучше уж катушки на модуль замени:smile3:,и пофик будет на влагу в колодцах,я уж не говорю о цене замены
  12. Evgen804
    А что влага в колодце не прошьет броне провод, да на раз!!! Вообще не вижу смысла ставить модуль ВАЗа, колхоз-колхозом, да еще и надежность в минус!!! Еще карбюратор туда засунуть!
  13. Evgen804
    У меня на таких же свечах был холостой ниже и частенько глохла на перекрестках (ошибок не было, не троила)! Поставил DENSO Q20TT! Тяга лучше, холостой выше, не глохнет!
  14. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Что значит "надёжность в минус"?
  15. Evgen804
    У ВАЗовских модулей очень частые отказы - либо трещина в корпусе и отказ пары, либо просто пара отказывает!
    На 60 тыс. поставил Beru ZS052 все 4, тогда были по 950 руб. вообще проблем нет, сейчас 165 тыс. На машинах 2008 года с завода шли Beru пробеги по 300 тыс. -вообще без проблем!
  16. Escadra
    а я думал у меня жесть с изоляторами творится... уже второй такой пример за месяц... тенденция однако
    А почему 0.8, а не 0.9?
  18. Escadra
    на упаковке написано было 0,8:read::dntknw:
    Кстати, то что холостые стали 710-740 это нормально? раньше выше 750 было, но это в феврале
    Просто у нас вроде 0.9.
    Вы наверно по клипу смотрите если так четко, у меня ХХ чуть меньше 700, а при заводе даже в сильные морозы выше 1200 не подымались
  20. Escadra
    По ELM. в принципе не думаю что 0.1мм так критично будет. Осенью посмотрю как свечи себя ведут
