  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    нужен совет бывалых. как дотянуться до болта регулировки на рейке без ямы? можно ли это сделать сняв переднее левое колесо?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Там и с ямой то не ахти. Колхозить надо. Без ямы или подъемника, думаю, никак. :pardon:
  3. dimboo
    Поставил я капролон в пятницу...
    Бряки кончились, но буду сымать. Рейку зажало. Надо её дорабатывать. Внутренний диаметр заужен. Нужно хотя бы десятку снять.
    не возможно ездить.
  4. lnv
  5. dimboo
    а если без "с" вконце набрать выходит рейка. только с пометкой TRW и на 2 тшшы дороже.
  6. lnv
    Да, только это бу востановленная походу.
  7. zidane
    zidane Наш человек
    27 ноя 2011
    Форумчане, привет. Помогите найти эксцентриковую гайку, которой прикручивается рулевой вал к рейке под педалями?
    Поиск по форуму не помог(((
    Номер гайки по каталогу интернет-магазина - 7701052817. Фото нет, описание - гайка м10. Отдавать 200₽ и ждать почти неделю без гарантии, что это то что нужно, не хочется.
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
  10. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Я такую недавно пробовал ставить - на валу или в теле корпуса (не помню) дрыгается. Ставил без резинок - затем хотел вынуть и одеть резинки. - но она хрупкая и сломалась.
    В итоге напялил на точеную капролоновую (которую брал здесь на форуме год назад) пару колец из отдела ГАЗ = но это не помогло - через 50 км. загремело. = Думаю рейку менять полностью (у меня есть родная б/у).
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Кто нибудь менял пыльники рейки на резиновые?От чего подходят?
  12. MANDRAGORA
    Просто запчасти чисто для Рено, вот и подумал что что то новенькое сделали.
  13. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это точно от бмв, лемфердер, простите за тавтологию, я такую новую случайно вместе со старыми запчастями выбросил :( Но покупал я ее за 800 рублей, от чего становится еще обидней :( Вот балбес, блин... Вот тут кто-то ставил такую втулку:
    Это не единственный вариант исполнения, интересно как она себя показала? У моей втулки тоже время пришло уже :(
    Кстати в этом магазине оригинальный АКБ Рено на 70а/ч 5700 р. стоит
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Сергей, не узнавали, на мурманке открылись официалы или кто-то под них косит? На сайте я что-то не нашел этого представителя, точнее адреса этого представителя...
  16. dimboo
    Отзывы больше отрицательные.
    Я вот тыщу на уритане отьездил...тихо. И перестала "подкусывать" рейку. Но пока холодно. Посмотрим что будет в тепле...
    Да не я просто думал специальнореновскую продают
  18. Mike10
    Я ставил такую (оригинал от BMW , он был дешевле всех неоригинальных - где-то рублей 160) с резиновыми кольцами (кольца подбирал по диаметрам в магазине РТИ). Заходила с натягом, стоит прекрасно ничего не дрыгается и не стучит.
    Так напротив Меги уже давно дилер работает, я у них ещё в том году летом детальки и масло покупал.
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да меня просто смутило их отсутствие на сайте рено. Значит поеду туда :) Запчасти есть у них в наличии или на заказ? Мне рычах нужен.
    Люди бобрые, простите за флуд...:blush2:
