Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yason, 18 июн 2008.
  1. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Спасибо за консультацию!!! Буду смотреть алюминиевые стенки.... и по барабану кто производитель. У меня на рабочем авто китайские аналоги прекрасно себя проявили и в надежности никому не уступают.... но беру я их у проверенных продавцов.
  2. Mike10
    Только снаружи без разборки Вы не увидите какие стенки. Корпуса выжимных у всех производителей пластиковые (я по крайней мере других не встречал). Но у Pilenga внутри корпуса впрессована алюминиевая цилиндрическая втулка по стенкам которой работает поршень с манжетой, а у оригинала и Sachs такой втулки нет.
  3. dimboo
    Вы(не знаю имени) в теме про шумы были? если нет - почитайте...достаточно десяток последних страниц...там много звуков и много советов...
    Вы ради интереса откройте капот и попробуйте веточкой под пауком подлезть к предполагаемому месту нахождения гидрокомпенсаторов 1-3 цилиндров, ну а если знаете устройство мотора Меган, то надо учесть, что выпускные клапана 1-3 цилиндров, а это 6 гидриков, еще дополнительно закрыты крышкой маслоотделителя, так что предположу что даже человек с абсолютным слухом не сможет в них разобраться.
  5. dimboo
    Кстати, порылся по ценам на гидрики... не так уж и дорого выйдет даже полностью ряд заменить... родные 7700 107 555 можно и за 450 найти. но это в непонятных магазинах и не понятно кто производитель. Эмекс-570 р
    А Kolbenschmidt 50 006 437 (обозначен как аналог) от 350 р...в емексе 390 р.
  6. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Конечно лучше менять все гидрокомпенсаторы..... но почему то мы все забыли о других деталях двигателя которые могут издавать стуки!:crazy: Сам не могу ничего утверждать, но однажды один из мотористов давал совет как найти вышедший из строя гидрокомпенсатор: просто засунуть отвертку и если она легко вошла, то гидрокомпенсатор неисправен.
  7. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    А если пепельница стала полной, то автомобиль менять...?
    Гидрики часто стучат просто из-за внутренних загрязнений, для восстановления их работоспособности , бывает достаточно их промывки ( лучше со снятием с двигателя). Конвейерной детале , доверия больше чем зап.части.
    В личку как-то пришло такое сообщение:
    Привет! Вы писали в теме гидрокомпенсаторы, Посоветовали мне их промыть, я сначала не хотел заморачиваться, да и мне сказали что им мол все отработали свое, но нет последовал вашему совету и еще двое людей отговорили менять гидрики, купил масло елф и присадку для гидриков "ликвимоли" называется, и все поропало, движок шепчет. Цена вопроса: масло-1600 р., и присадка - 400р. а если б менять гидрики то 8000-10000 р. вместе с работой. Просто хотел выразить благодарность. Спасибо за совет!*OK* *OK* *DRINK* *DRINK*
    ДИМАСС!, 21 апр 2012
    Я могу дать более лучший совет - зажимать гидрики рукой 100% результат, вот только как это вы на Мегане сделаете :smile3:
  9. dimboo
    куда отвёртку?
  10. dimboo
    :good:
    Олег, я не секунды не сомневаюсь в ваших словах, и что промывка помогла ДИМАСУ....
    но ... (поймите правильно) -не для спора, а токма заради истины... вам писал человек в 2012 году. На тот момент его машине (скорей всего) было лет 6-7 правда не известен пробег. но всё же...ноничные моторы с такой проблемой имеют гораздо бОльшие пробеги и возраст. которые несомненно в (скажем мягко) 50% случаев стука будут именно возрастными, а не из-за плохого, грязного, палёного масла... :drinks:
  11. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    на видео человек рассказывает свой способ:
    ...... между толкателем и гидрокомпенсатором.
  12. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    :mosking: конвейерная деталь вечной не бывает! У каждого свой срок службы..... но промыть можно. А вдруг......?!!!
    Видимо между клапаном и рокером или кулачком и гидриком,
    ну а те которые с клином :don-t_mention: это исправные
  14. dimboo
    Так вал же не зажат...
    если уж я сыму крышку, то просто все буду промывать, заполнять и руками проверять...
    Олег. нравится это.
  15. Mike10
    Неоригинальные я и по 160р видел.
  16. MANDRAGORA
    Так я выше и писал с сарказмом, что для Мегана прослушка, а тем более отвертка не актуальны
  17. dimboo
    если бы они менялись как колёса...а так не оригинал( аналог) ставить в недра...?! смысл?
    --- Сообщение объединено, 12 май 2017 ---
    :tease:
    так и я писал... определиться с характером стука и решать. лезть туды или лить туды...
  18. Mike10
    В большинстве случаев стоимость оригинальных запчастей имеет в своей цене значительную маркетинговую составляющую "за оригинальность", а на деле это далеко не значит что они лучше более дешевых аналогов. Я в этом неоднократно убеждался. Если Вы не технарь, то да Вам лучше покупать оригинал и успокаивать себя этим. Те же кто знаком с технологиями металлообработки, может оценить качество изготовления и материалов, имеет необходимый инструментарий (например для определения твердости закаленной поверхности) - тот имеет реальную возможность выбрать неплохой и недорогой аналог.
  19. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Еще не разбирал? Опиши потом что было то....
    Вы сможете в магазине определить:
    - качество феродо и размеры подложки
    - твердость, класс точности и размеры гидрокомпенсаторов
    - качество наполнителя шаровых и рулевых наконечников
    - качество бумаги и клапана в масленом фильтре
    и т.д.
    Кстати, ради информации человеку чуть чуть знакомому с сопроматом и технологией обработки металлов, а чем бы вы собирались проверять, например, гидрики в магазине
    вернее не так,
    а что вам позволит сделать продавец с упаковкой гидриков, поршневых колец, подшипников и т.д.
    ну или свечей или сальников
