Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. lnv
    Ничего не надо регулировать. Так и должно быть :)
  2. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    понял, спасибо. А то думал опять косяк
  3. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Друзья подскажите, руч.коробка JH3 от логана, подходит к М2Ф2 JH3? Появился хруст 2-й передачи, похоже синхронизатор. спасибо
  4. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Всем привет кто подскажет передаточные числа этих коробок JH3 143 и JR5 125.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    Безымянный.png Безымянный.png Безымянный.png Безымянный.png Безымянный.png Безымянный.png
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2017 ---
    а вот JR5 диаложис почему то не выдаёт.
    Sanmegan нравится это.
  6. zahar100
    14 мар 2010
    вернее не выдаёт именно ту модификацию про которую вы спрашивали.
  7. Sergei80
    19 окт 2014
    Спасибо реально помог!!!
    JR5 125 ставится на сеню 2
  8. Sergei80
    19 окт 2014
  9. suomi
    Уже далеко не первый человек удлинил 5-ю передачу:
    https://www.drive2.ru/l/473065428680180270/
    Очень актуально для тех кто на дальняки гоняет.
  10. Evgen804
    Еще бы 1-ую удлинить!
  11. Mike10
    Зачем? В песке или в рыхлом снегу зимой придется или глохнуть через раз или сцепление палить (у кого оно есть, у кого нет - АКПП будет палить).
  12. Evgen804
    С чего вдруг палить то? Вообще то в песке или снегу машину надо в натяг пускать что бы не пробуксовывала! Получается сейчас в грязи она как бы пошла и тут конец первой, еще б чуть и едь а тут либо на первой до отказа либо на вторую, а второй много! АКПП пятой не хватает - на трассе орет как потерпевшая!
    Лежачий полицейский - первой после него мало, второй много!
    gorge нравится это.
  13. Mike10
    Внатяг - это на льду, а на глубоком рыхлом покрытии хороша короткая передача. Колеса вынуждены перелопачивать тонны песка (снега) и нагрузка на двигатель получается весьма приличной. У меня второй автомобиль внедорожник с полным приводом и понижайкой с очень короткой первой передачей. Но если на нем в глубокий песок или снег заеду так на первой порой даже не вытягивает - глохнет. Не хватает тяги на низких оборотах. А понижайку включаю и прет как танк.
  14. Evgen804
    Не буду Вас учить ездить на машине! У меня две машины Тушкан 2,7 с подключаемым полным и Меган 1,6. Поверьте Вы путаете две разные машины (передний привод и полный) и стиль в них соответственно тоже разный! Передний привод - Либо проходить на скорости снег и песок, либо заранее переключиться на пониже и в натяг иначе зароется, под колеса сама себе накопает и все! Ключевое слово - понижайка! Это не значит что если на Мегане будет еще короче первая он будет по грязи лезть еще лучше! Вот по этому люди и ставят другие коробки на Мегана что бы удлинить первую!
  15. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    17 фев 2016
    Белгородская обл.
    Роман
    Всем привет ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ-как включить первую передачу(что бы доехать до сто-200 метров)если поломан выжимной,педаль сцепления дубовая(выжимной гидравлический!)бензин!
  16. dimboo
    выжимной...эт плохо... а сейчас на нейтралке? завести можете?
  17. dimboo
    если с нейтралки то пробуйте попасть первую без запуска движка. Воткнули и запускайте на ней...если стартёр живой, должен вывезти... потом подбором оборотов 1000-1200 вторую можно пробовать..
  18. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Так 200 метров можно и докатить вдвоём если не в горку. Только лучше включить зажигание чтобы разблокировать руль, ну и усилитель будет работать
    bigden нравится это.
  19. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    17 фев 2016
    Белгородская обл.
    Роман
    Если машина не заведена то кпп работает исправно(всё втыкается), 200 метров под горку(((, и включал первую передачу и пытался завести ,но не заводится(нет попытки)-комп просит перейти на нейтралку! Была мысля вывесить колесо,и на скорости завести крутанув колесо(спрыгнуть с домкрата)и доехать но стрёмно)(((
  20. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Попросите кого нибудь отбуксировать.
